Попадение оправок BT30 в конус при автосмене
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Как обеспечиваеся попадение оправок BT30 в конус при автосмене? Конкретно имеется в виду фиксаторов шпинделя в пазы на оправке? Довольно точно надо же спозиционироваться. Датчики какие-то или как?
Nonstopich
Re: Попадение оправок BT30 в конус при автосмене
Сообщение Nonstopich »
Читать тут: поехали! :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=760
Бармалей
эмммм. Прочитал. С 760 и до конца. Не нашел.
Nonstopich
Пост от nik1 и его идеей концевых датчиков.
Кстати, у него же в теме про его Каменный станок тоже есть инфа об автосмене.
Вообще ту тему, что я дал, лучше от самого начала, в режиме "почитаю под чай с печеньками" осилить. Там тонна информации по вашему вопросу.
MGG
Сообщение MGG »
Бармалей писал(а):Как обеспечиваеся попадение оправок BT30 в конус при автосмене? Конкретно имеется в виду фиксаторов шпинделя в пазы на оправке? Довольно точно надо же спозиционироваться. Датчики какие-то или как?
1. Энкодер.
2. Увидел недавно, в шпинделе выемка рядом со шкивом, и в нее пневматикой поджимается колесо, тем самым фиксируется положение :)
dtw.moscow@gmail.com
В этой теме работает без позиционирования, вроде как все путем
https://www.chipmaker.ru/topic/170112/
Бармалей
1. Энкодер.
Фантастика. Шпиндель с энкодером будет стоить как целый станок )
nik1 писал(а):В этой теме работает без позиционирования, вроде как все путем
Значит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.
MGG
Сообщение MGG »
Бармалей писал(а):Фантастика. Шпиндель с энкодером будет стоить как целый станок )
Если приводной, то там можно, что-то придумать с ремешком для энкодера.
Бармалей писал(а):начит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.
Нет, он просто на малых оборотах вдавливает :D
Бармалей
MGG писал(а):Нет, он просто на малых оборотах вдавливает
какой рисковый товарищ
MGG
Сообщение MGG »
Там видео есть, можешь посмотреть, говорит работает довольно надежно :)
Я просто смотрел этот вариант, так как есть такой же станок.
энкодер. стоит отдельно на шпинделе. можно через ремешек. при смене оправка позиционируется в нужное положение. после этого происходит смена. это обеспечивает попадание оправки пазом в выступ инструментального диска или магазина и в обратную сторону - попадание на сухари шпинделя.
Бармалей писал(а):Значит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.
С конусом 40. При фрезеровании большими фрезами, оправка начинает проскальзывать в конусе. Было что штревель выкручивался из оправки. Сухари не дают проворачиваться оправки в конусе шпинделя.
Позиционирование у нас на ОЦ по энкодеру на моторе шпинделя (передача 1:1).
Вернуться в «Общие вопросы»
