GoogleTranslate Жгет!!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Хочу поделиться
Не знаю как у вас, а у меня всегда были проблемы с английским, сколько себя помню. Часто инструкции по 200-300стр, так что за годы слова уже примелькались, часть текста понятна, но как вы понимаете 30% текста это не весь текст.
Инструкции с трудом, но понять можно что-где, нет, нужные то разделы найти только так, но вот понять бывает не легко.
В связи с этим всем время от времени приходилось пользоваться переводчиками, думаю это многим знакомо. За годы я перепробывал много программ и онлайн переводчиков, в том числе и GoogleTranslate, пользоваться можно, но только абзацами-предложениями-отдельными фразами иначе перевод такой, что можно поломать свой мозг. Поломать свой мозг можно не мысленно, а физически как мне кажется если переводить какие ни будь инструкции.
Так о чем это я.
Я сегодня перевожу инструкцию на сервопривод панасоник, не могу нарадоваться, перевод шикарнейший, блин ребята, СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Я дожил до этого!!! Всем советую!
Лично мне жить точно стало проще.
Всякие таблички оказалось проще просто копировать в Word, но при желании можно и перевести.
212.jpg (7557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
Вот вам пример
Remarks
• Select peripheral equipments for single/3phase common specification according to the
power source.
[For details of peripheral equipments]
Noise filter ......................... P.7-72
Surge absover .................. P.7-74
Noise filter for signal lines . P.7-75
• About circuit breaker and magnetic contactor
To comply to EC Directives, install a circuit breaker between the power and the
noise filter without fail, and the circuit breaker should conform to IEC Standards
and UL recognized (Listed and marked).
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical
amperes, below the maximum input voltage of the product.
If the short-circuit current of the power supply exceeds this value, install a current limit
device (current limiting fuse, current limiting circuit breaker, transformer, etc.) to limit the
short-circuit current.
• Select a circuit breaker and noise filter which match to the capacity of power supply (in-
cluding a load condition).
• Terminal block and protective earth terminals
Use a copper conductor cables with temperature rating of 75˚C or higher.
The screws of protective earth terminals for Frame A to D are M4 and M5 for Frame E, F.
Fastening torque of earth screws. refer to P.1-16.
Tighten the terminal block screw on frame F with a torque between 1.0 and 2.0 N·m.
Application of overtorque (more than 2.0 N·m) will cause damage to terminal block.
Maximum allowable torque to the screw securing terminal block cover is 0.19 to 0.21
N·m.
2. System Configuration and Wiring
Driver and List of Applicable Peripheral Equipments
Caution
• The cable diameter of an earth cable.
Use an earth cable with the same diameter or larger as that of the main circuit cable.
If the diameter of the main circuit cable is 1.6mm2
or less, use an earth cable with a
diameter of 2.0mm2
(AWG14).
• Use the attached exclusive connector for A to E-frame, and maintain the peeled off
length of 8 to 9mm. (Refer to P.2-19)
• Tighten the screws of the connector, Connector X4 for the host controller with the
torque of 0.3 to 0.35 N·m.
Larger torque than 0.35N·m may damage the connector at the driver side.
Do not turn on power without tightening all terminal block screws properly, otherwise,
loose contacts may generate heat (smoking, firing).
замечания
 • Выберите периферийное оборудование для единой / трехфазной общей спецификации в соответствии с
источник питания.
  [Подробнее о периферийном оборудовании]
     Фильтр шума ........................ P.7-72
     Ограничение перенапряжения .................. P.7-74
     Фильтр шума для сигнальных линий. P.7-75
 • О выключателе и магнитном контакторе
  В соответствии с директивами ЕС, установить автоматический выключатель между властью и
фильтр подавления помех без сбоев, и автоматический выключатель должен соответствовать стандартам МЭК
и UL распознано (указано и отмечено).
  Подходит для использования на схеме, способной обеспечивать не более 5000 среднеквадратичных значений
ампер, ниже максимального входного напряжения продукта.
