Здравствуйте!
Стоит задача управлять данным двигателем с компьютера.
Двигатели 1FK7 это электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов.
Нашел на него доки:
http://www.power-prom.ru/docs/NC61_2010_RUS.pdf
Прошу подсказать какой сервопак под него искать из доступных вариантов?
Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 вопрос по управлению
Feo
- Кандидат
- Настоящее имя: Федор
Re: Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 вопрос по управлению
Возможно ли использовать сторонние блоки управления?
- Зачётный участник
с выхода энкодера сколько проводков/штырьков торчит? Если много - то скорее всего там стоит обычный энкодер, если мало, то данные передаются последовательно по какому нибудь протоколу типа Профибас. Тогда дешевше двиг продать, и купить обычную серву чем менять энкодеры или еще как нибудь извращаться.Feo писал(а):Возможно ли использовать сторонние блоки управления?
