Проблема с нулевой!!!
Новичок25
Сообщение Новичок25 »
Помогите разобраться с такой проблемкой!!! При включении станка и нажатии кнопки "reference run" станок уходит по Y в противоположную сторону. Короче станок находит нулевую точку не спереди в левом верхнем углу ( 1 ), а в дальнем ( 2 ).????? Хотелось бы понять, что это??? СПС
Станок.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.2 КБ)</a>
Re: Проблема с нулевой!!!
Какие стоят двигатели? Какая ЧПУ? Как подключены двигатели?
master_70
Сообщение master_70 »
под какой прогой управление?
http://www.zavetrom.ru
master_70
если под мачем то там надо только 1 галочку поставить или наоборот ее убрать и тогда он поедет туда куда надо.
Новичок25
Прога ММ 2000(фото прилагается).
20102012988.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.61 КБ)</a>
12092012828.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.31 КБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Новичок25 писал(а):Прога ММ 2000(фото прилагается).
инвертируйте ось в настройках своей программы по Y и все поедет куда надо.
такое случилось или изза неправильного подключения мотор\контролер или изначально неправильной настройке, ну или может так было задумано :)
Вернуться в «Станки»
