5-8 импульсных блоков питания последовательно
Бармалей
Сколько можно импульсников последовательно подключить? Если 5, 10 штук?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 5-8 импульсных блоков питания последовательно
Какое выходное напряжение каждого? Выход с землей блока связан? Если на выходе наберется около тысячи вольт - могут быть нюансы
Ниже - с некоторыми блоками всеравно могут быть
- xvovanx
У меня 4 штуки 24В последовательно работало, без проблем. Немного напрягал пусковой импульс при включении, аж корпус дергался.Бармалей писал(а):Сколько можно импульсников последовательно подключить? Если 5, 10 штук?
Бармалей
5 В.N1X писал(а):Какое выходное напряжение каждого?
простите, что вы сказали? )))Выход с землей блока связан?
порядка 30-40 В будет.N1X писал(а): Если на выходе наберется около тысячи вольт
Бармалей
или взять трансформатор и 2 диодных выпрямителя параллельно на 30 А каждый? Я вот только не знаю, как они будут определять, через какой сколько потечет )))
- xvovanx
да без проблем.Бармалей писал(а):порядка 30-40 В будет
Большой ток нужен? Сколько ампер? Сварочник будет?
- xvovanx
бери из одной партии, чтоб параметры были точнее, потечет половина в каждом. Но если один диод бабахнет, то и второй бабахнет тоже (двухстволка будетБармалей писал(а):2 диодных выпрямителя параллельно на 30 А каждый? Я вот только не знаю, как они будут определять, через какой сколько потечет )))
- N1X
В общем можно, желательно запас по току организовать, т.к. поровну они его не поделят, перекос будет. Ну и мосты из одной партии желательно... В сварочниках часто встречаю КВРСы параллельно: ниче, работают...Бармалей писал(а):Я вот только не знаю, как они будут определять, через какой сколько потечет )))
Он же корпус, он же шасси, он же земляБармалей писал(а):простите, что вы сказали? )))
А так 50 вольт набрать проблемой быть не должно
Бармалей
я не знаю. у меанвеллов NES минус на корпусе? )N1X писал(а): Он же корпус, он же шасси, он же земляЕсли минус на корпусе, нужно иметь ввиду, что корпус должен изолироваться от всего.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
За блоки питания - лишь бы выход был от корпуса изолирован.
За диодные мосты. Любой однофазный диодный мост можно превратить в половинку моста с удвоенным током, перемкнув между собой ножки "~". Поскольку внутри одного моста все диоды на одном кристалле, то и токи через них будут течь одинаковые.
Поэтому не два моста параллельно, а два полумоста в полноценный мост.
- N1X
Даже если не на одном, то из одной партии, и максимально близко, чтобы греться одинаково, согласен, так лучше будет...lkbyysq писал(а):Поскольку внутри одного моста все диоды на одном кристалле
- Сергей Саныч
Нет, отвязан от всего.Бармалей писал(а):у меанвеллов NES минус на корпусе?
Бармалей
Т.е. условно фазу на 1 мост на обе клеммы, ноль на другой мост на обе входные клеммы - и мосты станут + и -?lkbyysq писал(а):За блоки питания - лишь бы выход был от корпуса изолирован.
- N1X
Плюсы и минусы мостов соответственно соединить. И да: плюсы будут плюсом, минусы - минусом.
tampotrafaret
- Опытный
В импульсных блоках регулировка напряжения идет по минусу, без гальванической развязки в большинстве случаев. Так что их последовательноинельзя включать, это колхоз.
lkbyysq
Речь о преобразователях с 220 вольтов, где трансы стоят.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
А название темы?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
lkbyysq
Ну ведь не импульсных стабилизаторов.
- N1X
Фантастика какая-то...tampotrafaret писал(а):В импульсных блоках регулировка напряжения идет по минусу, без гальванической развязки в большинстве случаев
