600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Видел. Отвечу вечером поскольку так непомню.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а с какой целью разрыв в отверстиях? Технологически проще или какая-то другая задумка?
Фильера дешевле когда меньше замкнутых контуров. Хотя в реале эти разрезные отверстия зло и резьбу в них ровно не нарежеш.
Panomax
Сообщение Panomax »
Здравствуйте! Насмотрелся видео на ютубе и захотел тоже сделать свой ЧПУ фрезерный станок. Не хочу делать из Г и палок поэтому выбор пал на ваш проект. Для первого станка само оно ) Какой приблизительно нужен бюджет для создания станка по вашему проекту ?
Если все делать самому и из нормальной комплектухи то порядка 150-200тр на круг выйдет
sazn86
Сообщение sazn86 »
45-50 рама. А остальное все зависит от вас))) . Какие будите покупать рильсы, направляющие, винты, крежи, шпиндель. Автоматику.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga подскажи режимы фрезерования алюминия на подобном станке? Фрезы 3, 4, 6 мм. За ранее спасибо.
До 1мм за проход может снимать. Наиболее оптимально для них по 0.5мм
sazn86
Сообщение sazn86 »
А какая подача? Скорость шпинделя?
Это от инструмента зависит. Подача 1000-2000 обороты зависят от подачи.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Можно а теории как правильно рассчитать все параметры ?
Ненадо ничего считать нужно просто взять режимы указанные производителем инструмента. А для перевода в подачу и обороты использовать вальтеровский калькулятор или встроеный в кам систему.
sazn86 писал(а):Можно а теории как правильно рассчитать все параметры ?
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8%D0%B5
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga писал(а):Ненадо ничего считать нужно просто взять режимы указанные производителем инструмента. А для перевода в подачу и обороты использовать вальтеровский калькулятор или встроеный в кам систему.
А если фрезы китайские ? Можете дать ссылку какие фрезы вы берете?/
На китайские тоже можно найти режимы. Я давно ничего не брал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
давеча как раз на таком станке пилил дюраль черновой трехзубой шестеркой, купленной у широко известного в узких кругах Маузера. Резал по контуру, то есть на всю ширину фрезы. Без обдува и сожа.
Режимы были 0.5 мм, 1400 мм/мин, 14000 об/мин.
Пилилось тихо, мирно, красиво. Впринципе, можно и поддать было, но без обдува и соёа чревато налипанием нм фрезу.
Марка алюминия какая была?
inFamous
Сообщение inFamous »
sazn86 писал(а):frezeryga подскажи режимы фрезерования алюминия на подобном станке? Фрезы 3, 4, 6 мм. За ранее спасибо.
если адаптивными стратегиями то можно и по 4-5 мм снимать, только без фанатизма.
Kiriller
sima8520 писал(а):Марка алюминия какая была?
Это мне вопрос? Д16АТ.
Пилился очень приятно. Может буковка А повлияла.
