firmware mesa 7i76 и других с sserial
volomer
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Уважаемые, подскажите новичку.
Правильно ли я понимаю, что исходных кодов прошивки микроконтроллера вышеозначенных плат, в свободном доступе нет?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: firmware mesa 7i76 и других с sserial
Правильно.
volomer
- Новичок
Благодарю.
А не известна ли Вам причина такого положения вещей?
Честно говоря, не ожидал этакой печали, думал, по аналогии с 7i80, исходники будут доступны. А ещё честнее - не ожидал увидеть pic33 на 76ой плате.
- Serg
Специально не спрашивал, но как вариант потому, что эти платы стоят подороже, чем те, для которых есть исходники...volomer писал(а):А не известна ли Вам причина такого положения вещей?
Но нет никаких препятствий для создания своей прошивки - протокол хорошо документирован.
А что ожидали?volomer писал(а):А ещё честнее - не ожидал увидеть pic33 на 76ой плате.
volomer
- Новичок
Что то я запутался, разве 76я дороже 80ой? Про то, что 80я - открытый проект на сайте производителя заявлено. Получается головное устройство открытое, а дочерняя плата - коммерческий проект? Странно как то.Специально не спрашивал, но как вариант потому, что эти платы стоят подороже, чем те, для которых есть исходники...Это всётаки коммерческий проект.
Это - да. Но так глобально вопрос не стоит. Речь идет об изучении, добавлении/исправлении своими силами. И для создания своей прошивки под готовую плату очень недурственно иметь схему электрическую принципиальную, а её, как я понимаю, тоже нет.Но нет никаких препятствий для создания своей прошивки - протокол хорошо документирован.
Я же не знал, что проект дочерней платы - коммерческий, ожидал увидеть какую нибудь сипиэльдишку, так сказать, по аналогииА что ожидали?
- Serg
Дочерняя плата не обязательна к применению, можно ведь и без неё обойтись, например использовав китайские платы для LPT, у меня так на домашнем станке сделано. поэтому здесь появляется "коммерческий момент" - если хочешь готовый вариант за деньги, то плати и получай, и нечего лезть в исходники, раз захотел готовое.volomer писал(а):Что то я запутался, разве 76я дороже 80ой? Про то, что 80я - открытый проект на сайте производителя заявлено. Получается головное устройство открытое, а дочерняя плата - коммерческий проект? Странно как то.
Но это лишь мои предположения.
Да и проект открыт только в части исходников для FPGA и драйверов в составе LinuxCNC, всё остальное закрыто.
А вот это нельзя, ибо на платы даётся гарантия и эти платы можно пожечь изменив их прошивку.volomer писал(а):Речь идет об изучении, добавлении/исправлении своими силами.
Да и что там править-то, каких функций не хватает?
Ну уж это-то выясняется за часок, имея плату в руках...volomer писал(а):И для создания своей прошивки под готовую плату очень недурственно иметь схему электрическую принципиальную, а её, как я понимаю, тоже нет.
volomer
- Новичок
Ну если так рассуждать, то и головная плата 7i80db тоже не обязательна к применению, можно ведь и без нее обойтись, например, написав драйвер LPT порта, обращающийся со всеми своими 17ю пинами ровно так, как это делает 7i80db на своих J2-J5. И подключить 7i76 напрямую к этому LPT. Или я неправ?UAVpilot писал(а): Дочерняя плата не обязательна к применению, можно ведь и без неё обойтись, например использовав китайские платы для LPT, у меня так на домашнем станке сделано.
Ну так я и заплатил и получил ... правда не всё, на что рассчитывалUAVpilot писал(а):поэтому здесь появляется "коммерческий момент" - если хочешь готовый вариант за деньги, то плати и получай,
Вот именно этот момент и вызывает у меня недоумение. Я купил комплекс из двух устройств, работающих в паре: 7i80 + 7i76.UAVpilot писал(а):и нечего лезть в исходники, раз захотел готовое.
На первое - головное устройство я получил полный комплект документации в виде "7I80DB ETHERNET
ANYTHING I/O MANUAL" и исходников которые не только собираются/прошиваются, но даже и работают. С таким набором я потенциально могу вносить любые правки на своё усмотрение. А вот на второе - дочернее устройство я получил документ "7I76/7I76D STEP/DIR PLUS I/O DAUGHTERCARD" и некий архив "sserial.zip" в котором кроме утилит для общения с этим устройством под разные ОС и, собственно, бинарников прошивки локального микроконтроллера больше ничего для меня полезного нет. Более того, даже не объясняется разница между "7i77AR14.BIN" и "7i77DR14.BIN". Вот будь у меня сейчас не 76я, а 77я - какую шить? Возможно это моя вина - плохо искал, но в сухом остатке получаем - чёрный ящик, не только никаких правок сделать нельзя, но и даже посмотреть как эта радость управляется с, например, аналоговым заданием шпинделя тоже. И хорошо документированный протокол smartserial, как Вы написали ранее, в данной ситуации не поможет. Как же так? Заплатил за целый комплекс, а имею половину?
И сколько же там осталось остального, которое закрыто? Ну вот на примере платы 7i76, что ж такого СЕКРЕТНОГО-ОСТАЛЬНОГО там осталось, чтобы закрывать исходники PICа? Секретный код работы с DAC/ADC?UAVpilot писал(а):Да и проект открыт только в части исходников для FPGA и драйверов в составе LinuxCNC, всё остальное закрыто.
