Туплю, подскажите пожалуйста как выбрать стратегию.
Dmitriy_nn
Сообщение Dmitriy_nn »
Практикуюсь с арткам, с выкройками разобрался. А вот как сделать такую деталь, не догоняю. Хотелось бы сначала выбрать профиль по 3d а потом вырезать отверстие уже в 2d и саму деталь. Как можно это реализовать, если можно пошагово.
Безымянный.png (4484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.23 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Туплю, подскажите пожалуйста как выбрать стратегию.
Сообщение NikolayUa24 »
Dmitriy_nn писал(а): потом вырезать отверстие уже в 2d и саму деталь.
Операции с рельефом > Создать векторную границу по рельефу.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
А каким инструментом планируете изготовлять данную деталь ?
Возможности фрезерного станка ?
Если трех координатный фрезер то шаровой фрезой придется работать.
Можно и торцевой но траекторию на угловой плоскости надо строить по скруглению фрезы..
Тобишь на вашей детали из центра к стенками и обратно.
Или угловой какой то работать если угол попадается под стандартный.
Dmitriy_nn
Который час бьюсь, УП создает с одним проходом, на всю глубину. И пох., сколько фрезе в заглубление даю в сетапе.
upd Хотелось бы по офсету круг проходить в финале еще.
Безымянный.png (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.67 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Dmitriy_nn 04 июл 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy_nn
bass писал(а):А каким инструментом планируете изготовлять данную деталь ?
Да и сфера есть, мне бы принцип понять. Буковки то я научился вырезать при 2d, а вот тут затык на ровном месте. Поможите люди добрые, пожалуйста ).
Вернуться в «Artcam»
