Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):после разморозки могут час/два молотить. Живые же?
Фреон гонять - не воздух сжимать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
а помимо озвучивания нюансов будут советы?)
shalek писал(а):Фреон гонять - не воздух сжимать.
специально для тебя включу его на пару часов пока буду работать и прослежу за температурой)
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):а помимо озвучивания нюансов будут советы?)
Делай! Хуже не будет. Я одним мотором панно с пулера крашу. И на обдув хватает. Ну а как на балконе?
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):пециально для тебя включу его на пару часов пока буду работать и прослежу за температурой)
Тепловое реле привяжи проволокой, что бы не отключало.
shalek64@gmail.com
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну в ситуации, когда аудитория скепсис высказывает каких соаетов ьы ждешь? ;)
Нсли только- делай! Если действительно получитсч, то это будет очень общественнополезно, ибо откроет пооверенный путь к относительно недорогому компрессору. Я вот, например, страдаю без клмпрессора, нл позволить готовый себе не могу...
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а): аудитория скепсис высказывает
Да никакого скепсиса! Сам таким пользуюсь. А от двух моторов только выигрыш будет. Но на длительную работу без отключения не надейся. Ставь реле на вкл и откл. по давлению и рессивер побольше. Желательно влагомаслоотделитель (для покраски. Если для СОЖ, то можно не ставить.)
Есть еще моторы с промышленных холодильников. Те по мощней.
shalek64@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
народ, а никто не рассматривал как вариант компрессор для аквариума, тоже хочу себе обдув сделать, вот думаю попробовать купить может пойдет, или бред?
как на фотке, они чтото в районе 90 л/м дуют.
112_2.big.jpg (2400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.13 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Gestap писал(а):народ, а никто не рассматривал как вариант компрессор для аквариума, тоже хочу себе обдув сделать, вот думаю попробовать купить может пойдет, или бред?
Есть у меня на 70л/мин. Ставил его на лазер продувать лазерную голову. Дуют хорошо, работает тихо. Этот компрессор больше подходит обдувать фрезу, чем от холодильников. У холодильных давление большое, а производительность маленькая. У этих наоборот.
Думаю эту штуку потянут https://www.aliexpress.com/item/Mist-Co ... 33edfMmOLp
Gestap писал(а):как на фотке, они чтото в районе 90 л/м дуют
На фотке они все одинаковые. Есть и на 120 л/мин.
Это погружной насос?
sima8520 писал(а):Это погружной насос?
Компрессор - штука которая сжимает газы(воздух)
Насос - перекачивает жидкости.
Речь про компрессор, а не насос ;)
https://www.youtube.com/watch?v=e3w4gCJRHQs
https://www.youtube.com/watch?v=Y4yjFmjcmO4
Gestap писал(а):компрессор для аквариума
Я почему то подумал что он сож лить просто хочет, вот и сказал насос))
Теперь ясно)) Извиняйте.
У меня такого компрессора нет, к сожалению, буду мастерить из подручных средств. Тем более что купить готовое много ума не надо. А как всем известно, данный форум отличается изобилием рукастых муЗчин, поэтому и я хочу что то смастерить сам. И вы в этом мне поможете, надеюсь
Автоматика для будущего компрессора стоит 37$. Добавить ещё на мелочевку и будет цена мелкого нового компрессора)
Автоматику и из подножного корма родить можно ))))
Манометр дешманский, на стрелку магнит, на стекло геркон, вот тебе прессостат простейший... Два геркона - уже с гистерезисом. Паяльник держать умеешь - не пропадешь :D А там уже хоть микроконтроллер, хоть релюхи, хоть ардуинка...
Удалось взять два баллона от фреона
IMG_20180723_134124.jpg (2236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Из таких баллонов отличные ресиверы получаются.
Сам пользуюсь уж сколько лет, на вакуумной станции.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
именно для ресивера и брал
sima8520 писал(а):Удалось взять два баллона от фреона
Для покупки газовых баллонов удача не требуется - продаются везде. Есть объёмы на 5, 12, 27, 50 литров, бывают стальные и пластиковые. :)
Ещё хорошие ресиверы получаются из "гидроаккумуляторов", тоже продаются везде, объёмы от 3 до 1000 литров, уже с крепежом для вертикального или горизонтального расположения и "тройником" для подключения входа, выхода, манометра и реле давления.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
У меня полно таких, выкидываю обычно. :hehehe:
Могу поделиться, если кто рядом.
UAVpilot писал(а):Для покупки газовых баллонов удача не требуется - продаются везде.
А кто сказал что я их купил? :hehehe:
Всё бесплатно досталось.
