Стабилизированный источник тока для электролиза из двух UPS
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Друзья, тему создал в OffTop'е, но помощь нужна солидная :)
Есть списанные UPS для стационарных компов. (APC Back UPS 650)
Я вот поковырялся по интернету и, вроде, можно взять два (и более) трансформаторов из этих устройств поставить их в параллель и получить необходимые мощности.
По мощностям: при электролизе (анодирование сплавов алюминия) сопротивление нагрузки будет гулять, ибо
а) анодированный слой будет расти в процессе
б) электролит будет греться
в) состав электролита будет меняться
исходя из расчета ~2А на 1дм2 и тех деталек, которые планируется анодировать нужен источник тока на 30А при этом будет необходимо напряжение (по книгам и статьям) 15-20В, если не говорить о мега-защитных покрытиях в десятки микрон. А я хочу просто "марафет" наводить.
Так вот: трансформаторы из ИБП на выходе имеют по две обмотки 8.5В каждая (проверю, как разберу). Когда мы это дело будем "выпрямлять" диодами (напряжение возрастёт: умножим на 1.41) получим как раз, что-то около ~22-25В с одного трансформатора.
(8.5В * 2 (обмотки) ) * 1.41 (от диодного мостика) = 23.97В.
Я нигде не ошибся?
Далее нужно как-то "грамотно" соединить (в параллель) два трансформатора, чтоб повысить возможности по току будущего блока питания.
Далее нужна схема, которая позволит измерять сопротивление нагрузки и по обратной связи менять напряжение на входе, чтоб ТОК (по закону дедушки Ома) на выходе оставался постоянным.
Неплохо было бы ещё поставить
1) "выключатель", по предельно допустимому току (помню что-то про опорное напряжение на резисторе...), чтоб не ушатать всё к чертям и
2) защиту от КЗ, чтоб не ушататься самому.
В теории всё афигенно :) и, вроде, даже какие-то нюансы построения схем из института вспоминаются.
По деталькам... там вроде нужно-то: два БП, кучка больших диодов на хороший ток, сглаживающие электролиты с хорошей ёмкостью, (какая-то защита от высокочастотных помех из сети по-моему нафиг не нужна... да?)
далее схема на мощных транзисторах (помню держал в руках КТ834...), которые будут выполнять роль регулятора напряжения по обратной связи. К последним радиаторы и какую-нибудь систему охлаждения (пара солидных радиаторов от процессоров со 120 пропеллерами, мне кажется справятся). И основные хотелки (кроме защиты от КЗ и ограничителя по току) будут выполнены.
:thinking: Теперь собственно вопрос: как всю эту теорию превратить в схему (есть, кто может пособить с этим) да ещё и собрать бы её (эт я шам! :freak: )?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Стабилизированный источник тока для электролиза из двух
Сообщение Umnik »
А может проще взять два аккумулятора автомобильных, соединить последовательно и работать на них?
Если не предполагается круглосуточное анодирование, а так, эпизодическое, для себя типа.
А в перерывах просто подзаряжать батареи.
Nonstopich
Я думал об этом.
Тогда на(из) тех же UPSов надо будет делать "заряжалку", ибо "подзаряжать" аккумы тоже чем-то нужно.
Мне показалось, что это <глупость>, в том смысле, что всё равно нужно возиться с электроникой - ковырять упсы, делать стабилизированный источник тока, просто не такой мощный.
Короче решил, что если уж делать, так сразу до упору.
У аккумуляторов есть большое преимущество.
Разрядить их можно и за полчаса, а потом зарядить за сутки... мощность зарядки может быть существенно меньше кратковременно необходимого тока.
Но стабилизированным источником тока просто так аккумуляторы не будут конечно...
Umnik
Сообщение Umnik »
Тогда может старый сварочник попробовать найти?
Надо будет только наверно транс перематывать, у него на выходе порядка 40 вольт вроде.
Но зато токи с запасом)
Имхо, если просто позаморачиваться ради самого процесса, то можно и по твоему варианту.
Nonstopich
Umnik писал(а):Надо будет только наверно транс перематывать
Я считаю, что спаять(собрать) схему (была бы только...) намного проще, чем искать + курочить + мотать транс от старенького сварочника :)
Согласись.) В целом, идея жизнеспособная, но она из другой плоскости, где у виртуального меня есть два виртуальных аккума или один небольшой виртуальный сварочник :)
Знакомые БП для электролиза делали из сварочника-инвертора из Леруа. Только в кишках у него покопались, чтобы пределы регулировки тока понизить.
