Лазер 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки, достаточно?
StanislavCNC
Сообщение StanislavCNC »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, хватит ли полупроводникового лазера 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки (она же лавсановая или майларовая). Толщина от 0.125 до 0.3 мм.
С подобным оборудованием дел раньше не имел. Кто-то пишет что и фанеру на несколько мм на подобном прорезает - думаю для пленки тем более должно хватить. Но вдруг есть какие особенности?
Re: Лазер 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки, достаточно?
Конечно есть, если лазер в видимом диапазоне, прозрачное резать не будет...
StanislavCNC
Т.е. только СО2 справится с этой задачей?
dflbv164
Настоящее имя: dflbv
Сообщение dflbv164 »
Если подкрасишь то порежит
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Нее красить пленку - ненужный геморрой. Речь идёт о инфракрасных лазерах, которые работают на 808 нм и выше волнах. Вопросов возникает куча, начиная с ровности укладки пленки и заканчивая светопроводностью самой пленки.
Но если это пром. масштаб можно приобрести попробовать, я думаю даже 1 Вт справится с такой толщиной, но чем мощнее тем скорость больше можно ставить.
Ну и ТБ нужно соблюдать особенно т.к. луч лазера невидим, а очи жарит как настоящий.
Настройка фокуса отдельная песня.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
плоттером-кутером не проще?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
StanislavCNC
Да, про ровность укладки я не подумал...
По началу не думал о плоттере, но посмотрев статьи и видео - думаю плоттер будет более подходящий для этих целей вариант. Меньше проблем и плюс продуктов горения пленки не будет, как от лазера.
Всем спасибо за информацию!
