Что делать с дефектом зеркала станка СО2?
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
Добрый день!
На днях получил новый станок (лазерный гравер СО2).
При внешнем осмотре обнаружил вот такой дефект отражающего зеркала.
На зеркале отпечаток и какая-то точка (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.46 КБ)</a>
Я отписался по этому вопросу поставщику - мне пообещали выслать новое зеркало.
А вот опыта, что делать с этим зеркалом у меня нет, поэтому есть вопросы:
1. Меня пытались надуть и подсунуть зеркало бывшее в эксплуатации? Полагаю, что точка на зеркале не могла возникнуть сразу и появилась вследствие длительного использования.
2. Как и чем убрать отпечаток пальца с зеркала, чтобы ничего не повредить... Можно ли использовать спирт или другие растворители?
3. Можно ли работать с таким зеркалом? Или это уже фатальный дефект?
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
RASKROY
Настоящее имя: Николай Анатольевич Щербаков
Re: Что делать с дефектом зеркала станка СО2?
Сообщение RASKROY »
В производстве два лазера с зеркалами 25 и 30 мм .Заказываю в Китае по два комплекта в год ( обходиться в 10т.р.) В промежутках спасаюсь обычным растворителем , покупать очистители для оптики то же вариант , но дорогой. Линзы выхаживают по полгода , зеркала по дольше при ежедневной работе по 10-12 часов.
20180725_100013.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
RASKROY писал(а):В промежутках спасаюсь обычным растворителем
а что такое обычный растворитель? Чем зеркало можно протереть, чтобы не навредить ему? И что с точкой делать? Там же, наверное, уже дефект отражающего слоя?
RASKROY
Сообщение RASKROY »
646 растворитель , замочи на пару минут и обмой дистиллированной водой потом салфеткой на сухо. Покрути зеркало чтоб луч не попадал на дефект.
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
RASKROY писал(а):646 растворитель , замочи на пару минут и обмой дистиллированной водой потом салфеткой на сухо.
для этого зеркало надо полностью снять... непростая задача для новичка...
Я боюсь, что потом собьется юстировка станка, а выставлять зеркала я пока не умею. Ваша рекомендация звучит разумно, но скорее всего я пока не готов к подобным манипуляциям, боюсь сбить юстировку. Я планирую протереть зеркало по месту, не снимая его со станка.
RASKROY
Сообщение RASKROY »
С обратной стороны зеркала есть прижимное кольцо на резьбе , если ты его ослабишь , то можно без опаски повернуть его и опять зажать. Юстировку не собьешь.
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
Спасибо! Буду знать!
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
Но я ответа на свои вопросы так и не получил...
Что за точка на зеркале? Это след его износа? Я никогда не видел зеркала после длительной работы, поэтому могу только предполагать.
С отпечатком пальца разберемся, чем нибудь да сотру, а вот причину появления точки хотелось бы понять.
RASKROY
Сообщение RASKROY »
По фото определить не могу.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Alaev писал(а): Я боюсь, что потом собьется юстировка станка, а выставлять зеркала я пока не умею. Ваша рекомендация звучит разумно, но скорее всего я пока не готов к подобным манипуляциям, боюсь сбить юстировку. Я планирую протереть зеркало по месту, не снимая его со станка.
Хочешь работать на станке -юстировку делать придётся научиться, да и ничего сложного в этом нет, методики в интернете описаны. После транспортировки желательно проверить юстировку. На зеркале обычный отпечаток пальца, тема выеденного яйца не стОит. Точка -похоже при юстировке бумажки прожигали, дым попал. Протри спиртом, или растворителем, или очиститель оптики со спецсалфетками купи в отделе фототоваров. И ещё, держи запасные зеркала и линзу в запасе, а если занимаешься бизнесом - ещё и высоковольнтый блок питания с трубой.
Последний раз редактировалось Тенгель 25 июл 2018, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Alaev
Настоящее имя: Ян
Сообщение Alaev »
Спасибо за дельный совет! Новичку это помогает. Юстировку делать научусь, куда без этого, просто по первой боязно. Всему свое время. Еще раз спасибо за помощь и участие.
