Перегрев радиатора
achur
Настоящее имя: Тимур
Перегрев радиатора
Сообщение achur »
Станок fryer sl 8 .стойка сименс .моргнул свет, начались проблемы с радиатором шпинделя. Довольно часто выдаёт ошибку о перегреве радиатора шпинделя при этом температура шпинделя может быть от 37 до 40 градусов. Причем перегрев бывает когда шпиндель программно остановлен, или включена ось С. В чем может проблема?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Перегрев радиатора
Сообщение Евжений »
Вы говорите, что ошибка по температуре радиатора и указываете температуру шпинделя. Так какая фактическая температура радиатора? Может он, радиатор, ещё что-то охлаждает, кроме шпинделя.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
achur
Сообщение achur »
Фактическая температура, если верить датчикам, то от 37-40 градусов. Я просто не считаю её критичной. Рядом пару станков с температурой шпинделя 36 градусов. Я не сильно знаком с механикой , но походу радиатор только на шпинделе, че он ещё охлаждать может
Евжений
Сообщение Евжений »
Ну тогда датчик для начала посмотреть. Что он там выдаёт. Может он с ума сошёл. Или провода к нему повреждены. Если рядом такой же станок, то вообще красота. Можно туда залезть, и тогда оба работать не будут. :hehehe:
А может 40 это уже перегрев.... Сколько в документации указано?
