прыгают шаги по X,Y
qiwisin
Настоящее имя: иван
прыгают шаги по X,Y
Сообщение qiwisin »
здравствуйте. столкнулся с проблемой. имеется китайский станок без маркировки. установлено nc studio 5.5.60. при выставлении шага 0.01 мм происходят прыжки, на каждый четвертый шаг по осям X,Y прыгает на 0.02 мм, по оси Z нет скачков ( измерялось индикатором часового типа ) . в программе ncstudio в графе "остаток" при каждом шаге по осям X,Y показывает 0.002, по оси Z 0.001. при выставлении шага 0.05 мм прыжков не происходит и остатка нет. заявленные шаги в программе соответствуют действительным по всем осям. подачи на шаговых двигателях X:0.00625, Y:0.00625, Z:0.003125 мм/имп. по всем осям установлено швп 16 мм . при фрезеровки видны дефекты изображения. как это можно исправить? заранее спасибо.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: прыгают шаги по X,Y
Сообщение Евжений »
Может округляет? Туда-сюда прыгает? Или в одну сторону сползает?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Udjin
Сообщение Udjin »
Покажите, пожалуйста, фото дефектов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
qiwisin
Настоящее имя: иван
Сообщение qiwisin »
прыгает и в + и в -. прыгает не хаотично, а в одних и тех же местах ( в одной и той же последовательности), если отогнать на пару шагов обратно и пригнать обратно, прыгнет в том же месте
NpxoL-QFs_o.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.86 КБ)</a>
yLLEfmRHCpw.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.47 КБ)</a>
qiwisin
Настоящее имя: иван
Сообщение qiwisin »
дефект под микроскопом
tlVl5mtUyY0.jpg (2664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.31 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
А режим 1/8? Или вообще 1/16 шага?
Попробуйте для начала загрубить настройки драйверов.
1/2 шага, например.
Только скопируйте конфигурацию, бекап сначала, а то слетит, вдруг, потом намучаетесь ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Евжений
Сообщение Евжений »
qiwisin писал(а):прыгает и в + и в -. прыгает не хаотично, а в одних и тех же местах ( в одной и той же последовательности), если отогнать на пару шагов обратно и пригнать обратно, прыгнет в том же месте
Ну дык это он (станок) не могёт в середину этих 0,003 мм встать в силу шаговости своей. Это нормально.
Может слишком много от станка хотите? Может не по зубам ему такие мелочи? Фото станка можно? Направляющие какие?
Если уж очень надо то
Udjin писал(а):А режим 1/8? Или вообще 1/16 шага?
и ускорения на минимум.
qiwisin писал(а):дефект под микроскопом
Где именно дефект?
© Для особо тупых повторяю — Рация на танке!
(Дефект под микроскопом)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Больше похоже на увод фрезы(гравера) из-за недостаточной жесткости
qiwisin
Настоящее имя: иван
Сообщение qiwisin »
дробление шага не помогает, тот же результат
Вернуться в «Общие вопросы»
