Технология. Питер.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Технология. Питер.
Сообщение ScrewDriver »
Отвертка по ихнему пишется через W ;)
Мой Ютуб канал.
да в курсе. спешка... все спешка.. в названии то правильно написал.. в ролике ступил.. :( исправлю.
немножко интересных фоток..
Так выглядит станок после работы с пластиком.. стуржка не то что везде... она ВЕЗДЕ.... :hehehe:
IMG_20180427_115333.jpg (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
корпуса из ПОМ..
IMG_20180427_120151.jpg (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.32 КБ)</a>
работа приводным инструментом..
IMG_20180427_175522.jpg (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.46 КБ)</a>
ну и немножко сварки.. коллега наплавляет направляющие аппараты турбин... немножко накосячили при обработке.. жаропрочка. сложные режимы, чтобы не покрутило. плюс нада не засрать лопатки и готовые поверхности.. пачка электродов червонец..
IMG_20180427_124525.jpg (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.21 КБ)</a>
Это у тебя похоже Пом , хороший материал , но его особенность к прилипанию везде и всюду реально бесит :)
Коль естественно. на ворой фотке подписано что это ПОМ. ну и сами детальки. тут причем когда проходными и расточными работаешь все более менее прилично. а когда канавку по наружке выбираешь отрезным - он стоит кромкой вниз и сож соответственно из под резца фигачит.. ну и все это на кулачки кидает.. и на 2.5 тыщах оно весело по всему станку разлетается.. :)
Слона не заметил :hehehe: , это про надпись
на фрезерном еще хуже, я уже пробовал заливать округу антистатиком из болончика, поменьше липло
совсем другое дело эрталайт, вобще не электризуется, все чистое :good:
user545
Сообщение user545 »
Тумбочка понравилась. Хорошо смотрится.
продолжение темы тумбочек. сборка еще шести комплектов. три уедут коллегам с форума.
IMG_20180630_184428.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.92 КБ)</a>
IMG_20180630_184439.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.46 КБ)</a>
в этот раз конструкция была доработана и я таки сделал давно задуманную систему крепления навесных элементов.
IMG_20180630_184453.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.05 КБ)</a>
получилось на боковых поверхностях можно повесить по два дополнительных элемента - сверху и примерно по середине тумбы, плюс сзади сверху.
Сами навесные элементы тоже сделаны, но к заказу доступны будут после корректировок. ибо на компе просчитать что и как удобно - ну очень тяжко. проще сделать примерно, а потом в ручную подогнать и по готовому скорректировать контура для резки. Но вобщем процесс идет, и навесные тоже двигаются.
Из неприятного - закахали резку в промексе. первый раз порезали и погнули из рук вон плохо.. тупо не сделали "уши" у ящиков... плюс часть ручек без скруглений..
IMG_20180519_202750.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.34 КБ)</a>
IMG_20180519_202754.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.89 КБ)</a>
IMG_20180519_202759.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.69 КБ)</a>
погнули тоже отвратительно...
IMG_20180519_202804.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.62 КБ)</a>
IMG_20180519_202831.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.01 КБ)</a>
IMG_20180519_202934.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.04 КБ)</a>
поругались.. написали рекламацию... получили переделанные ящики....
IMG_20180630_184407.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.91 КБ)</a>
вот так работает промекс... сидим офигеваем....
ну и немножко чпушного... форма из 45ки...
IMG_20180630_161820.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_20180630_161959.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.56 КБ)</a>
IMG_20180630_172225.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.72 КБ)</a>
IMG_20180630_172233.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Ну и по токарке мелочевка интересная.
IMG_20180630_154126.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_20180630_154137.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20180630_172358.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.8 КБ)</a>
IMG_20180630_172404.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20180630_154042.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20180630_182910.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG-20180630-WA0023.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.14 КБ)</a>
IMG-20180630-WA0025.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.74 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Алексей, можешь прикинуть, сколько у вас бы стоило такие три железки погнуть?
2018-07-02_120740.png (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.89 КБ)</a>
Материал оцинковка 0,8 мм, сказали у нас 5200 руб. работа + материал.
Нормальная цена, как считаешь?
