USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
Вот, теперь схема частотника появилась со своими обозначениями. Частично на китайском. Мы тут все читаем по китайски. :hehehe:
Схема похоже правильная.
Осталось частотник настроить, что бы при замыкании платой USB Motion контактов FOR и DCM произошел пуск инвертора.
Без инструкции никак.
Выкладывайте, пожалуйста.
Filyushin
Сообщение Filyushin »
Provodnik писал(а):Без инструкции никак.
Вот отрыл на просторах интернета даже на русском языке. Уверен заодно кому и пригодится!
У меня частотник 220Вт однофазный 1.5 кВт. 400Гц. - ну это так к сведению если это необходимо и есть разница в настройке
HUANYANG_0703R.pdf
Инвертор (Частотный преобразователь) HUANYANG серии HY. Инструкция (перевод)
(1.59 МБ) 549 скачиваний
Provodnik
На стр. 16-17 описано как менять параметры .
Вам надо поставить параметр
PD001 Источник команды ПУСК/Run в значение 1 ( внешние клеммы)
PD002 Источник задания частоты в значение 1 ( внешн.. клеммы/ потенциометр)
PD044 FOR (D1) в значение 1 – пуск
Вроде все , посмотрите сами.
Кстати, как нарисовали китайцы, напрямую USB Card с клеммами регулятора лучше не соединять.
Используйте развязку через оптрон, как было выше.
Filyushin
Provodnik писал(а):Используйте развязку через оптрон
Последний раз редактировалось Filyushin 13 июл 2018, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Filyushin писал(а):Стесняюсь спросить, что такое оптрон и какой он необходим?
У гугла спроси, его можно не стесняться. :)
Filyushin
UAVpilot писал(а):У гугла спроси, его можно не стесняться.
ооо, мастер советов вернулся)
Что за миссия у Вас на форуме, где все ищут ответы на свои вопросы, сидеть и отправлять всех в гугл или инструкции?
Может я хочу здесь получать ответы на вопросы...?
В принципе Ваше разрешение мне побоку, так же как и мнение.
Было бы идеально если бы Вы и комментировать мои сообщения перестали и не засоряли эфир, чтобы следующему человеку не пришлось читать по 20 страниц, чтобы найти ответ.)
Благодарю заранее)
Filyushin писал(а):Что за миссия у Вас на форуме, где все ищут ответы на свои вопросы, сидеть и отправлять всех в гугл или инструкции?
Их две. Про одну из них написано в подписи.
Filyushin писал(а):Может я хочу здесь получать ответы на вопросы...?
Ссылка из гугла подойдёт или надо будет текст вручную перепечатать?.. Или может начитать в виде аудиокниги? Я всё это могу сделать, только вот предложить не могу - в этом разделе нельзя предлагать платные услуги.
Filyushin писал(а):В принципе Ваше разрешение мне побоку, так же как и мнение.
Так уже не раз тут писал, что мои посты можно просто не читать. И даже не отвечать на них. :)
Хотя кому я это говорю? - Чтобы это знать пришлось-бы читать по несколько страниц форума.
Filyushin писал(а):Было бы идеально если бы Вы и комментировать мои сообщения перестали и не засоряли эфир, чтобы следующему человеку не пришлось читать по 20 страниц, чтобы найти ответ.)
Терпите. :)
Filyushin
UAVpilot писал(а):Их две. Про одну из них написано в подписи.
и третья миссия это ставить минусики людям :hehehe: :hehehe: :hehehe:
У вас сударь пукан бомбит) можете хоть сто раз редактировать свое сообщение, дабы высказаться, всё равно толку в них и полезности ноль.
Filyushin
Provodnik писал(а):На стр. 16-17 описано как менять параметры .
Спасибо за помощь
Provodnik
В сообщении # 426 приведена схема, как подключать через оптрон.
Описания оптрона там нет, но тип его указан - PC817.
Это технический форум, завязывайте срач разводить.
Извините Filyushin, но без понимания как работает оптрон, Вам тяжело будет. Ничего личного.
Filyushin
Provodnik писал(а):но без понимания как работает оптрон, Вам тяжело будет.
не думаю что там высшая математика
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Там не только высшая математика, но еще и физика твердого тела :hehehe:
Фукс
Сообщение Фукс »
И так , есть еще одна неисправность данной платы (возможно это не доделано или сделано специально.) . Отсутствуют буферы согласования уровней между контроллером и РГИ . По данной причине сломались две платы одна за одной . Так если кто будет подключать пульт , делайте сразу буффер согласования (к примеру на микросхеме 74AS04 или 74NS244 и тд. ) с пультом РГИ .
Кстати кто что скажет вот про это https://ru.aliexpress.com/item/USB-Port ... autifyAB=0
экономика - это продажная девка империализма
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Фукс писал(а):Кстати кто что скажет вот про это https://ru.aliexpress.com/item/USB-Port ... autifyAB=0
Минусы.
1.USB.
2.Только Mach4.
3. Windows 32
Фукс
Сообщение Фукс »
А что есть еще под мачь3 кроме этой платы ?
NikolayUa24
Фукс писал(а):А что есть еще под мачь3 кроме этой платы ?
Не Китай
UC400ETH UC300ETH Форум тут
Ethernet SmoothSteppers PoKeys57CNC
Китай
Nvem Тема тут
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Сегодня тестово запустил эту плату и TB6600. Тот же комплект, что у автора темы в первом сообщении.
Завтра планирую собирать шкаф и задумался над одним вопросом.
Хочу драйверы двигателей поставить в непосредственной близости с самими шаговиками. У меня простые мелкие NEMA моторы. Сейчас вовсе NEMA 17, примерно через месяц будут NEMA 23, не суть.
В т.ч. у автора темы вижу шкаф, в котором контроллер и драйверы стоят рядом. А к моторам идут по 4 толстых длинных провода. Со своей индуктивностью и наводками. Тогда как передача 100 кГц TTL на расстояние 3 метра мне кажется куда более надёжной.
Косвенно подтверждают мои выводы драйверы внутри некоторых шаговиков.
Собственно вопрос - есть ли известные минусы установки драйвера близ шаговика, а не в шкафу?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Потребуется витая пара в экране. Экран тоже в изоляции. А так, надо пробовать: теория это одно, а на практике всякое бывает...
https://vk.com/rom327
mda_ru
Сообщение mda_ru »
Подскажите с "концевиками".
Купил индуктивные, поставил на Home и Limit по всем осям. Когда происходит обнуление - HOME ось медленно подъезжает,останавливается и отъезжает на заданное расстояние, так по всем осям. При срабатывании концевика LIMIT съехать не возможно в связи с чем срабатывание датчика HOME пришлось сделать раньше чем LIMIT.
можно ли как то исправить данную ситуацию?
по сайтам полазил - везде пишут что происходит замедление движения, затем остановка и по кнопке ресет можно сползти.
скрины настроек прилагаю:
limit.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.03 КБ)</a>
pin.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.68 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так впринципе и должно быть: home должен находиться между limit. А за limit ездить нельзя, на то он и limit!
