Станок 600х400х150 мм
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение Kiriller »
Ясно, спасибо!
Миллиметровщик, однако! :) Это я про шурупы.
Там не более 0,2 мм))(
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Интересно как вы прикручивая можете на дереве поймать 0.2 мм.?
Не знаю. Мерял на глаз. Лист А4 сложенный вдвое
Вырезал вешалки и параллельно решил сделать обдув фрезы, т к скоро надо фрезеровать алюминий. Разобрал старинный холодильник, стоявший на улице третий год. На удивление компрессор живой. Небольшое видео его возможностей))(
Вопрос к бывалым, что нужно для тумана? Какой то простейший смеситель воздух/сож или прямо в трубку с воздухом врезать капельницу с регулятором?
IMG_20180721_170522.jpg (2393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
https://youtu.be/2nIS9S7Axsw
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Если память не изменяет, то в таких компрессорах поршень смазывался за счёт фреона. Так что долго не проживёт.
Хотя могу и ошибаться.
Kiriller
Тоже что-то такое припоминаю. И на непрерывную работу он наверное не расчитан.
Да и производительность, применительно к обдуву, у них, вроде , не очень. Давление то ого-го, а расход маленький. ты вместо бутылки трубку, типа той, которой на фрезу дуть будешь подключи. Это гораздо интересней было бы посмотреть.
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):ты вместо бутылки трубку, типа той, которой на фрезу дуть будешь подключи. Это гораздо интересней было бы посмотреть.
Накатывал рессивер 10л до 10 атмосфер и дул полторы две атмосферы на фрезу постоянно в течении 20 минут. Больше не нужно было. Нормально справляется. Не фонтан, но как вариант. Больше рессивер - меньше проблем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
У меня есть три таких компрессора. Если найти ресивер и все три запараллелить - думаю будет лучше заводского :hehehe:
А самое главное ТИШЕ!
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):У меня есть три таких компрессора. Если найти ресивер и все три запараллелить - думаю будет лучше заводского :hehehe:
Полтора запараллель и вторые полтора - про запас.
Двух хватит. Третий всегда лишний.
shalek64@gmail.com
У кого какие мысли по поводу смешивания воздуха с сож? Как лучше/проще сделать этот самый туман, потому как я пробовал в трубку с воздухов врезать трубку с водой - плюётся. Если уменьшить сечение конца трубки, то компрессор накачивает емкость с водой :hehehe:
Kiriller
Тише- это однозначно.
Ресивер- огнетушитель, ресивер от грузовика, гидроаккумулятор, наконец. Металлоприемка, короче, в помощь! :hehehe:
Сообщение shalek »
Аэрограф приспособь.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Аэрограф приспособь
он же здоровенный (относительно). или его можно как то разобрать?
Lafayette
купи у китайцев приспособу для тумана, копейки.
На директе тоже видел.
Пишут что китайская приспособа жрет много воздуха. надо и правда думать что то вроде аэрографа
Lafayette писал(а):Если память не изменяет, то в таких компрессорах поршень смазывался за счёт фреона
почитал про компрессоры, смазываются маслом. для этого выведена внешняя трубка, которая с завода запаивается или заклепывается. При желании ее разгерметизируют и вводят смазку. Так что никакой фреоносмазки, товарищи. Рассчитан на продолжительную работу.
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Рассчитан на продолжительную работу.
Спорный вопрос. Холодильники не постоянно молотят. Долго - греется.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Холодильники не постоянно молотят.
после разморозки могут час/два молотить. Живые же?
sima8520 писал(а):почитал про компрессоры, смазываются маслом. для этого выведена внешняя трубка, которая с завода запаивается или заклепывается. При желании ее разгерметизируют и вводят смазку
Есть нюанс - масло он плюет, в замкнутом контуре холодильника это не проблема, а при работе в разомкнутой системе уровень будет падать. Правда мееееедленно...
