Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Lafayette
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Lafayette »
Nonstopich писал(а):Насколько я понял из всякого рода книг - это работает, если есть настоящее заземление.
И ещё там должно быть приличное расстояние между этими землями (по факту гребёнками на din-рейке).
Я о том, что не на одной гребёнке должно всё быть, пример пост выше.
Lafayette
Nonstopich писал(а):Но я бы послушал кого-нибудь на эту тему, из тех, кто разбирается.)
:good: Дело хозяйское, а я вот задумался, зачем меня на работе держат. :wik:
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Lafayette писал(а):не на одной гребёнке должно всё быть
Это я понял, но оно должно быть на большОм расстоянии, больше 10 длин волн, наименьшей помехи.
Lafayette писал(а):Дело хозяйское
Вы меня, видимо, неправильно поняли. Я имел ввиду, что я бы не прочь выяснить какая физика за всем этим кроется. И как оно работает на практике.
А то в книгах обычно описывается процесс экранирования и монтажа заводского оборудования, который не всегда удаётся масштабировать на хоббийные масштабы.
Места обычно меньше в разы...
Lafayette
Nonstopich писал(а):Это я понял, но оно должно быть на большОм расстоянии, больше 10 длин волн, наименьшей помехи.
Как не крути, но хоть на каком-то расстоянии лучше же чем всё на одной.
Я правильно понял, что у тебя и сила и управление на одной земляной колодке?
У меня тоже нашёлся косяк, если не подать питание на кфлоп, а вкл. привода и дать разрешение работы, то одна ось начинает ехать, остальные стоят. Управление осей степ/дир в экранах, спаяны в одном разьёме, но вот одна ось ловит помеху, Пока не искал где, времени нет.
Nonstopich
Lafayette писал(а):Я правильно понял, что у тебя и сила и управление на одной земляной колодке?
Ага =\
А есть пример как ищут и устраняют? Для этого же осциллограф, наверное, нужен.
Последний раз редактировалось Nonstopich 31 июл 2018, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
А не проще открыть какой нибудь мануал, хоть туже яскаву и сделать по аналогии.
Nonstopich
Lafayette писал(а):открыть какой нибудь мануал
Проще, да и заставить работать это всё - я-то заставлю.) Хочется разобраться почему оно вот так (как по мануалу), а не иначе.
Lafayette
Nonstopich писал(а):А есть пример как ищут и устраняют? Для этого же осциллограф, наверное, нужен.
К сожалению не встречал.
Lafayette
О заземлении там целая наука, бак закипит.
Разведи земли.
Силовая у тебя должна быть на той земле что в "розетке". Не дай бог пробьёт на землю, может и электроника выгореть.
На управление, во всяком случаи у меня, есть клемы заземленя, как на приводах, так и на кфлопе.
Компп рядом с частотником вся проблема. Открути частотник и вынь его на расстояние 30см хотяб и проверь.
Юсб кабели должны быть хорошие толстые с экраном и проходить подальше от пч и кабеля шпинделя. Седня скину фото своего последнего шкафа.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
У тебя StepMaster стоит? У меня была проблема с ним, но сскорее не с ним, а петлей по земле. Для степмастера использывал выносную планку которая была установлена прямо на шкаф. На этот же ящик прикручена земля и экран от провода шпинделя. Комп тоже был заземлен. Провод LPT имел тоже свой экран, получается заземлен с двух сторон. Изолировал экран lpt от шкафа и проблема исчезла.
Nonstopich
frezeryga писал(а):проверь.
Вынес, из шкафа частотник. Отключил от заземления и сам частотник и корпус (ноль) шпинделя. Клемма заземления на чатсотнике осталась пустой.
Лагать перестало. Т.е. теперь при включении шпинделя операционная система продолжает нормально обрабатывать сигнал от клавиатуры.
Вернул частотник в шкаф, подключать к заземлению не стал. И снова не лагало, работало как надо.
Подключил частотник к шине земли (провод от шпинделя оставил висеть в воздухе) - стал разгонять шпиндель, в какой-то момент в шкафу появился характерный звук, типа треска (исчезал только при остановке шпинделя). Вместе с ним (со звуком) появились лаги, ОС почти не реагировала на команды с клавиатуры. При этом мышь ps/2 работала как надо.
Завтра включу шпиндель вместе с УП, при не подключённом к заземлению частотнику. Полчасика погоняю, чтоб точно уж говорить, что проблема не в том, что частотник "рядом" с компом. Пока так.
sivolap36
А фото шкафа есть полностью собранного?
Nonstopich
С горем пополам нашёл.
IMG-20180722-WA0044.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.14 КБ)</a>
но, наверное, не тот ракурс =\
Косяков, я сейчас уже понимаю, уйма. В частности, я зачем-то экранировал провода питания 220V к Блокам Питания. И уводил экраны на гребёнку земли :idiot:
По факту надо взять
1) экраны от проводов ШД, чтоб они не фонили в эфир, увести к земляной гребёнке.
2) К ней же прилепить заземления от соотв.клемм Блоков Питания, ПЧ и ЭМИ-фильтра.
3) Туда же можно вывести экран от провода самого Шпинделя.
И всё. А я там накуралесил... ёк
Nonstopich
Народ, ещё вопрос попутно основной эпопеи:
у кого, как, реализовано автоматическое включение компа, вместе с подачей общего питания на всю электрику/электронику?
У меня вообще нет автоматов. тупо в сетевой фильтр включено всё. Питание драйверов только включаю уже когда запущен комп и мач3. Иначе при включении компа на ЛПТ какие то бяки происходят и моторы начинают бить, становясь в удержание и выключаясь обратно
sivolap36
Nonstopich писал(а):С горем пополам нашёл.
По факту надо взять
И обязательно смотри чтобы не было петли
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Земля блоков питания в воздухе висит?
Nonstopich писал(а):По факту надо взять
Земля эта защитная, экраны проводов ШД и прочие экранированые, сигнальные провода (кроме экрана шпинделя) подключать на минус( не путать с землей). Минус, соответственно, всех устройств соединяется в одну шину.
Экран шпинделя, подключается на соответствующую клему ПЧ, а он в свою очередь подключается к земле.
Так же все остальные устройства, имеющие заземление, подключаются в одной точке на корпусе шитка. ( То есть металлический корпус не должен быть шиной)
Вот В Paint набросал.
Безымянный.png (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.61 КБ)</a>
Nonstopich
AlexVlg писал(а):Земля блоков питания в воздухе висит?
В данный момент "заземлено" всё!) вообще всё в одну точку, включая экраны от сигнальных кабелей ШД и Шпинделя.
AlexVlg писал(а):Минус, соответственно, всех устройств соединяется в одну шину.
Шину нужно организовывать как гирлянду? Так?
У меня вот так сделано:
И плюс соответственно так же разведён. Через клеммы на Din-рейку.
Экран от кабеля идущего к ШД можно не отводя от самого драйвера монтировать на минус питания самого драйвера. Верно?
AlexVlg писал(а):Экран шпинделя, подключается на соответствующую клему ПЧ
её нет :) уже обсуждали. Так же напомню, что настоящей "земли" в здании пока нет (пока, потому что пока не нашёл контур в стенах... :wik: )
Последний раз редактировалось Nonstopich 01 авг 2018, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
А теперь береш мультиметр и мериш напругу между корпусом шпинделя и настоящей землей. Скорей всего шпинделек пробивает на землю.
