CNC ROVER 13 (ВЫДАЕТ ОШИБКУ)
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: CNC ROVER 13 (ВЫДАЕТ ОШИБКУ)
Ускорение оси A в параметрах стоит ноль.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Гора
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Спасибо, подскажите что за ось А? Как решить проблемку?
Евжений
В простейшем случае надо залезть в настройки и выставить хоть какое-то ускорение. Вообще интересно с чего вдруг она в ноль сбросилась. Хоть что-то сейчас работает? До этого станок работал?Гора писал(а):Как решить проблемку?
Гора
- Новичок
Здравствуйте. Да работает, ситуация такова:формат стола стоит как 1640мм по оси Х, пишу программу NC400 на деталь длиной 1800 мм, так как он делает отверстия от нуля (базы), те отверстия которые попадают в формат 1640мм, остальные отверстия доделывает, от противоположного угла в этой же программе (т.е. пневмоупоры срабатывают, упираешь в нее второй торец, и доделываешь присадку. Так вот сделав одну половину программы (большую часть, выстреливает эта ошибка, и оставшиеся отверстия не делает, упоры не выстреливают. Приходиться обнуляться и заново с первой половины программы, иногда срабатывает иногда нет.
Гора
- Новичок
Подскажите что за ось А. Знаю оси-координаты х,у,z? Просто мануала нет, есть только распечатка кодов ошибок.
- Зачётный участник
обычно поворотная осьГора писал(а):Подскажите что за ось А
Евжений
Нате, развлекайтесь, хехехе.Гора писал(а):мануала нет
- Вложения
- Rover 13 Manual.7z
- (7.17 МБ) 290 скачиваний
Евжений
Нифига, не ось A. Пардоньте. Просто ускорение.Евжений писал(а):Ускорение оси A в параметрах стоит ноль.
