чпу по сосна 400*600 Режим резки
Shoysoron
Сообщение Shoysoron »
Всем привет!
Подскажите пожалуста кто знает.
Резал табличку с улицей и номером дома 250Х550. В арткаме на фрезах установил 1000 мм/мин и врезание 500мм/мин, по инструкции на сайте продавца станка. На черновую обработку ушло примерно 8 часов. какую оптимальную подачу можно поставить чтобы быстрее сделать черновую и чистовую?
Шпиндель 500Вт - 12000 об/мин. материал - сосна.
Черновую делал концевой фрезой d3.175
чистовая конусной сферической R0.5 20.5
Re: [чпу] по [сосна] [400*600] Режим резки
Не видя станка сложно рекомендовать режимы. Но учитывая что шпиндель 500Вт, то предположу что это коллекторный воздушник, а станок самый распространенный китаец максимум на валах на опоре. В таком случае не стоит ставить более 2м/мин подачу на чистовой (хотя если не жалко сломать одну фрезу, то можно экспериментально подобрать большую скорость), но сначала стоит замерить биение шпинделя иначе фрезы можете ломать пачками. Черновую подбирать экспериментальным путем. Для такого обрабатываемого поля 8 часов черновой вполне нормально для этих станков. Скорость можно увеличить поставив на черновую 6мм фрезу - шпиндель потянет, хотя греться будет прилично. Но вообще если станок позволит можно резать сразу чистовую.
