Легкий фрезер по металлу.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
На данный момент, предварительно собрал, для подгонки всех узлов, следующий этап разборка, установка смазки и защиты.
Расчетный вес около 250 кг.
IMG_20180629_125006_HDR.jpg (5063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_20180629_124345_HDR.jpg (5063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Легкий фрезер по металлу.
Сообщение Dimka »
Дмитро, с возвращением на форум!
Так всегда, первое сообщение и уже готовый станок :hehehe: . Фоток бы процесса, ТТХ :roll: .
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Может и ошибаюсь, но стойкое ощущение хлипковатой колонны, относительно остального.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Dimka_almighty писал(а):Дмитро, с возвращением на форум!
Спасибо, было много другой работы, на хобби совсем не оставалось времени.
Dimka_almighty писал(а):Так всегда, первое сообщение и уже готовый станок . Фоток бы процесса, ТТХ .
Фото, видео процесса изготовления к сожалению нет, но позже буду фото всех деталей, когда буду разбирать и собирать заново.
Lafayette писал(а):Может и ошибаюсь, но стойкое ощущение хлипковатой колонны, относительно остального.
Это только на фото так кажется, в живую очень добротно выглядит, но в любом случае замеры покажу.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
А из чего плита, на которую мотор прикручен?
и какая у неё толщина?)
Udjin
Сообщение Udjin »
Добрый станочек!
Следующий буду себе делать по аналогичной схеме.
Есть потребность в координатно-расточном, с добрым ходом по Z.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nonstopich писал(а):А из чего плита, на которую мотор прикручен?
Если о шпинделе, толщина 20 мм, В95. Это пока временное решение, возможно будет другой шпиндель.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, та мне тоже непонятно. сложности с нормальной смазкой, микроперемещениями и потребной мощностью мотора + ремонтопригодностью перебивают все плюсы, особенно это все сложно в небольшой габарит всунуть. так чтобы долго и надежно работало надо много доводки+конструктивные решения не всегда простые...
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Сообщение PKM »
Недавний станочек от DMG - XY на направляющих скольжения, а по Z все-таки роликовые рельсы (чтобы меньше клинило, скорее всего).
https://youtu.be/pZ6sbpxZ8iI?t=34
aegis
Сообщение aegis »
PKM, они могли там и гидростатику замутить)))
PKM
Сообщение PKM »
Просто супер-широкие направляющие. Наверное, из специального материала типа зедекс или покруче.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
john1987887 писал(а):А шо не на рельсах?
А чтобы, не как у всех :D . На рельсах все смогут сделать.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
а каковы диаметры шкивов на двигателе и шпинделе ?
aegis
Сообщение aegis »
Дмитро, шабер будешь применять?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Какой технологией кроили плиты?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
slavyan75 писал(а):а каковы диаметры шкивов на двигателе и шпинделе ?
Количество зубьев 22 и 44, шаг 5 мм
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aegis писал(а):Дмитро, шабер будешь применять?
Скорее всего нет.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Rionet писал(а):Какой технологией кроили плиты?
Фрезеровка.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Несколько фото внутренностей.
IMG_20180731_121204.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20180731_123502.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_20180731_153016.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
IMG_20180802_133815_HDR.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
И первое включение
https://www.youtube.com/watch?v=iFrrqUHMJ-s
