Очень нужна помощь по контроллеру AWC708 Lite
Draco
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Очень нужна помощь по контроллеру AWC708 Lite
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Перерыл форум и не нашел. Можно как то сделать чтобы контроллер сам автоматически повышал мощность или снижал скорость при удалении головы от трубы.
кто может подсказать? в AWC708 есть окно, функция "лазер РPI". как правильно этим пользоваться? и что оно делает? например имеем растровую картинку ВМP 127 DPI.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Учитесь пользоваться поиском или в гугле забанили???SNS писал(а):кто может подсказать? в AWC708 есть окно, функция "лазер РPI". как правильно этим пользоваться? и что оно делает? например имеем растровую картинку ВМP 127 DPI.
На сайте производителя этих контроллеров, в ФАК-е все написано, даже в картинками.
нее.. в гугле не забанили. доходит туго.. на кой эта функция нужна, если в контроллер уже загружен растровый файл, со своим DPI. для векторных файлов, под гравировку что ли..
а на сайте производителя, вообще хрень написана. написано только как активировать, а дальше.. - не пользуйтесь, мощность упадет..
- shatrovmaxim
А ничего, что PPI и DPI, это разные вещи?
И если внимательно прочитать то можно понять, что данная опция реализована для резки, а не гравировки.
Там нормальным английским написано - устанавливает количество импульсов на дюйм для исключения подгорания.
И что тебе мешает взять да и проверить на практике???
Прочитай еще раз, если не дошло с первого раза! Сам всегда так делаю...SNS писал(а):вообще хрень написана
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А чем в данном случае отличается пиксел от точки?shatrovmaxim писал(а):А ничего, что PPI и DPI, это разные вещи?
- прочитал, вроде ни один раз.. что такое точек и пикселей на дюйм, это понятно. но из цитат выше выходит, - опция для резки. на кой указывать в файле резки, PPI ?, вот тут не очень понятно.. это что еще одно ШИМ управление мощностью реза получается. так в контроллере и так мощность управляется ШИМ-ом.shatrovmaxim писал(а):А ничего, что PPI и DPI, это разные вещи?
И если внимательно прочитать то можно понять, что данная опция реализована для резки, а не гравировки.Прочитай еще раз, если не дошло с первого раза! Сам всегда так делаю...SNS писал(а):вообще хрень написана
вот в гравировке, в 1 битном режиме, контроллер подряд соседние одинаковые единичные пиксели жжет сплошной линией не выключаясь. может включив режим "лазер PPI", тогда в таких местах печать будет происходить не сплошной линией, а подряд рядом стоящими точками..
- shatrovmaxim
Конкретно в данном случае, лазерная резка, под PPI производители подразумевают количество пробоев/выстрелов лазера на дюйм. Они даже пишут, что при слишком малом размере PPI рез будет похож на пунктирную линию, что влечет за собой, как-бы, уменьшение мощности резки.UAVpilot писал(а):А чем в данном случае отличается пиксел от точки?shatrovmaxim писал(а):А ничего, что PPI и DPI, это разные вещи?
Просто последнее время люди, почему-то, не хотят включать голову, а сразу бегут создавать темы в профильных форумах
Именно из-за таких "пользователей", которые не хотят читать инструкций, они эту функцию и блокируют с седьмой версии LaserCAD.
- shatrovmaxim
Если ОЧЕНЬ приблизительно, то ты грубо управляешь этим ШИМ-ом, но ТОЛЬКО в режиме реза.SNS писал(а):так в контроллере и так мощность управляется ШИМ-ом
- niksooon
.........а при большом значении PPI пунктир уже глазу не виден, но скажем так среднедействующая мощность на выходе излучателя снижается .
Функция довольно полезна под определенный круг задач.
- niksooon
если память не отшибло ,то и в режиме гравировки PPI работает, я пару лет назад когда с этой функцией разбирался на листе писчей бумаги гравировку делал баловства ради..........shatrovmaxim писал(а):то ты грубо управляешь этим ШИМ-ом, но ТОЛЬКО в режиме реза.
это что, на готовый BMP- шный файл со своим разрешением , контроллер еще накладывает свою сетку PPI ?
или функция только для векторного формата..
- shatrovmaxim
Я когда делал перевод ЛазерКАДа на русский, долго общался с китайцами, так они мне говорили, что для резки, а там хз. Может как у нас, менеджеры не знают что программисты с технарями запилили)))niksooon писал(а):то и в режиме гравировки PPI работает
стало понятно, что ничего не понятно..
- niksooon
потратить час станочного времени на опыты с PPI дабы понять что это такое и нужна-ли эта функция в повседневной работе религия не позволяет ?
- shatrovmaxim
Я ему, это еще на прошлой неделе предлагал, а он все сообщения пишет)))))niksooon писал(а):потратить час станочного времени
- полностью разобрался с функцией "лазер PPI", для чего она и когда работает. Считаю что китаец который писал мануал, сам не знает для чего нужна эта функция и приплёл её к резке и еще и фото реза приложил. Для резки, " лазер PPI" совершенно безпонтовая функция, хотя и работает в режиме CUT..
- niksooon
весьма амбициозное заявление,под определенный (и довольно узкий ) круг задач очень даже понтовая функция ..........SNS писал(а): лазер PPI" совершенно без понтовая функция, хотя и работает в режиме CUT
- shatrovmaxim
Зчит, видимо, так разобрался...SNS писал(а):- полностью разобрался с функцией "лазер PPI"
Заявлять, что люди которые добавили определенную функцию в разработанный ими контроллер и софт - не знают для чего она нужна, весьма опрометчиво...
