Нужно запрограммировать частотник КЕБ F5
Олег Борисов
Настоящее имя: Борисов Олег
Сообщение Олег Борисов »
Полетел частотник кеб F4. вместо него приобретен кеб F5 необходимо его запрограммировать вместо неисправного F4 .Станок кромкооблицовочный немец .Станок находится в г.Владимир. Пультов нет ни на одном частотнике. 8(903)830 04 87 Олег.
IMG_3758.JPG (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_3764.JPG (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Олег Борисов
Re: Нужно запрограммировать частотник КЕБ F5
Https писал(а):цепляй к компу по rs232. пульт не понадобится
софт для конфигутации есть бесплатно в инете
Можно ссылку на рабочий софт? И можно ли вытащить данные запрограммированные из F4 и потом залить их в F5 ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Олег Борисов
Спасибо за ссылки. Сильно не ругайте меня ,я не спец в этом. Я начинающий,очень хочу научиться. а привода сложные...еще раз спасибо.Буду пробовать.
Олег Борисов
Https а Вы из какого города? Я из Владимира,и я к тому ,что может поможете? Естественно не безвозмездно.
Олег Борисов
Если спецов из Москвы,то дешевле новый купить,но уже не КЕБ естественно..
Олег Борисов
Вкратце...Есть вражеский (немец) кромкооблицовочный станок у которого скорость подачи можно регулировать с пульта оператора от 10 до 40 м.мин.,соответственно есть три вала которые должны крутиться синхронно заданной скорости.Этими тремя двигателями управляют три кеба f4 которые и стоят отдельно в ряд (на фото ниже их два,третий,средний полетел) На самом большом двигателе,который крутит транспортер стоит энкодер (фото ниже).На двух других двигателях энкодеров нет.Средний F4 полетел и не запускается,возможности снять запрограмированные параметры у меня нет,но рассуждая логически ,думаю,что параметры одинаковые,с правым F4 т.к. двигателя одинаковые,функции думаю тоже одинаковые. Один двигатель - транспортер,другой вал подачи кромки,другой клеенаносящий вал ,повторюсь,что все они должны крутиться с одинаковой скоростью.Фото ниже
Смотреть три верхних. (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.34 КБ)</a>
Олег Борисов
Выкладываю фото
средний полетел (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.02 КБ)</a>
средний полетел
Двигатель транспортера с энкодером (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.15 КБ)</a>
Энкодер на транспортере (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.17 КБ)</a>
этот же энкодер крупнее (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.46 КБ)</a>
двигатель клеенаносящего вала (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.26 КБ)</a>
двигатель вала подающего кромку (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
Олег Борисов
Параметры с Кебов которые рабочие
Attachments_a.dolgopolov@keb.ru_2018-07-25_13-29-43.zip
(3.78 КБ) 366 скачиваний
Олег Борисов
[quote="Https"]что ж долгополов с кеб.ру не поможет ? дорого?
политика компании запрещает такое и они инженеры на такое не идут, а официально в кеб.ру для меня сейчас дорого,станок стоит уже 4 года (никак не могу запустить) .
Олег Борисов
Https писал(а):обычно к станку схемы идут, надо выбрать сигналы которые идут на сломанный кеб и перерисовать схему.
Как понять перерисовать? Выложить здесь что ли?
Олег Борисов
Или перерисовать их с f4 на f5 так?
Олег Борисов
Https писал(а):в каждом файле 1293 настроечных параметра
расхождения в 40 из них.
Значит буду грызть гранит науки..выхода у меня нет,спеца за вменяемые деньги по кебам найти не могу.
выкладываю схемы ..
0291-1 001.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.19 КБ)</a>
0291-1 (вл 2) 001.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.23 КБ)</a>
0291-2 001.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.37 КБ)</a>
0291-6 001.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.96 КБ)</a>
0291-7 001.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.3 КБ)</a>
0291-1 002.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.55 КБ)</a>
Олег Борисов
имеется ввиду расхождения в файлах которые я выложил f4 ? Два файла с двух разных f4 ?
Олег Борисов
Https писал(а):а где настройки для сгоревшего кеб4?
он совсем совсем сгорел? с дымом?
Я станок еще не запускал.При подаче напряжения выяснилось что индикатор на кебе не горит ,я отвез его кебовцам результат ниже.
кстати к названию фирмы в акте я и станок не имеем никакого отношения
акт кеб 001.jpg (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.96 КБ)</a>
Олег Борисов
[quote="Https"]в москве часто бываете?[
бываю,могу конкретно приехать к назначенному времени,благо не такое большое расстояние,мне выбирать не приходится,лишь бы результат был.
Олег Борисов
Https писал(а):на схемах ни черта не понятно
нужно именно сгоревшему кебу схему нарисовать.
можно от обратного- с самого кеба записать клеммы и провода,
потом отметить на схеме
могу поставит на место сгоревший кеб и сфотать подсоединенные провода
Олег Борисов
Https писал(а):можно попробовать оживить питание на процессоре
поставить другой блок питания
и снять настройки, считай программу управления.
с этим сложнее... опыта нет в этом совсем..
Олег Борисов
Https писал(а):не про ваш опыт речь, про мой опыт ( ну почти)
http://ksistems.ru/uslugi/remont-preobr ... ivert.html
думаю дорого возьмут, но в столице есть ремонтники попроще
я видел этот сайт. думаю цены немаленькие у них.Где бы найти этих ремонтников попроще?
Олег Борисов
Https писал(а):провода внешних проводок должно идентифицировать по схемам и подписать
иначе работы по обратной сборке будет в разы больше
спасибо за инфу .. учту.
stilet
Сообщение stilet »
Здравствуйте Олег! Получилось у Вас с заменой keb f4. Спрашиваю из-за того, что мне доставлся f4 без панели.
Вернуться в «Услуги»
