Шпиндель
Alst
Настоящее имя: Dinar
Шпиндель
Сообщение Alst »
Добрый день профессионалы и любители. Помогите пожалуйста выбрать шпиндель. Обрабатывать буду мрамор,гранит. Какая мощность подойдёт,обороты, крутящий момент, водяной или воздушныи? Спасибо.
Udjin
Re: Шпиндель
Сообщение Udjin »
Бюджет? Уникальные хотелки?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Alst
Re: Шпиндель
Сообщение Alst »
~150+-
Udjin
Re: Шпиндель
Сообщение Udjin »
На шпиндель только или на весь станок?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Alst
Re: Шпиндель
Сообщение Alst »
Шпиндель.
Udjin
Re: Шпиндель
Сообщение Udjin »
150 это 150 долларов или 150 000 рур?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Alst
Re: Шпиндель
Сообщение Alst »
) деревянных рублей.
Udjin
Re: Шпиндель
Сообщение Udjin »
Очень неплохой бюджет.
То, что я порекомендую, не дотягивает до полного использования сего бюджета.
Таки мои познания ограничены хобби-сегментом.
Я бы посмотрел в сторону высокооборотистых шпинделей GDK с постоянным моментом мощностьью 4,5-5,5 киловатт.
Например:
GDK125-24Z / 5.5
http://www.hqd-china.com/products_detai ... Id=75.html
Смотреть сразу в сторону 380 вольт питания.
На круг думаю комплект в районе 110 000 встанет. Вместе с инвертором.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Лодочник
Re: Шпиндель
Сообщение Лодочник »
Да, нормальный шпиндель. Для камня подойдет. Есть в нем воздушный запор - камера, в которой создаем избыточное давление воздуха для защиты подшипников от воды и всякой грязи. Без подачи воздаха работать не рекомендую даже кратковременно.
Udjin
Re: Шпиндель
Сообщение Udjin »
А как вы реализовывали подачу воздуха в область воздушного запора?
По доке 1-2 килограмма нужно подавать, на сколько я понял.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Лодочник
Re: Шпиндель
Компрессором, вестимо. Там специальное отверстие в нижней крышке, М4 резьба. Правда у меня не было быстросъемных фиттингов с этой резьбой, перерезал на М5.
Скажу больше, такие версии шпинделей (сейчас у HQ все GDK-серии такие) нельзя без воздуха использовать! Особенно по МДФу. Лабиринт на гайке там всего с одним замком, весь расчет на воздух. Подшипники пыль насасывают мгновенно. У меня таких шпинделей накопилось несколько штук, менял клиентам по гарантии. Вот и лежат, ждут своего часа восстановления или продажи ( требуется чистка или замена подшипников).
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Шпиндель
Сообщение Smlua »
истенно) особенно если подшипники поменять на нормальные, обычно открытые. После торцевания большого количества алюминия на глубину 0,1-0,3 было очень много мелкой стужки и пыли - подшипник захнустел передний - пришлось промыть и смазать по новой. сейчас только с воздухом подается от воздушной магистали СОЖ там редко больше 1.5 поднимается давление. Для камня или дерева так вообще без воздуха в замок не работал бы.
sep16
Re: Шпиндель
Сообщение sep16 »
если надо привезти могу hqd
sep16
Re: Шпиндель
Сообщение sep16 »
hqd если брать только с хорошими подшипниками. но это надо просить их ставить
sep16
Re: Шпиндель
Сообщение sep16 »
http://www.hqd-china.com/products_detai ... Id=18.html можно такой 165 000 у вас будет
Alst
Re: Шпиндель
Сообщение Alst »
Ясно ребят. На какои срок эксплуатации до техобслуживания можно рассчитывать с GDK или hqd? При соблюдении правильных режимов работы.
Alst
Re: Шпиндель
Сообщение Alst »
Мощность, кВт 5.5
Напряжение, В 380
Тип охлаждения жидкостный
Смена инструмента ручная
Стандарт оправки ER
Тип цанги er32
Производитель ET
Базовая частота 450 Гц
Тип крепления Хомут
Энкодер Нет
Шкив Нет
Тип смазки подшипников Консистентная
Тип привода Асинхронный
Исполнение вала Под цангу
Точность/Биение 3...5 мкм
Обрабатыеваемый материал Алюминий и сплавы, сталь, цветные металлы, нержавеющая сталь
Воздушная защита подшипников Да
Термопредохранитель Нет
Термодатчик Нет
Вибродатчик Нет
Направление вращения Только по часовой
Датчики положения штока Нет
Класс защиты IP54
Обороты 9000
Частота 450 Гц
Номинальный момент, Н·м 9.88
sep16
Re: Шпиндель
Сообщение sep16 »
подшипники ставят разные они от 6 мес до 3 лет. смотря с какими подшипниками брать
sep16
Re: Шпиндель
Сообщение sep16 »
есть коломбо iso25 30 000 оборотов
