Фрезер по по дереву 3200*2200 (FanRez 32.22.0) С блекджеком
not4u
Re: Фрезер по по дереву 3200*2200 (FanRez 32.22.0) С блекдже
Сообщение not4u »
Позаимствовал модель драйвера AM882 с форума. Места в нише отлично хватит на все электрокомпоненты.
Добавил в первый пост скрины мест организации вытяжки электрошкафа.
Изображение Изображение
art137137
Настоящее имя: Артур
Сообщение art137137 »
not4u писал(а):
Евжений писал(а):По поводу шетсерёнок на валу ШД. Не советую. Надо редукцию. Это приведёт к дёрганью. Портал будет двигаться не ровно, а рывками. Видел такое на трёх станка. Шестерёнки там стоят маленькие, на 14 или 15 зубов, точно не помню.
Данное решение уже опробовано на 2х моих станках. Уверяю никаких рывков нет если использовать хорошие драйвера и правильно их настраивать (подавление резонанса). В этом станке планирую использовать MESA плату. Это позволит использовать гораздо большие частоты управления ШД нежели всякие там Мач3 с LPT. Ни в коем разе не отговариваю других отказываться от редукторов. Для себя пока не вижу нужды.
Подтверждаю. Применял такое решение на станке с полем 2000*4000мм. замечательно работает, ничего не дергается и работает плавно.
двигатели применял сервошаговые Nema34 Yako.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
not4u писал(а):Места в нише отлично хватит на все
Я давно удивляюсь, нафига большинство пытаются управляющую электронику засунуть в как можно меньший ящик? Надо наоборот - в как можно больший!
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
art137137 писал(а):двигатели применял сервошаговые
Речь про обычные шд, нет?
not4u писал(а):Уверяю никаких рывков нет если использовать хорошие драйвера
На одном из этих станков стояли leadshine драйверы. leadshine nd2282. ШД nema34 высотой 110мм. И всё это дело дрыгалось. В мануале к драйверам про настройку с участием человека ничего не сказано. Деление шага менял - не помогло.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
not4u
Сообщение not4u »
Евжений писал(а): leadshine nd2282. ШД nema34 высотой 110мм. И всё это дело дрыгалось. В мануале к драйверам про настройку с участием человека ничего не сказано. Деление шага менял - не помогло.
Почитайте про использование ProTuner для AM882 например...
Переключателями не пользуюсь принципиально. Все Настройки только через RS232!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
из чего крышки делаешь, закрывающие окна в раме?
Металл листовой или еще что? Как крепишь их в раме?
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):из чего крышки делаешь, закрывающие окна в раме?
1.5мм сталь + гибка. Планирую использовать фурнитуру Ritall либо аналоги. Но пока выбор не сделан. Скорей всего штифты снизу и защёлка сверху.
not4u
Сообщение not4u »
UPD 23.07 (дублирую апдейт из первого поста)
Переделал схему вентиляции шкафа электрооборудования. Обдувать радиатор считаю целесообразно тем же очищенным воздухом но на выходе из электрошкафа. Для этого в монтажной плите предусмотрел отверстия через которые горячий воздух из верхней зоны будет поступать в область между плитой и корпусом. После этого уже будет выходить наружу сзади шкафа и через вентиляторы остужать радиатор водяного охлаждения шпинделя.
Umnik
Сообщение Umnik »
У меня такой радиатор сейчас стоит на охлаждении 2.2 кВт шпинделя.
Медный, 240*120 мм.
Обдувается 4 кулерами (2 наддувают, 2 выдувают).
Так вот не очень нравится... Бывает, при работе температура ОЖ до 32-33 градусов поднимается.
Шпиндель при этом несколько горячее, рука ощутимо чувствует температуру.
Мало того,что это для самого шпинделя не полезно, так ещё и греется плита по z.
И меняет свой размер, соответственно.
Плюс вал шпинделя тоже удлиняется, до 5 соток легко.
Приходится перед ответственными работами греть шпиндель вхолостую.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Umnik писал(а):Медный
Чё-то я сильно сомневаюсь, что медный. Китайскай? Зуб даю, алюминиевый.
Но то так - лирика.
Не панацея, но явно "лучше" они работают с проставками, типа таких:
Asd.png (3966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.77 КБ)</a>
Такой вот сантиметровый слой воздуха выступает в роли теплопроводника, который проще "удалить" пропеллером из зоны нагрева.
Что касается 4ёх пропеллеров - тоже так себе решение.
Аэродинамика говорит, что если меж двух однонаправленных потоков воздуха поставить сетку,
то в ячейках той сетки образуется воздушная подушка, сквозь которую циркуляция воздуха (скорость потока воздуха) сильно падает.
На этом принципе даже "само"лёты в древности строили (из дерева те что): крылья сетчатой структуры.
За сим ставить надо пару пропеллеров на выдув воздуха ОТ радика - и должно быть заметно лучше. В теории :thinking:
Сам только-только вот буду ставить и всё это тестировать, согласно вышеуказанным тезисам. Результатами поделюсь :)
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):У меня такой радиатор сейчас стоит на охлаждении 2.2 кВт шпинделя.
Медный, 240*120 мм.
Интересная проблема. Сейчас у меня 2.2квт шпиндель охлаждается печкой от ВАЗ2101 Алюминий. Все великолепно. Обдувается 140мм тихоходным вентилятором. Есть небольшой нагрев при фрезеровке фанеры 30мм либо когда стол прохожу 32 фрезой. Может китаезы что то нахимичили? Тогда печка от ВАЗ 2101 вариант дешевле. Правда крепеж не очень красивый. но все же. К тому же я буду дуть туда из шкафа в который будет наддувать центробежный вентилятор а он таки создает давление а не только поток.
Евграф
Настоящее имя: Владимир Николаевич
Сообщение Евграф »
У меня вопрос по первому вашему станку (видео на первой странице). У нас есть полный набор комплектующих для клона вот такого станка:
Мне поставлена задача разработать станину, делать будут на местном авиаремонтном. Эта конструкция меня не вдохновляет, а станок с видосика меня бы устроил.
Вопрос в том, можно ли приколхозить к такой конструкции снизу швп, чтобы двигать портал. Заказывать будем сразу три станины, на будущее, на два буду ставить зубчатые передачи, а сейчас нужно использовать что есть.
IMG_20180604_103245.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
да вроде точно медный.
При покупке выбирал медь, позже вроде видел красноту))
У меня трабла еще с частотником может быть...
недавно отключил векторный режим, включил обычный скалярный.
Так греться шпиндель перестал! Сильно долгой работы пока небыло, но выше 26-27 градусов температура не поднимается.
С векторным на этих же УП до тридцатки точно нагрев бы был.
Вообще, мне совсем не нравится, как реализован векторный режим на частотниках micno. Ну, или я не умею его готовить)
not4u
Сообщение not4u »
В связи с решением полностью отказаться от сварной рамы этот проект закрыт. Открыл новую тему, где будет собрана информация по новому проекту со сборной рамой. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=21868