Я правильно понимаю, что по мнению производителя изменение прошивки головного устройства на базе FPGA не может привести к гарантийному случаю, а вот если мы вторгнемся в вотчину PIC - тут греха не оберёшься? Мой опыт говорит, что это не так. Основные проблемы возникают вовсе не от модификации microware, а от ошибок в подключении. А люди, неспособные правильно подключить оборудование, тем более не полезут в софт, так что нет причин скрывать вторую половину исходников.UAVpilot писал(а):А вот это нельзя, ибо на платы даётся гарантия и эти платы можно пожечь изменив их прошивку.
Функций хватает, есть сомнения что они выполняются как должно, хочу проверить.UAVpilot писал(а):Да и что там править-то, каких функций не хватает?
Эта плата у меня в руках, у меня есть микроскоп, необходимые приборы, хороший свет и двадцатилетний опыт разработки цифровых устройств, но я не возьмусь сделать с неё сколку за час, даже за деньги. Вот только непонятно, мы опять приходим к закату солнца вручную? Вместо исходников нам предлагается сделать всё самим? Тогда за что мы заплатили? Плата работает, претензий пока нет, но как же так? Куда ещё можно подключить эти дочерние платы mesa? Кому они ещё нужны?UAVpilot писал(а):Ну уж это-то выясняется за часок, имея плату в руках...
- Serg
Помоему это какая-то каша...
Есть коммерческий продукт - платы Mesa. Производитель решил открыть часть исходного кода - дружно скажем ему спасибо.
Производитель продаёт устройства, которые полностью соответствуют заявленным характеристиками, выполняют заявленные функции и сопровождаются исчерпывающей документацией по использованию по прямому назначению.
Если есть какие-либо сомнения в этом, то можно отказаться от покупки - никто не неволит.
Изменением прошивки PIC'а можно пожечь выходы платы (TB5 и TB6), если прошивка например не будет реагировать на сигналы перегрузки и перегрева выходных чипов.
А в некоторых дочерних платах ещё и преобразователь в схеме питания управляется и тактируется этим контроллером, например 7i77, 7i87.
Ну а информацию о том, кому они ещё нужны и кто их покупает производитель даже при желании не может раскрывать. Ну а для чего, можно догадаться по ассортименту - они не только в CNC используются.
Это не мнение производителя, а моё предположение, его мнение об этом мне было как-то недосуг спросить, да и я стараюсь не лезть в коммерческие вопросы, особенно чужие.volomer писал(а):Я правильно понимаю, что по мнению производителя изменение прошивки головного устройства на базе FPGA не может привести к гарантийному случаю, а вот если мы вторгнемся в вотчину PIC - тут греха не оберёшься? Мой опыт говорит, что это не так.
Разница упоминается в описании: на 7i77 стоят два микроконтроллера - один в аналоговой части, другой в цифровой, поэтому шить надо обе.volomer писал(а):Более того, даже не объясняется разница между "7i77AR14.BIN" и "7i77DR14.BIN". Вот будь у меня сейчас не 76я, а 77я - какую шить?
Т.е. ровно то, что и обещалость производителем.volomer писал(а):но в сухом остатке получаем - чёрный ящик, не только никаких правок сделать нельзя, но и даже посмотреть как эта радость управляется
Т.е. претензий всётаки нет?volomer писал(а):Тогда за что мы заплатили? Плата работает, претензий пока нет, но как же так? Куда ещё можно подключить эти дочерние платы mesa? Кому они ещё нужны?
volomer
- Новичок
Это точно, у меня в головеUAVpilot писал(а):Помоему это какая-то каша...
Поддерживаю.UAVpilot писал(а):Есть коммерческий продукт - платы Mesa. Производитель решил открыть часть исходного кода - дружно скажем ему спасибо.
Каюсь, моя невнимательность.UAVpilot писал(а):Разница упоминается в описании: на 7i77 стоят два микроконтроллера - один в аналоговой части, другой в цифровой, поэтому шить надо обе.
Так их и не было. Просто столкнувшись с фактом отсутствия исходников для дочерней платы, решил прояснить для себя этот момент. Вы мне очень помогли, благодарю.UAVpilot писал(а):Т.е. ровно то, что и обещалость производителем.
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Говорить про чёрный ящик не совсем справедливо: на все эти платы есть прошивки в свободном доступе и они не шифрованные.volomer писал(а):в сухом остатке получаем - чёрный ящик, не только никаких правок сделать нельзя, но и даже посмотреть как эта радость управляется с, например, аналоговым заданием шпинделя тоже.
И при желании их можно дизассемблировать и разобратся как они работают. И даже что-нить поправить или дописать.
Ради интереса глянул прошивку 7I76R14.BIN, всего чуть более 2000 строк, не считая кода бутлоадера.
Кстати весьма вероятно что прошивка писалась на асме.
volomer
- Новичок
Вы не поняли. Желания дизассемблировать не было, было желание заглянуть в исходники
D.L.
volomer писал(а):Функций хватает, есть сомнения что они выполняются как должно, хочу проверить.
volomer писал(а):не только никаких правок сделать нельзя, но и даже посмотреть как эта радость управляется с, например, аналоговым заданием шпинделя тоже.
В данном случае это единственная возможность, и тут либо оно действительно надо, либо нет.volomer писал(а):Желания дизассемблировать не было, было желание заглянуть в исходники
volomer
- Новичок
Когда и если это будет действительно надо, я знаю как поступить