  Если ток короткого замыкания источника питания превышает это значение, установите предел тока
устройство (ограничитель тока, ограничитель тока, трансформатор и т. д.), чтобы ограничить
ток короткого замыкания.
 • Выберите автоматический выключатель и фильтр шума, которые соответствуют мощности источника питания (в
включая условие нагрузки).
 • Клеммная колодка и защитные клеммы заземления
Используйте кабели медного проводника с температурой 75 ° C или выше.
Винты защитных заземляющих клемм для рам A-D обозначают M4 и M5 для рамки E, F.
Момент затяжки винтов заземления. см. стр. 1-16.
Затяните винт клеммной колодки на раме F с моментом между 1.0 и 2.0 Н · м.
Применение перегрузки (более 2,0 Н · м) приведет к повреждению клеммной колодки.
Максимально допустимый крутящий момент для крышки клеммной колодки крепления винта составляет 0,19-0,21
Н · м.
2. Конфигурация системы и проводка
Водитель и список применяемых внешних устройств
предосторожность
 • Диаметр кабеля кабеля заземления.
Используйте кабель заземления такого же диаметра или больше, как и кабель основной цепи.
Если диаметр кабеля основной цепи составляет 1,6 мм2
 или менее, используйте заземляющий кабель с
диаметр 2,0 мм2
 (AWG14).
 • Используйте прилагаемый эксклюзивный разъем для A-E-рамы и поддерживайте отслаивающийся
длиной от 8 до 9 мм. (См. Стр. 2-19)
 • Затяните винты разъема, разъем X4 для главного контроллера, с помощью
крутящий момент от 0,3 до 0,35 Н · м.
  Увеличенный крутящий момент, чем 0,35 Н · м, может повредить разъем со стороны водителя.
Не включайте питание, не затягивая все винты клеммной колодки должным образом,
свободные контакты могут вырабатывать тепло (курение, стрельба).
P.s. в тексте не исправил ни точки.
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 13 авг 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: GoogleTranslate Жгет!!
Читать английский просто, вот говорить... Недавно с HR одной компании пообщался, и понял что я английский не знаю... Что спрашивает понимаю, а выдавить из себя слова не могу :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
N1X писал(а):Читать английский просто, вот говорить... Недавно с HR одной компании пообщался, и понял что я английский не знаю... Что спрашивает понимаю, а выдавить из себя слова не могу :)
Ну эт тебе повезло еще))
Я девченку знаю одну, при мне, позвонили англичане, едем в машине, отец пару слов сказал и дочери передал, говорит поговори, ей 18 только стукнуло наверно.
Я половину слов даже не разобрал, слитный текст какой то, она балоболила не хуже русского. Да конечно много кто так говорит, сестра троюродная с мужем в германии живут, там и детей нарожали, те вообще что русский, что немецкий родной.
Я его учил не соврать лет так 10-12, не то чтобы хотел, но сдавать приходилось, с меня переводчик тот еще.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
почти офф, но тоже на языковую тему:
в Вашей подписи намеренно пропущены запятые?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
:hehehe: Ха, не думал, что можно по разному трактовать, но теперь считай да, специально.... :D
Да я неуч, где мог прогуливал всегда, вот детки подрастут, в школу пойдут, подтяну русский, давно мечтаю... А то иногда даже стыдно бывает))
den_sibirskiy писал(а):Песни то понимаешь на англ? Я нет, но иногда в играх раньше(сейчас не играю совсем) понимал что говорят. сам фигел.
Песни я и на русском далеко не всегда понимаю. В этом плане меня природа обидела: ещё в детстве заметил, как друзья/сестры двоюродные легко подпевают на слух, а я эти слова в песне разобрать не могу, пока кто не перескажет - звуки сливаются и все. Хотя сам частотный диапазон слышу без проблем... Поэтому и аудирование с трудом даётся... А когда в жизни не используешь, сложно выучить, да и заставить себя времени вечно не хватает... Я вот за Ютуб засел плотно, не знаю на сколько меня хватит. Но даже в том же Ютубе интересное видео с интересным произношением сложно найти: индусы, китайцы... У некоторых носителей просто дикция жесть: половину звуков глотают, все сливается...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
N1X писал(а):Я вот за Ютуб засел плотно, не знаю на сколько меня хватит. Но даже в том же Ютубе интересное видео с интересным произношением сложно найти: индусы, китайцы... У некоторых носителей просто дикция жесть: половину звуков глотают, все сливается...
