Пара вопросов по выбору комплектующих для станков.
Сергей_lazer
Сообщение Сергей_lazer »
Спецы по лазерах помогите :relsa: :oops:
Какой набор лучший для станка под гравировку 600 * 900 мм:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 56bfXLhedR
или
https://ru.aliexpress.com/item/CO2-600- ... autifyAB=0
На форуме пишут что рельсы не подходят для станка заточенного под гравировку,поэтому их не рассматриваю..
Какую трубу лучше брать для гравировки, но и так чтобы резать фанеру 4 мм было нормально (возможно) .. 60, 80 Вт?
На моем 100 Вт 1300 * 900 мм (с HIWINнами) китайце - 500 мм/с максимальная скорость гравировки и качество не очень - плохая четкость.
Хотелось бы на новом станке гравировать на большей скорости и получать лучшее качество ..
Что для этого нужно?
В БП влияет на это? при большой скорости он будет успевать поджигать трубу?
Жду ваши советы ;)
kupidon
Re: Пара вопросов по выбору комплектующих для станков.
Сообщение kupidon »
Наиболее качественная гравировка - это труба 40 Вт в сочетании с линзой 2 дюйма.
Можно конечно и трубу 15-30 Вт с линзой 1,5 дюйма. Это вообще огонь. Но вот резать 4 мм фанеру будет не комильфо.
Так что смотрите на 40-ю трубу. И гравирует норм и режет фанеру 4 мм более-менее сносно. Тем более если грвировка на фанере, так вообще за глаза.
На ось Y кстати рельсы вполне подойдут. На x желательно что-то пошустрее.
Сергей_lazer
это понятно, но какой из двух наборов лучше выбрать :thinking:
Сергей_lazer
Аууу народ, что выбрать???
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
что то они оба дешевые ) попробуй сам сваять, ну или купи разнобоем , половину точно сэкономишь
Сергей_lazer
ilya37rus писал(а):что то они оба дешевые ) попробуй сам сваять, ну или купи разнобоем , половину точно сэкономишь
Если делать на Хивинах то дешевле почти не будет, или я не умею искать на али), плюс этих сборок в том, что там все собрано - и всего за 500 $, не надо тратить время на проектирование и изготовление. Буду делать станок 1600 * 2100 мм 150Вт портальный для массовой резки фанеры и акрила на заказ, а этот маленький для гравировки будет за компанию .. Сейчас есть станок 1300 * 900 мм 100Вт - на нем и не порежешь быстро, фанера 10 мм - 4 мм / с + фанеру надо резать на куски 760 * 760 мм, и не погравируеш качественно ..
ilya37rus
размер поля не понял, какой то еврейский рамер ) не туда не сюда
хивины на али нех смотреть, авито лучше )
собрано? ты веришь в китайских сборщиков? не знаю , что сказать , но собирать будешь ТЫ )))
40 W труба режет 3 , 17мм я ставлю 60% , 4 - 70 % 8 мм, но я больше под гравировку собирал поэтому пох ), 60 труба вроде тоже ничего гравирует
Сергей_lazer
ilya37rus писал(а):размер поля не понял, какой то еврейский рамер ) не туда не сюда
Ну фанера 1525*1525 в половина листа акрила 1525*2050 мм - рабочее поле станка должно быть хотя бы на 50 мм больше.
Тоже думаю о 60 Вт, думаю будет норм.
А по поводу набора - это не одноразовая фигня - они их серийно делают, поэтому думаю что научились там где нужно отверстия делать ..
Возможно кто-то на форуме покупал подобный комплект ???
