Как настроить Сервопривод YAKO ?
Begzat
Настоящее имя: Begzat
Сообщение Begzat »
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с настройкой. Купил 1 Серво драйвер yako AS1-30BFI и 1 сервомотор yako ASMJ-13-2025B-U321
мне надо поставить этот серво систему на чпу токарный станок по дереву, я хочу его использовать как шпиндель для точения при 2000 об/м и как шаговик для обработки 3Д . Я сам step dir подключил отлично работает вот теперь мне бы его настроить под токарнки для точения спасибо.
Сервопривод и сервомотор 2кВт.
AS1 Servo System Manual.pdf
(2.4 МБ) 801 скачивание
mmexport1533723925896.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.97 КБ)</a>
mmexport1533723932720.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.37 КБ)</a>
john1987887
Re: Как настроить Сервопривод YAKO ?
Сообщение john1987887 »
Для точения можно использовать аналоговые пины 18 19 20. Еще нужно найти в мануале переключатель MODE, чтобы переключать серводрайвер из режима позиции в режим скорости. Для этого нужно установить параметр Р00 в значение 4.
Система управления какая?
Begzat
Сообщение Begzat »
управления чререз Mach3
john1987887
Значит можно поступить по-разному. 1-й вариант как я указал выше, переключением драйвера из позиции на скорость, 2-й вариант настроить мач3 на управление шпинделем через степ/дир, там есть такая возможность, можно выбрать либо аналог, либо степ/дир шпиндель.
Begzat
Сообщение Begzat »
в этом параметре ?
Begzat
Сообщение Begzat »
спасибо я вас понял теперь еще один вопрос. 19 пин это у нас GND -10 или 12В а 18,20 это уже врощения сервомотора это так ? и я могу на эти пины подать 10В через реле без подстроечный резистор.
Begzat
Сообщение Begzat »
у вас есть ватсаб номер ? можете отправить на этот почту Dim_8513@mail.ru
john1987887
При подаче 10в на пин 18 или 20 двигатель выдаст максимальные обороты. Вам это не надо. У вас мач 3, на плате развязки либо уже есть конвертер шим-напряжение, либо вам нужно докупить такую платку, либо спаять самому. Мач3 будет сам генерировать нужно напряжение, в зависимости от того, какие обороты прописаны в УП на обработку детали.
Прежде чем пробовать аналоговое управление, попробуйте подключить шпиндель по степ/дир, Мач3 это умеет.
Begzat
Сообщение Begzat »
добрый день. У меня на мач 3 плате нету управления шим напряжениям а спаять плату я сам в электроники слаб а купить плату это долго из Китая. Я могу запустить сервомотор при токарном точении через внешним тумлером а после обработке выключить в ручном режиме.
john1987887
Тогда просто подавайте напряжение от 0 до 10В на пин 18 или 20. Можно хоть от батарейки. Только вам все равно нужно разобраться как переключать драйвер из позиции в скорость. Перечитайте мануал на эту тему.
Begzat
Сообщение Begzat »
хорошо благодарю я попробую.
Begzat
Сообщение Begzat »
добрый день. Я вчера подал напряжения 10В на 19,18 пины и настроил параметр на серво драйвере Р00 в значение 4. но у меня не чего не вышло я так думаю что еще надо кой какие пины замкнуть, дать перемычку для запуска сервомотора а потом уже надо подавать напряжения 10В на 19,18 пины для увеличения скорости, блин я уже 2 недели как мучаюсь не могу настроить серво пожалуйста помоготе мне настроить этот серво у нас городе нету специалистов по сервоку.
Begzat
Сообщение Begzat »
мне бы настроить серво как на этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=s8nRW-bDujc&t=145s
john1987887
Begzat писал(а):добрый день. Я вчера подал напряжения 10В на 19,18 пины и настроил параметр на серво драйвере Р00 в значение 4. но у меня не чего не вышло я так думаю что еще надо кой какие пины замкнуть, дать перемычку для запуска сервомотора а потом уже надо подавать напряжения 10В на 19,18 пины для увеличения скорости, блин я уже 2 недели как мучаюсь не могу настроить серво пожалуйста помоготе мне настроить этот серво у нас городе нету специалистов по сервоку.
Я же вам несколько раз написал, что нужно в мануале найти пин, который отвечает за переключение сервы из позиции в скорость! Обычно называется MODE. Чтобы серва включилась, должен быть замкнут пин 33, под названием S-ON, либо нужно настроить в параметрах принудительное включение сервы без замыкания контактов, если это предусмотрено. Чтобы проверить как серва крутиться от разного напряжения, настройте параметр Р00 вместо 4, на 1, тогда будет режим скорости.