Это типо уроки или просто видео всякие??
И не надо - они без понимания только лучше. :)
Любой язык - это в первую очередь практика, особенно разговорная, не обязательно "там".
Мне в школе за английский ставили тройку чтобы не портить показатели. Потом уже жизнь заставила самостоятельно учить. Слов назаучивал легко, а вот с разговором было сложнее, но пару недель "в среде" и оно само стало получаться без особых напрягов.
Со временем чисто за счёт практики начал чуток понимать немецкий, испанский, японский, азербайджанский, армянский - говорить не могу, но примерно могу понять о чём речь и сказать простые фразы (на азербайджанском ещё ругаться могу - практика в пионерлагере под Баку :)). Теперь вот и в китайском есть знакомые иероглифы... :)
den_sibirskiy писал(а): Это типо уроки или просто видео всякие??
Просто видео, которые интересны... Мне интересна электроника, вот по этой теме и смотрю...
den_sibirskiy писал(а):перевод шикарнейший, блин ребята, СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Слова сложены гладенько, а вот смысл порой страдает.
Но, конечно, в сравнении с "гуртовщиками мыши" и "гениталиями на гусеничном ходу" определенный прогресс есть :)
Оно ж обучаемо - там любой может предложить свой вариант перевода...
Кто-нибудь хоть раз это делал?.. :)
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Делал несколько раз именно в тех. переводах, но, видимо, технари там редко, что исправляют, поэтому остается перевод гуманитариев т.к. их предложений больше.)
В Гугле варианты перевода для разных контекстов могут быть разные. Естественно, чтобы перевод изменился нужно чтобы была не одна "правка" перевода похожего текста.
Твой вариант перевода будет иметь больший вес, если будешь в этот момент залогиненным на гугле (значёк справа вверху).
shatrovmaxim
Я об этом и писал, залогинен постоянно.
Это как с китайским, ищешь гайку, а он тебе орехи))))
Порой яндекс даже лучше переводит )
Argon-11
Наполовину поофтоплю немного с элементами занудства. Или наоборот!
Какое там, нафиг, понимание речевого ин.яза, если письменный родной язык люди освоить не могут?
Не знаю почему, но меня, блин, капец как бесят ЛИШНИЕ ЗАПЯТЫЕ! :lol: Пропущенные так не бесят, как лишние! :wik: , :hammer:
Даже с "-ться" уже смирился. С запятыми пока не могу, но работаю над собой, ибо бесполезно :hehehe:
Argon-11 писал(а):ЛИШНИЕ ЗАПЯТЫЕ!
Спотыкаешься? )
Argon-11
N1X писал(а):Спотыкаешься? )
Нее! Скорее, неудовлетворенный перфекционизм.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Отсутствовал тут неделю, бан схлопотал.
Argon-11 писал(а):Наполовину поофтоплю немного с элементами занудства. Или наоборот!
Аргон, скажи, это в чей адрес сказано. Если это про меня, то я уже писал выше.
den_sibirskiy писал(а):Да я неуч, где мог прогуливал всегда, вот детки подрастут, в школу пойдут, подтяну русский, давно мечтаю... А то иногда даже стыдно бывает))
Но если честно, мне обычно пофиг на такие мелочи.
Argon-11
Расслабься, это сказано не в чей-либо адрес, т.с. в пространство )
Ибо если у человека нет чувства языка, его и не будет, сколько не учи. И таких, увы, большинство. Скорее всего, и в СССР так же было, а сейчас это стало более заметно, поскольку публичное самовыражение нынче более доступно.
den_sibirskiy писал(а):мне обычно пофиг на такие мелочи
Поздравляю, ты в большинстве! ;)