считаю что с 0.8 оцинковки должно быть раза в три дешевле. ну может в два... :)
в догонку.. чтобы было понятно - вот эта тумба по раскрою и гибке стоит 15тр с копейками... сюда входит - три листа двойки... (!!!!) их резка и гибка... это две панели верх/низ - 4 края загнуты.. это две боковые панели - один гиб на каждую.. это сам шкаф - 6 гибов.. и это 14 ящиков.. каждый по 6 гибов.. вот и прикидывай... а эти детальки как по мне - ну 2.. ну 2.5 тр может и будут стоить.. больше уже просто жлобство..
Umnik
Сообщение Umnik »
Может неправильно выразился)) Всего 5200, работа из этого примерно 700-800 руб, остальное материал.
Может можно тебе отправить детальки, а ты бы запросил, сколько это будет у вас стоить?
Я еще несколько подобных простых добавлю до кучи, быть может сделать в Питере и привезти в Калугу получится дешевле, чем сделать в Калуге.
кидай. поглядим. если нет горячки - ребята с 9го на две недели в отпуск уходят всей толпой. с 16го выходят работать.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ок, спасибо. Сроки не жмут, пока просто приценяюсь и допиливаю проект..
Куда отправить? Электронку дашь?
в личку кинул.
Очередные "шкапчеги" для коллег с форума... Надеюсь что обладатели отпушутся..
Традиционно зеленый:
IMG_20180716_190744.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.54 КБ)</a>
IMG_20180716_190823.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.16 КБ)</a>
IMG_20180716_190841.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.57 КБ)</a>
по бокам видны проушены для навесных полок. и еще шкапчег заказной расцветки:
IMG_20180720_205007.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.47 КБ)</a>
IMG_20180720_204932.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.42 КБ)</a>
фото не айс - сделано на сборочном столе, там вокруг ламп много, коллеги сварщики для себя навешали - фото желтит. реально там желтизны нету. вот так цвета более реальные:
IMG_20180716_192825.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.61 КБ)</a>
IMG_20180716_192847.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.28 КБ)</a>
ну и зеленый в этот раз зафигачили шагренью. как по мне так сильно лучше стало выглядеть.
IMG_20180717_135551.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.46 КБ)</a>
IMG_20180717_135559.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.98 КБ)</a>
ну и просто фото - говорят кошаки хорошее чуют :hehehe:
IMG_20180714_173945.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.74 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Hanter писал(а):ну и просто фото - говорят кошаки хорошее чуют
ну да кошаки не мухи)))
нікому нічого не нав'язую.
Немного фоток всяких разных деталюшег помимо шкафов..
Работы по пластику. ПОМ. черный "С-ка", белый "Н-ка". корпуса каких то устройств... белые вкручиваются в черные.
IMG_20180714_173222.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.39 КБ)</a>
IMG_20180716_194459.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.09 КБ)</a>
IMG_20180716_194514.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.98 КБ)</a>
Крышки. 700 штук..
IMG_20180720_195908.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.04 КБ)</a>
Оськи разные.. с посадками под пошипники..
IMG_20180721_142842.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.48 КБ)</a>
IMG_20180721_143004.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.76 КБ)</a>
Ну и цветнина. какието шкивочки хитрые. латунь и медь.
IMG_20180721_185516.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.45 КБ)</a>
IMG_20180721_202858.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.71 КБ)</a>
профиль хитрый... выступы и канавки шириной 1мм и радиусом 0,5.. типа сильфона поверхность..
IMG_20180721_185720.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.21 КБ)</a>
фото "напросвет"...
IMG_20180721_191214.jpg (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.94 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Hanter писал(а):вот так работает промекс... сидим офигеваем....
В СМК на Чугунной закажите - офигеете с ценника. По гибке вроде 20 гиб+ 700 перенастройка. Зато качество. Лазеры у них достойные, а пробивного нету. Азот есть. Поверхность шлифуют. Ну и две недели.
lkbyysq писал(а):В СМК на Чугунной закажите - офигеете с ценника.
Хоп.. знакомые все люди. :) мы их хорошо знаем. до 07го или 08го года сидели по соседству - на минеральной. :)
Вернуться в «Изделия»
