Можно ли использовать ремни gt2 (6мм, шаг 2мм), в чем преимущество ремней с шагом 3мм и шириной от 10мм ?
На каком максимальном расстоянии должны быть два отражающих зеркала ? если по Y длина станка 2.5 метра, чем грозит такое расстояние ,сильно ли упадет мощность?
Тема не забрасывается. Скоро будут фото
Приводной шкив, точно такой же обратный без большого шкива. Шкивы под GT2(6мм) на 60 и 20 зубов, два опорных подшипника, все на валу 8мм длиной 6 см.
Себестоимость приводного шкива 8$, обратного шкива 4$. Готовые находил от 20$ до 35$.
(За моделирование 3D моделей почти первый раз, как сделать зубья на шкивах пока не знаю
