Находки c taobao.com
Evilmax
Re: Находки c taobao.com
Сообщение Evilmax »
john1987887 писал(а):Тиски QM16160L, на которые вы дали ссылку, хоть и поднимают деталь вверх, позволяют получить точность 0.02 легко. Если нужно точнее, то можно пристукнуть деталь. Съемные губки рулят, здесь вы на правильном пути. Отжима неподвижной губки я не наблюдал.
Верно подмечено насчет сменных губок, очень удобно что можно сделать мягкие губки из дюраля\пластика под определенную деталь. Если не требовать швейцарской точности, то тиски отличные. :good:
https://www.youtube.com/watch?v=21U5K7369b8
Спасибо друзья за аргументы. В понедельник посмотрю отечественные тиски, если они и в правду слесарные, то куплю на таобао QM16160L
Evilmax писал(а):Верно подмечено насчет сменных губок, очень удобно что можно сделать мягкие губки из дюраля\пластика под определенную деталь.
У многих тисков губки съемные и религия не запрещает делать губки из мягких металлов. Совсем другое дело когда губки защелкиваются и легко менять, а еще лучше когда они не ровные, а под углом и при затяжке получается клин который тянет деталь вниз прижимая ее к параллелькам.
sima8520 писал(а):то куплю на таобао QM16160L
https://www.youtube.com/watch?v=AKl-GywVlNs
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):, а еще лучше когда они не ровные, а под углом и при затяжке получается клин который тянет деталь вниз прижимая ее к параллелькам.
Где на такие можно посмотреть?
20165 писал(а):Где на такие можно посмотреть?
https://norgau.com/%D1%82%D0%BD148418.html
http://www.escada-instrument.ru/osnastk ... chnie.html
MGG
Сообщение MGG »
Вот кстати, у тебя есть такие? Можешь показать как губка снимается?
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Вот кстати, у тебя есть такие? Можешь показать как губка снимается?
Нету. Видел на одном крутом заводике.
1000$ однако. за эти деньги конечно тиски будут не плохи. Давайте спустимся на землю и обсудим бюджетный вариант
Твои тиски с тао сколько весят 40кг. Посчитай сколько будет товар+доставка+% помогайки с Тао ;)
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Самые дорогие тиски 160$,доставка 200$ (37кг самые тяжелые тиски * 5.4$/кг доставка морем), оплатить с своей карты без проблем. Итого 360 - сильно дешевле.
Даже если заказывать авиадоставку по ~10$/кг - 530$, все равно сильно дешевле 1000$/
24кг весят они с упаковкой
shatrovmaxim писал(а):Даже если заказывать авиадоставку по ~10$/кг - 530$, все равно сильно дешевле 1000$
https://sto21.ru/goods/item/4366/
sima8520 писал(а):если они и в правду слесарные, то куплю на таобао QM16160L
sima8520 писал(а):24кг весят они с упаковкой
Они это кто? Если столько весят ГМ-7212Н-02 то это почти в 2 раза легче QM16160L весят под 40кг ;)
01.png (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
24 кг это QM1616L. Кстати вы смотрите вес с поворотным механизмом
sima8520 писал(а):Кстати вы смотрите вес с поворотным механизмом
QM1616L - это с поворотным основанием 40кг
QM1616 - без поворотного 33кг
Данные с таблицы продавца.
откуда 24кг взялись?
Далее они стальные или чугун. Думаю что чугун литой :?
Вот стальные https://item.taobao.com/item.htm?id=523 ... 230r.1.0.0 Есть разница в цене?
Вы сравниваете только цены, и выбираете что дешевле
shatrovmaxim
Я не утверждал, что нельзя найти дешевле.
Мое сообщение было к тому, что 160$ в китае за конкретно эту модель, никак не станут, даже приблизительно, 1000$ здесь после доставки.
Говно тиски или нет, это уже решает покупатель сам.
ЗЫ небольшая приписочка к ссылке которую вы дали: "* Обращаем внимание, цены на сайте указаны при заказе от 10 шт. Информация о товарах в интернет-магазине (на веб-сайте) www.sto21.ru носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой." - поэтому сильно не факт что они будут стоить столько, сколько на сайте...
aftaev писал(а):откуда 24кг взялись?
joxi_screenshot_1532359858383.png (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.34 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Я свои брал в ИНПО по 8 тыс. год назад.
Вернуться в «Интернет сайты»
