Прошу помощи в работе с soft limits
Timofei_t
Настоящее имя: Томми
Сообщение Timofei_t »
Уважаемые, прошу помощи в борьбе со злом/ некорректной работой soft limits.
Проблема: Софт лимиты срабатывают по программным координатам, а не по машинным.
Условия:
1. 3х коорд станок с одним датчиком home на кажд оси. Ref all home корректно работает,
машинные координаты сбрасывает в ноль.
3. Настроены лимиты max X:600, Y:0, Z:0; min X:0, Y:-899, Z:-130.
Что делаю:
1. Включаю станок, выполняю refallhome, оси едут в home.
Нажимаю кнопку отображения машинных координат, все оси стоят по нулям.
Нажимаю контроль soft limits и проверяю корректность работы софт лимитов. При перегоне портала с клавиатуры
портал корректно тормозится на краях, согласно лимитов мин макс значений, тут все ОК.
2. Гоню станок к месту старта, к заготовке. Переключаю mach3 на отображение программных координат (отжимаю кнопку маш коорд),
обнуляю програмные координаты. Пытаюсь подвигать портал по осям, станок сразу тормозится с сообщением aborted по софт лимитам, например в случае если Y становится положительным + 5. Проверяю машинные коорд, текущее положение x300,y-405,z-50.
Что это может быть?
Mach уже переустанавливал, не помогает.
Где то писали что некорректность может быть из за галки Rotational Soft Limit в general Config. Отключил, не помогает. Датчики концевиков разомкнутые, не активны. В конфиге настроены как active low.
Последний раз редактировалось Timofei_t 19 июл 2018, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Прошу помощи в работе с soft limits
Сообщение NikolayUa24 »
Timofei_t писал(а): Софт лимиты срабатывают по программным координатам, а не по машинным.
надо установить машинный ноль так как лимиты считаются от машинного ноля.
пожмакай кнопочки типа так
1.zeroX,zeroY,zeroZ
2.Machine Coords
3.REF ALL HOME
4.Machine Coords
5.zeroX,zeroY,zeroZ
6.Soft Limits
Timofei_t
NikolayUa24 писал(а):надо установить машинный ноль так как лимиты считаются от машинного ноля.
1.zeroX,zeroY,zeroZ
2.Machine Coords
3.REF ALL HOME
4.Machine Coords
5.zeroX,zeroY,zeroZ
6.Soft Limits
Так все нормально работает. Не работает когда ноль на заготовке ставишь.
Gestap
Сообщение Gestap »
ноль ставиш и загружаеш уп, или даже без уп такая фигня?
dtw.moscow@gmail.com
Timofei_t
даже без УП такая фигня
NikolayUa24
Timofei_t писал(а):даже без УП такая фигня
машинный ноль установил ?
например можно подъехать в X100Y100 и обнулить и будет уже X0Y0 , а вот машинные не сбросятся, а останутся X100Y100
Последний раз редактировалось NikolayUa24 19 июл 2018, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Timofei_t
да. Я выше подробно описал свои шаги.
refallhome сбрасывает в ноль машинные. отъезжаю на 100, -100, машинные так же 100, -100.
Обнуляю програмные, машинные остаются 100, -100.
тут все ок.
Timofei_t
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Может я просто туплю?
Записал короткое видео проблемы soft limits
https://youtu.be/3j3_Hff1XZo
niksooon
Сообщение niksooon »
направление оси У смущаетъ...,почему она в минус у тебя ушла? датчик У в мах позиции оси что-ли?
Чтобы со стопроцентной уверенностью диагноз поставить необходимо знать в каком углу станка у тебя машинный дом ,направление осей и где датчики дома стоят.....
и окно настройки софт лимитов желательно покрупнее увидеть..............
Timofei_t
niksooon писал(а):направление оси У смущаетъ...,почему она в минус у тебя ушла? датчик У в мах позиции оси что-ли?
Ось Y от нуля до -900, датчик Y home в дальней позиции, X слева.
20180724_073856.jpg (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.63 КБ)</a>
20180724_080052.jpg (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.72 МБ)</a>
niksooon
такое ощущение что мач направление оси(осей) попутал ..... попробуй ради эхперименту для оси У Soft мах 899 , soft min 0 , Home off 899
тренироваться лучше на демоверсии Мач-а с офф сайта ..............
Timofei_t
Спасибо, попробую.
Кстати возможно что правда с этим связано.
Станок перенастраивал, т.к. с заводскими настройками он думал что Х это Y и наоборот. Пришлось перекидывать провода драйверов.
