Linux CNC лазер и гравер.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Всем добрый день!
в связи с потихонечным строительством СО2 гравера http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p353528
а также в связи с желанием херней позаниматься попробовать присобачить к обычному граверу виброголовку по камню и стеклу, появилось несколько вопросов:
1. как управлять включением и интенсивностью и лазерного модуля или виброголовки?
Я так понимаю, для лазера нужно вкл/выкл, а для виброголовки какой-то шим, чтоб полутона делать.
M3/M5 Sxxx на каждую точку? Не будет ли остановов на кажой точке? G64 включать?
Или ввести дополнительную ось, координату которой переводить в интенсивность?
По идее, головка должна двигаться прямолинейно и равномерно, а стойка включать/выключать лазер или управлять интенсивностью вибраций.
2. Каким софтом подготавливать программу?
один из вариантов
arkhnchul писал(а): у меня лазер на linuxcnc) с софтом особых проблем нет, как CAM юзаю в основном vectric aspire (cut2d сойдет), для растровой гравировки inkscape c аддоном https://github.com/arkhnchul/Inkscape
тако же использую компонент http://www.cnczone.com/forums/general-l ... forum.html , для мощного лазера весьма пользительная штука
кто еще какие варианты может предложить?
Re: Linux CNC лазер и гравер.
odekolon писал(а):M3/M5 Sxxx на каждую точку? Не будет ли остановов на кажой точке?
Будет.
odekolon писал(а):G64 включать?
Это вообще не про то.
odekolon писал(а):Или ввести дополнительную ось, координату которой переводить в интенсивность?
Да. И не забыть указать максимально допустимое значение ускорения/скорости.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Подскажите пожалуйста есть ли инструкция по настройке в Линуксе перевода оси в интенсивность? Благодарю!
odekolon
а вам точно координтатк в интенсивность надо переводить?
у меня СО2 лазер управляется по оборотам шпинделя (в процентах)
тема как это сделать вот:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 01#p444901
хотя наверное я не прав, это я просто мощностью лазера управляю...
ну тоггда компонент надо подключать...
у меня щас лазер немного не работает по причине ремонта помещения.
как ремонт закончится, буду с компонентом разбираться..
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Ну собираем станок для лазерной резки, но хотелось бы конечно иметь и возможность гравировки. Насколько я понял нужно мощностью управлять в реальном времени или не так? Благодарю за ответ!
Станок фактически уже работает, там по мелочи осталось доделать...
К стати как долго можно резать без чиллера?
Ну и если не трудно вопрос по ПО для лазера... Подсказали это http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=60 В принципе пока всем устраивает хоть и местами глючное. Пробовал ли кто то гравировать на нем?
Ну и был бы признателен если бы посоветовали постпроцессор для Арткам для резки (лазер включается как шпиндель) Спасибо!
odekolon писал(а):у меня СО2 лазер управляется по оборотам шпинделя (в процентах)
Только при изменении "оборотов" командой S оси будут останавливаться.
Quark
Сообщение Quark »
Вот посмотри, люди уже давно придумали и гравировка и ppi контроль лазера https://github.com/pktck/2x_laser
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Спасибо, Попробую...
