Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
У меня еще всё впереди :hehehe:
Подскажите, при включении компа плата управления пару раз щелкает релюшками. Из за этого я не могу сделать включение шпинделя и помпы из УП. Есть решение?
rage
Сообщение rage »
Включать станок после загрузки компа?
Вариант, сейчас так и есть. Не оч удобно. Другой вопрос, при обнулении высоты инструмента так же иногда может сработать реле. Т. е. опускается фреза, касается датчика и щелкает реле, тем самым мог бы включиться шпиндель.
Вводи heartbeat-сигнал, если очень хочется, и делай платку которая будет мониторить его наличие, например на том же 555м таймере и включать пускатель, который будет силу подавать на станок.
N1X писал(а):Вводи heartbeat-сигнал
а я то думал, как он называется)))) а чем его генерить?
Пы.сы. линейка не горит еще, а то лежит скучает, ждет когда я начну второго собирать?
Не горит, я верю, что у хорошего человека с ней ничего плохого не случится :)
sima8520 писал(а): чем его генерить?
Mach вроде умеет, charge pump его обычно в хобячих ЧПУ называют, это у меня с промышленной документации другая привычка )
al_us
Сообщение al_us »
Илья, был ли замер перпендикулярности осей, какие значения? ну и весами потягать в принципе обязательно к сведению :)
замер был. на половине поля 0,02 мм отклонение, далее до 0,2 мм кривулька. ответственные детали делаю на первой половине поля)))
весов нет, но тягая всем весом могу отогнуть портал в направлении стола на 0,1 мм, портал поперек столу вроде 5 соток. Давно было это)) могу и соврать сейчас
al_us
Сообщение al_us »
по всей длине 0,1 мм,5 соток значения были?
при сборке был ли зазор между боковинами и передней/задней поперечин? просто интересно откуда эти 2 десятки взялись...
sn0wflake писал(а):по всей длине 0,1 мм,5 соток значения были?
не понял
sn0wflake писал(а):при сборке был ли зазор между боковинами и передней/задней поперечин?
а черт его знает, грешу на кривые боковины из за которых станина параллелограммом
al_us
Сообщение al_us »
мутно всё както, нужны конкретные замеры по всему полю.
Udjin
Сообщение Udjin »
И что за 0,2 мм отклонения? В какой плоскости, что тому причиной предположительно?
В плоскости X - стол, неперпендикулярность, скачки по Z?
Что кривое-то?
Под рельсы ведь профрезеровывались ложементы/канавки с микронным зазором. Или я что-то спутал?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
нет перпендикуляра между X и Y
предположительно из за боковин станины и ее распорками. диагонали бы померить, но на таком поле - нечем
al_us
Сообщение al_us »
упри боковины в поперечину, посмотри с каждой стороны.
1.JPG (2257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
может можно всё исправить.
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):нет перпендикуляра между X и Y
А линейкой не вариант?
Делаешь уколы по углам и меряй диагонали. Не важна длина, важен одинаковый размер диагоналей.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Шалек, и что мне делать потом с этими данными?)) Толку от этого ноль, я знаю что нет диалональности, и это не исправить. Нужно менять много кривых деталей на ровные
sn0wflake писал(а):упри боковины в поперечину, посмотри с каждой стороны.
Твой метод не сработает. Чтобы он сработал, нужно чтобы эти самые боковины портала были одинаковые и были прикручены к профилю тоже одинаково. После гидрорезки торцы кривые и завалены. Короче не померять так.
al_us
Сообщение al_us »
даже после гидрорезки полюбому должна быть возможность регулировки. чтобы метод сработал нужно хотя-бы визуально определить это хозяйство, потом возможно и притянуть как следует. скорее всего этот моменты был упущен т.к. балку уже в сборе навешивал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Можно исправить неисправимое механически, программно.
В МАЧ3 такая возможность есть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
