выбор шпинделя (нужна помощь)
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Добрый вечер.
Заканчиваю собирать станок (первый мой), доходит дело до шпинделя ,но не знаю на чём остановиться. Бюджет не больше 5 000. Из вариантов:
http://www.220-volt.ru/catalog-411439/#ui-tabs-reviews или
https://ru.aliexpress.com/item/Air-cool ... e805cf4b76
Нужен совет по поводу выбора либо первый вариант, либо второй
Я так понимаю что второй вариант будет работать тише по сравнению с первым. Может быть кто-то пробывал и так, и так - нужен совет.
Спасибо!
IMG_20180804_085126.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Владимир_36 04 авг 2018, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: выбор шпинделя (нужна помощь)
Владимир_36 писал(а):Я так понимаю что второй вариант будет работать тише по сравнению с первым.
Мечтать не вредно. Оба шумные будут. Но вот тот что ручной хоть предназначен для фрезеровки, а движок с одетой цангой это все-таки просто движок и подшипники там сидят иначе.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Что за станок? Где будет стоять, что обрабатывать и сколько будет эксплуатироваться?
Владимир_36
спасибо
Владимир_36
Enot_1 писал(а):Что за станок? Где будет стоять, что обрабатывать и сколько будет эксплуатироваться?
фото добавил
стоять будет на балконе, поэтому вопрос громкости фрезера не маловажен
что обрабатывать думаю дерево да пластик, а там видно будет из первых запусков
эксплуатироваться будет в свободное от работы время, в качестве свободного времяприпровождения....
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Первый - интерскол, будет орать как резаный, цанга только 6-8 мм, те ходовые фрезы 3.175 через переходник. Коллекторный, те будет греться при продолжительной работе (более получаса). Был подобный, отработал пару часов и более не используется в этом направлении.
Второй - не имел такого.
wenji
Настоящее имя: Денис
Сообщение wenji »
Станок не шибко мощный. Может рассмотреть бор-машинку от ПРОФИЛЯ? Не реклама. Они вообще практически бесшумные. Сам пользуюсь 4-кой вручную, алюминий грызет прилично.
Владимир_36
wenji писал(а):Станок не шибко мощный. Может рассмотреть бор-машинку от ПРОФИЛЯ? Не реклама. Они вообще практически бесшумные. Сам пользуюсь 4-кой вручную, алюминий грызет прилично.
да но цена у неё высоковата...
Владимир_36
Enot_1 писал(а):Первый - интерскол, будет орать как резаный, цанга только 6-8 мм, те ходовые фрезы 3.175 через переходник. Коллекторный, те будет греться при продолжительной работе (более получаса). Был подобный, отработал пару часов и более не используется в этом направлении.
спасибо
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Для этого станка(не вдаваясь в его конструкции) я бы посоветовал Kress. Но бюджет увеличить пока 2.5 раза нужно.
Владимир_36
Enot_1 писал(а):Для этого станка(не вдаваясь в его конструкции) я бы посоветовал Kress. Но бюджет увеличить пока 2.5 раза нужно.
да я знаю про Kress, но бюджет...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Владимир_36 писал(а):да я знаю про Kress, но бюджет...
Если стоит задача просто потратить 5т, то можно брать что приглянулось/где фотка лучше.
Если собирать именно станок, а не аппарат для пытки себя, соседей, то увеличивайте бюджет.
Владимир_36
ещё будут мнения?
Лежит на полке у меня ручной фрезер, похожий на первый вариант. Во время работы - орёт и греется. Второго у меня не было, но народ на форуме такими активно пользуется.
Владимир_36
MX_Master писал(а):Лежит на полке у меня ручной фрезер, похожий на первый вариант. Во время работы - орёт и греется. Второго у меня не было, но народ на форуме такими активно пользуется.
Да , вот, что-то кто пользуется ими, молчит ...
