Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
Это смогу проверить после 15 июля
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Где можно подробно увидеть способ обновления прошивки на контроллере et7?
Remton
Сообщение Remton »
Обновление прошивки в картинках:
https://www.pv-automation.com/products/ ... h-firmware
Когда будете обновлять, обязательно выберете свой тип контроллера.
По умолчанию стоит ЕТ1
Remton
Сообщение Remton »
Сделали форум техподдержки. Приглашаем оставлять там вопросы и пожелания по системе.
(Ссылка находится главном меню нашего сайта)
mycnc, есть пожелание завести на вашем форуме ветку без премодерации, где можно задавать разные вопросы.
Пару моих вопросов канули в лету, возможно вы сочли их несущественными, глупыми, недостойными ответа, и т.д.... (нужное подчеркнуть)
Однако есть надежда, что кто-то из форумчан уже наступал на подобные грабли и захочет поделиться решениями или хотя-бы подскажет направление действий.
mycnc
Сообщение mycnc »
Премодерация автоматически уйдет после создания нескольких сообщений (по-моему 5, точно не помню).
Ваше сообщение (одно) там висит, на следующей неделе вернусь на рабочее место, отвечу.
Не помню, чтобы я удалял сообщения, если потерялось, прошу повторить вопрос.
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Фрезеровал картину на двери, но в результате верхняя часть рельефа плавно деформировалась в лево. В связи с чем это могло произойти? После выполнения программы, инструмент вернулся в исходный "0" с отклонением в лево как раз на величину деформации(30 мм). P.s.: простые фигуры (прямоугольник, круг..)режет без деформации.
20180709_182148.jpg (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Какие драйверы ШД на станке установлены?
Какая скорость фрезеровки была?
Проверить не перепутаны ли полярности подключения степдир.
Fagot
Сообщение Fagot »
На станке стоят серводвигатели 80sy-mo4025 с драйверами sg15a
Fagot
Сообщение Fagot »
Контроллер myCNC ЕТ-1
Fagot
Сообщение Fagot »
Фреза коническая R2 D10. Рабочая подача 3000 мм/мин.
Fagot
Сообщение Fagot »
Полярность подключения еще не проверял.
Fagot
Сообщение Fagot »
Соединения проверил, все согласно схемы.step+ на драйвере 18-й контакт на myCNC 5-й.step- на драйвере 06-й контакт на myCNC 6-й контакт. Dir+ на драйвере 19-й контакт на myCNC 7-й.Dir- на драйвере 07-й контакт на myCNC 8-й. Может не так?
15312891366107179475796307847029.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Fagot писал(а):Соединения проверил, все согласно схемы
Переверни, должно заработать правильно.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Fagot,
Step+ - Step
GND - GND
Step- GND
5v+ - Step
Fagot
Сообщение Fagot »
Поменять полярность и step и dir?
Fagot
Сообщение Fagot »
Maxekb77 писал(а):Fagot,
Step+ - Step
GND - GND
Step- GND
5v+ - Step
Не совсем понял. Поменять подключение только по step?
Лодочник
Fagot писал(а):Поменять полярность и step и dir?
Да, оба поменяй. Протестируй и не забудь рассказать о результатах.
Fagot
Сообщение Fagot »
Поменял контакты. Оси стали двигаться на оборот. Реверснул оси. Фрезеровал рамку вокруг этой картины. Рамка получилась ровной. Буду пробовать фрезеровать картину, посмотрю какой будет результат. До этого простые фигуры фрезеровались правильно, а вот картина кривой.
Заметная ошибка набегает тогда когда много мелких перемещений либо много смен направления.
