Неправильно. Если бы работоспособная плата получалась только в результате третьего прототипного заказа, то мне бы имело смысл сменить профессию.2cme писал(а):Ключевой вопрос цена итого прототипирования (например за 3 (три) итерации) при заказе ПП на производстве, а то что написано это нето! Это получается цена 1(одной) этарации и 5шт. плат за этерацию (если я правильно понял).
Повторяю: затратив на платы 2364 руб. и немножко "поработав напильником", мы получили вполне работоспособные устройства, которые были помещены в корпус и предъявлены заказчику на тестирование.
Основное назначение пилотной партии - убедиться, что все изменения, внесенные в прототип, правильно перенесены в схему. Если после этого и возникают еще какие предсерийные правки, то они носят в основном "косметический" и технологический характер. Например, проводник проходит слишком близко от головки крепежного винта (указан недостаточный размер зоны запрета трассировки, потому, что у меня под рукой были винты с маленькой шляпкой, а под серию удалось купить только с большой). В пилотной партии было нетрудно проложить изолирующие шайбы, но для серии это показалось нетехнологичным. Или, к примеру, решили, что для монтажа некоторых деталей с широкими выводами (гнездо питания) целесообразно использовать не круглые отверстия, а пазы с металлизацией. И т.п.
я указал все заказы с датами и ценами на данное изделие, включая первую серию. При этом заказов на завод, относящихся к данной плате, было ровно ТРИ - прототипный (один), пилотный (один) и первая серия.
Суммировать затраты на разработку и производство, КМК, не совсем правильно. Это как средняя температура по больнице.
Не совсем понял вопрос. На заводе есть несколько тарифов - "серийный", "экспресс", "суперэкспресс" и "прототип". Когда заказываешь по тарифу "прототип" (это как раз в "грязном" виде), завод компонует платы разных заказчиков на одной заготовке. Можно заказать один экземпляр и придет одна плата. Как там будут их компоновать и с кем, меня не трогает, поскольку цена от этого не зависит. Остальные тарифы "чистые", то есть, если заказать такую плату, как в примере, ей все равно заполнят всю заготовку и мы получим 24 штуки. Так, кстати, и вышло при пилотном заказе - заказывали 20, получили 24 (по цене 20).2cme писал(а):Интерестны цены итого в чистом (при заказе без содей в виде компоновки разных проектов ПП) и грязном виде (с соседями в виде компоновки ПП разных проектов)
Про опыт монтажа плат на том же заводе могу рассказать, если кому надо, но это отдельный вопрос, и здесь монтаж упоминался только в связи со сроками (упомянутый "овертайм" случился как раз из-за монтажа. Заявленные сроки изготовления самих плат, как правило, выдерживаются).
