Компрессор для лазерного гравера
disansk
Настоящее имя: Денис
Сообщение disansk »
Требуется бюджетный компрессор для китайского лазерного гравера с диодным лазером.
Какие ттх будут минимально достаточны для резки?
Присмотрел на Али вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Hailea-A ... 91033.html
Заявлены следующие характеристики:
Модель: Hailea ACO-208
Мощность: 25 Вт
Давление: мин. 0.015MPa
Выход: 45л/мин 6 розеток
Шум: 50db max
Размер: 142 мм * 80 мм * 78 мм
Модель: Hailea ACO-308
Мощность: 30 Вт
Давление: мин. 0.025MPa
Выход: 55Л/мин 6 розеток
Шум: 60db max
Модель: Hailea ACO-318
Мощность: 35 Вт или 45 Вт, по умолчанию составляет 45 Вт.
Давление: более 0.025mpa
Выход: 70Л/мин 6 розеток
Шум: 60db max
Еси: 182 мм * 95 мм * 116 мм
Будет ли достаточно младшей модели? Или посмотреть на более мощные? Может быть есть другие варианты?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Компрессор для лазерного гравера
Сообщение separatorus »
disansk писал(а):Требуется бюджетный компрессор для китайского лазерного гравера с диодным лазером.
Мощность: 25 Вт
Шум: 50db max
Мощность: 30 Вт
Шум: 60db max
Шум: 60db max
у меня вот это: Hailea ACO-318 45W 70l/m
для моего диода его вполне хватает...
вот только резать диодом....
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
disansk
Сообщение disansk »
separatorus писал(а): у меня вот это: Hailea ACO-318 45W 70l/m
Спасибо. Как он по шумности? Хотел младшую модель, она вроде потише.
Ну а про резку диодом это да. Но видимо надо самостоятельно пройти этот путь чтобы понять :)
Резка и гравировка для личного баловства, так что думаю попробовать можно. Присматриваю на ebay NUBM44, в последних сериях обещают 7Вт с хвостиком. Уже держатель под него на фрезеровке заказал. Чтобы можно было парочку элементов пельте присобачить с радиаторами. Ну или водянку прикрутить.
separatorus
по шумности вроде не громкий. он на резиновых лапках. стоит у меня в ящике с лазером, и я его практически не слышу - его шум сливается с шумом вентиляторов. у меня nubm44-v2, охлаждение сдвоенный элемент пельтье с радиатором от видеокарты.
