Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
sivolap36
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение sivolap36 »
Может обычные наводки от частотника. У меня китайский шпиндель с экранированным проводом, на экране потенциал собирается не хилый. При включенном шпинделе подключаю экран на землю искры проскакивают.
Почитал форумы, вроде не должно быть на корпусе напряжение ни при каких условиях. Кто то пишет что движок сырой (обмотки или статор), еще один чел писал что проблема в соединительных проводах (которые с обмоток на клеммы). Наверное надо разбирать его и смотреть что там внутри происходит
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Завтра разберу и поизучаю внимательнее.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Либо двигатель сырой, либо это
http://masters.donntu.org/2012/etf/park ... ticle3.htm
" Linux CNC - наше всё"
Power968
Да вот на что-то такое и похоже. Как-то все сложно это.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Запустить двиг от сети напрямую , если есть конечно 380 . если помеха станет меньше значительно, то заземлить и забить хер.
Power968
Запускал сегодня опять. Нашел цешку померил ей.
Если выключено все то потенциал ноль. Включаем частотник но не запускаем мотор. 3 вольта.
Запускаем мотор 40 вольт.
На запущеном от общей точки обмоток до фазный выводов 220 везде одинаково.
Между общей точкой и корпусом мотора ноль вольт.
Между корпусом и любой из фаз 55 вольт.
Мистика какая-то.
Разобрал мотор. В Нутри сухой. Но был забит наглухо опилками. Видимо стоял на пилораме раньше.
Продул почистил. Сунуть в статор лампочку накрыл кастрюлей оставил до завтра.
Я думаю если бы был пробой то напряжение от корпуса до фазных выводов везде было бы разное.
Да и с общей точки потенциал был бы.
Завтра притащил еще один мотор мелкий на 180 ватт посморю как он себя вести будет. Ну и этот соберу проверю.
Сообщение shalek »
Попробуй вилку в розетке перевернуть.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Power968
Вилки нет. Подключены только 3 фазы в частотник. 3 провода всего.
inFamous
Сообщение inFamous »
Power968 писал(а):Запускал сегодня опять. Нашел цешку померил ей.
Мистика какая-то.
Да обычные наводки это от двигла. На любом китайшпинделе такое тоже, заземли и забудь.
Power968
Просушил мотор, собрал, включил без частотника напрямую от 380. наводки нет. потенциал не накапливается. Значит с мотором все ок. Буду делать качественное заземление.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
От частотника наводки высокочастотные, просто заземлить и забыть.
Power968
В общем сегодня знаковый день.
Станок сам подрыгал ножками.
Собрал я на скоряк электро шкаф.
Управление ардуина grbl 1.1
Все вроди ездит. Точность позиционирования отличная.
А теперь минусы. У меня 2 мотора бу какие-то японские с техники. Они 8 ми водные.
И один пурелоджиковский он 4х выводной.
Так вот на первых 2х я обмотки запаралелил.
И на тех осях все прекрасно.
А этот мотор от пуриков валит драйвер в аварию если идет большое ускорение.
Поставил ток не на 4 ампера а на 3.5 стало лучше. В аварию не падает.
Но если на скорости подачи 2000 мм в минуту пытаться остановиться мотор за шкив он легко останавливается.
На других осях такой проблемы нет.
За портал конечно не остановить его но все-же. Мотор гавно. Или настройки не те.
И работает он жостче и громче остальных.
Надо разбираться с ним. Питание сейчас 45 вольт.
https://youtu.be/CATkDS8DfoY
20180801_192903.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
20180801_192859.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
zanuda
Настоящее имя: Пашков Евгений Викторович
Сообщение zanuda »
Power968 писал(а):работает он жостче и громче остальных.
возможно велик ампераж, что останавливается рукой велики обороты
всё придумано до нас
zanuda
Сообщение zanuda »
Power968
В общем гонял сегодня станок в разных режимах. Проблема явная в этом пуриковском моторе.
Суть такова. ток стоял на 3.5 ампера. 500 мм в минуту подача все отлично, 2000 тоже норм но явно жестко очень.
а вот 700-1500 он просто начинает пропускать шаги. как будто клинит.
Снял ремень с мотора. Он и 2000 не хочет крутить. также клинит. а вот 2500 легко крутится и мягко.
Подергал на включенном приводе 4тый джампер. Типа самообучение. Стало лучше но всеравно клинит.
Уменьшил ток до 2.7 ампер клинить перестало но и момент сильно упал. В итоге опытным путем выяснил что от 2.3 до 5 оборотов в секунду (140-300) у мотора резонанс причем в середине диапазона он ярко выражен.
Уменьшая ток этот резонанс сглаживается но полностью всеравно не проходит. а вот поднимая ток он становится жостким и в лучшем случае пропуски шагов в худшем драйвер падает в аварию по току.
Остальные 2 мотора крутятся отлично, никаких резонансов и прочей гадости и на 300 оборотах их рукой очень сложно остановить.
Завтра возьму шнурок для настройки драйвера протюнером. Вопрос может ли помочь настройка резонансов?
Power968
Немного порисовал ручкой.
https://youtu.be/E4KwixmFcsQ
https://youtu.be/6LU7hjKKSms
sivolap36
Power968 писал(а):В общем гонял сегодня станок в разных режимах. Проблема явная в этом пуриковском моторе.
У меня такое было но проблема была в драйвере. Заменил шунты и поехало все хорошо.
Power968
Я драйвер менял местами с другим. ничего не меняется, проблема точно не в драйвере.
sivolap36
индуктивность обмоток нечем измерить?
