Таки взял LY3040Z-VFD 1.5KW USB
Re: Таки взял LY3040Z-VFD 1.5KW USB
cnckirill писал(а):что значит сильно сомнительно?
Оно не может представляться LPT-портом - сигнал step формируется на пине LPT порта путём изменения состояния этого пина с частотой в десятки килогерц. А спецификация USB не позволяет предавать пакеты данных чаще, чем 1 раз в милисекунду...
cnckirill
Настоящее имя: абраменко кирилл викторович
Сообщение cnckirill »
т.е. что он определяется в диспетчере устройств как hid usb устройство это верно ? но как тогда mach 3 объяснить что нучно обращатся именно к этому usb устройству ( там ведь выставляются адреса паралельного порта) ?
cnckirill писал(а):т.е. что он определяется в диспетчере устройств как hid usb устройство это верно ?
Возможно.
cnckirill писал(а):но как тогда mach 3 объяснить что нучно обращатся именно к этому usb устройству ( там ведь выставляются адреса паралельного порта) ?
Очевидно с помощью соотв. плагина.
Kachik
Сообщение Kachik »
Берёте у производителя контроллера драйвер. Кидаете в директорию матч/плагин. Выбераете в матче в соответствующем меню, и вуаля...
ZergeZ
Сообщение ZergeZ »
balabollng писал(а):Не смог создать тему в профильном разделе (Станки) поэтому открываю тут.
Воспользовавшись советом - первый станок лучше купить, чем собрать - я купил станочек вот такого типа https://ru.aliexpress.com/item/NO-tax-t ... 11096.html только без 4ой оси.
Задачи у меня следующие:
1. Гравировка плат;
2. Раскрой и фрезерование акрила, пластиков.
3. Раскрой и фрезерование алюминия.
Какие впечатления от станка, спустя год после покупки. Удалось ли использовать его так, как планировали? Какие доработки сделали? Думаю, многим было бо интересно услышать отзыв реального пользователя данного станка.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
cnckirill писал(а):как тогда mach 3 объяснить что нучно обращатся именно к этому usb устройству
К уже написанному - при правильной установке этого плагина при загрузке мача должно окошко появиться
2018-06-17_160602.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.65 КБ)</a>
Там своё устройство выбираете.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ramzesvl
Настоящее имя: сергей
Сообщение ramzesvl »
Автор юзает станок ? Есть информация?
Wall-E
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Wall-E »
ramzesvl писал(а):Автор юзает станок ? Есть информация?
Подписался специально на тему что бы узнать по опыту владения, стоит ли брать такое чудо.
Но так иине дождался развернутых прстов.
Сейчас смотрю в сторону российских изготовителей станков , дороже конечно раза в 1,5 -2 , но оно того стоит.
