Всем здравствуйте! Проблема не нова и на форуме встречается с десяток раз, однако я человек новый и половина слов для меня не понятна.
Суть проблемы. Приобрели китайский станок (лазерный гравер) с платой Laseraxe.CNCC.mini , мощность лазера 15W , рабочая поверхность 1М*1М. Не устроила работа в родной программе и поставили GBRL, что случилось дальше все представляют. Попробовали поставить родную CNCC 2.53 теперь программа вылетает. Самостоятельно разобраться не получается.
Требуется помощь знающего специалиста, а именно консультация в соц. сетях или через ТимВимер.
Что хотим получить. Желательно избежать работы с программой CNCC 2.53 и использовать в дальнейшем Бенбокс или ГБРЛ, насколько я понял способы есть. Если придется работать с CNCC 2.53 то желательно не много рассказать в ходе консультации о работе с этой программой. О цене и порядке оплаты договоримся.
Laseraxe.CNCC.mini 15W
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Re: Laseraxe.CNCC.mini 15W
Покурите тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=10905
там прошивки родные выложены (и универсальные под Бенбокс и проч. китайсофт)
