Лазерный станочек 1500х1500
Сергей_lazer
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Сообщение Сергей_lazer »
Как по мне - зубчатая рейка лучше чем ремень, рейка + шестерня на валу двигателя и все. Поставить 2 концевика на 2 стороны типа SMART HOME, спаять платку, 1 раз максимально точно их отстроить и все - за проблемы с позиционированием портала можно забыть .
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну это с запасом))
Но на самом деле помаленьку, потихоньку набегает...
Как определюсь окончательно с конструкцией, прикину сколько получится.
Но думаю, что кг 20-25 подвижной массы должно быть.
Umnik
Сообщение Umnik »
Сергей_lazer, шестерни напрямую не хочется по нескольким причинам - шумно, вибрации от шаговика на низкой скорости вращения, низкая точность позиционирования.
Движки надо ставить с запасом по моменту для нормальных ускорений, а они дороже.
Нагрузка на вал движка опять же...
Наверно, все попробую собрать конструкцию на натянутых ремнях.
Ведь работают же как-то китайские станки) И с полем поболе - до 2-х метров.
Меня смущает немного то, что ремни можно натянуть по разному, соответственно растянутся они тоже по разному. С рейкой таких проблем нет))
Интересно, есть у ремней какая-то заявляемая производителем точность? Типа, 0,05\300 мм или вроде того.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Сергей_lazer писал(а):Как по мне - зубчатая рейка лучше чем ремень, рейка + шестерня на валу двигателя и все. Поставить 2 концевика на 2 стороны типа SMART HOME, спаять платку, 1 раз максимально точно их отстроить и все - за проблемы с позиционированием портала можно забыть .
ну так станок то 1,5 метра, куда там рейку, ремня за глаза ( сам собираюсь построить 2*3. там рейку буду
ilya37rus
Umnik писал(а):Ну это с запасом))
я не знаю у меня никак не получается ) без гири ) а зачем натяжник заморачиваешь на направляшках? сделай натяжку болтом, не заморачивайся, думаешь по разному натянешь? забей, кривизна китайских составляющих компенсирует )
Umnik
Сообщение Umnik »
ilya37rus, уже не делаю.
рисую вариант с ремнем, там шкивы будут стоять неподвижно, один рабочий и два обводных, а натягиваться будет ремень.
Будем надеяться, что двух 15-мм ремней хватит для таскания портала)
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Umnik писал(а):Будем надеяться, что двух 15-мм ремней хватит для таскания портала)
Не боись можешь смеятся но у меня ремни GT2-10мм все прекрасно тоскуют ,просто у меня их 60 метров 20 из них с металлокордом без дела лежали, 4 месяца не чё не потянулось зубы целы шкивы тоже ,года на два точно хватит)))) а все делал под 15мм ремни как закончится куплю )))
ilya37rus
мне кажется реализовать классический вариант с кольцевым ремнем проще
Umnik
Сообщение Umnik »
ilya37rus писал(а):классический вариант с кольцевым ремнем проще
проще, если двигатель не на портале.
А если ведущая шестерня двигается, то неподвижный натянутый ремень - единственный выход.
ilya37rus
кто бы спорил ), а почему двигатель на портал ставишь?
Umnik
Сообщение Umnik »
После того, как труба переехала на портал, на раме уже ничего не осталось.
Да не хочется на нее (на раму) ничего вешать, кроме кабель-канала.
Сейчас под порталом просвет сквозной, можно листы протягивать.
Umnik
Сообщение Umnik »
Товарищи, подскажите допустимый ток нагрузки выходов AWC708. Знаю, что он небольшой, но какой конкретно - не могу найти.
Хотелось бы выбрать реле под него.
ilya37rus
надо думать миллиампер 300 то есть, я поставил твердотельное нормально работает
а чем двигатель на раме помешает тебе протягивать листы?ремни пусти над рельсами, движек с торца присобачить если с редукторами решил, если нет то тоже сверху на раму , ну удлини раму на 5 см, если будет съедать он, ты по моему не ищешь легких путей )
Umnik
Сообщение Umnik »
ilya37rus, Ну когда движок, приводные валы и шестерни спрятаны под кожухом - симпатичнее смотрится)
По сложности что то, что это - суть одинаково, все равно с нуля проектировать...
Если ремни будут над листами, можно зацепить их, наверно. Будешь лист просовывать и привет.
Вижу только один плюс привода на раме - это уменьшение массы портала.
Пока суть да дело, начал собирать чиллер для трубки.
IMG_20180707_193151.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_20180707_193232.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20180707_193246.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
За основу взял испаритель от чего-то промышленного, холодильный компрессор.
Внизу будет пластиковая бочка на 20 л, в ней помпа, датчик температуры воды.
Следить за всем будет контроллер, по датчику включать-выключать компрессор.
ilya37rus
у меня емкость меньше 10 л, включается раз в полчаса при работающем стаке, у тебя вообще включаться не будет )
Umnik
Сообщение Umnik »
Жижи будет не так много, думаю, литров 15 наверно.
Возможно, придется поставить компрессор чуть послабее, еще нужны будут полевые испытания..
Но в целом - уже работает, холодит))
Umnik
Сообщение Umnik »
Потихоньку дело движется...
IMG_20180711_204203[1].jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
IMG_20180711_204214[1].jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
IMG_20180711_204244[1].jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
ilya37rus
ты точно лазер строишь? )
Klimber0
Umnik писал(а):Потихоньку дело движется...
Душевно глаз радуется ,зато надоест лазер пару дней можно будет фрезер запилить
Umnik
Сообщение Umnik »
Да это кажется))
Поставка для фрезера меньше гораздо, сделана из такой же трубы 80*80*3 и с укосинами, так она чуть пошатывается, когда портал резко меняет вектор движения.
Тут же рама без косынок, а скорости в лазере должны быть поболе 4,5 м/мин))
Да и портал все же не 5 кг выходит... Так что должно быть нормально) Запас, как говорится, в ж... гм-кхм :)
