Добрый день!
Помогите разобраться!
Станок китайский CNC 2418. Лазер из набора 5.5.
Пробую прожигать резину, делать штамп. Вначале настроил лазер, чтобы точка луча на поверхности обрабатываемого материала была минимальна. Запустил прожиг. (программа Engraver Мастер Grbl 0.9j) Первая попытка была с глубиной прожига около 0.5 мм, что меня устраивало, а вот любые последующие дают глубину от силы 0.1-0.2 мм! Настройку лазера как только не делал, результат не меняется.
Подскажете, что проверить? Что может быть, если ситуация по описанию окажется знакомой...
CNC 2418 слабейший прожиг лазером резины.
Re: CNC 2418 слабейший прожиг лазером резины.
Судя по тому, что с подобными вопросами раз в неделю пишут: Китайского лазера хватает только на одно включение.
Volunteer
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Да вот похоже... А есть альтернатива?
- niksooon
конечно.......Volunteer писал(а):А есть альтернатива?
Volunteer
- Новичок
В ответе что-то есть ), а можно менее иносказательно ? )
- Alex lamaka
Иносказательно - СО2.Volunteer писал(а):В ответе что-то есть ), а можно менее иносказательно ? )
А так попробуй расфокусировать лазер, чтоб точка была чуть меньше 1мм. Жарить должен сильнее и глубже, но разрешение пострадает.
