Сковородочка
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Приехала сковородочка.
Не откладывая ободрал её. Нашёл и мастера в городе. Берёт дорого. Но делает качественно работу.
Уложил конусность в два микрона на полном выносе оправки на токарном станке.
Жаль такую красоту было обрезать.
Начал нащупывать режимы.
Как пример.
Обороты 4600. Подача 400. Снимал 1 мм за проход.
Ток 3 ампера.
Пластинки, которые пришли, позиционируются для алюминия, но бритвенной остротой не отличаются.
Что фирменное я в руках не держал такого класса, пока сравнивать не с чем. Может быть так и должно быть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):Уложил конусность в два микрона на полном выносе оправки на токарном станке.
Конусность нас мало интересует, тем более что потом еще и обрезается. Нужно мерить биение фрезы измеренное по краю пластинок индикатором ;)
Re: Сковородочка
Биение там адовое поскольку эти китайфрезы с рождения кривые.
Re: Сковородочка
aftaev писал(а):Нужно мерить биение фрезы измеренное по краю пластинок индикатором
зачем ? это же фреза для обработки плоскости. если уж че то мерять то дисбаланс...
frezeryga писал(а):Биение там адовое поскольку эти китайфрезы с рождения кривые.
да ладно. вполне прилично китайцы делают. не нада просто за самой низкой ценой гнаться.
Re: Сковородочка
Hanter писал(а):зачем ? это же фреза для обработки плоскости. если уж че то мерять то дисбаланс...
Вот чтобы стенд не собирать и не измерять дисбаланс, можно прикинуть насколько криво усе проточено ;)
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Изучая вопрос рекомендованных подач добрался до каталогов "отцов основателей".
Покуда обнаружено следующее:
Отталкиваясь от информации Kyosera.
Данная форма пластин (круглые), равно как и фрезы с круглыми пластинами, предназначены для универсальной обработки.
Полости, карманы, горизонты, уступы и т.п. Для цветных металлов - для получистовой обработки.
Отталкиваясь от каталога Mitsubishi.
Для задач чистовой обработки цветных металлов - серия APMT1604PDER-H2, APGT1604PDFR-G2 (Для фрез BAP400)
PS
На предмет сбалансированности.
На 8000 оборотах посторонних звуков, ака резонанса не отметил.
mitsubishi insers.zip
(2.57 МБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось Udjin 28 июн 2018, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):серия APMT1604PDER-H2
это большие пластинки для ваших шпиндельков ;)
Re: Сковородочка
Евгений - я работаю 80ой головой на 6 пластинок с такими параметрами - обороты 3500 (скорость резания 880) подача 0,08 на зуб. или 1680 минутная. это на основной съем. на чистовой ставлю 4000 оборотов и подачу 0.05 на зуб или 1200 минутная.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
aftaev писал(а):это большие пластинки для ваших шпиндельков
У меня уже 3-х киловаттник стоит.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Добрался до Korloy.
В их каталоге равно та же информация по пластинам для обработки цветных металлов.
Подача 0,1-0,4 мм/об.
Глубина резания рекомендуют 0,5-16. для пластин серии МА (типа 1604)
И для круглых пластин (1003M0-AK)
0.05~0.20 мм/об
при глубине 0.50~2.00
Отталкиваясь от КОрлой нужны пластины
1604PDFR-MA
1604PDFR-MA2
1604PDFR-MA3
APMT1604PDFR-MA H01
Каталог можно забрать тут:
http://korloy-tools.ru/doc/korloy-polny ... 5-god.html
Рекомендуемые режимы для сборных фрез с пластинами APMT1604
сковородочка_режимы_корлой.png (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.54 КБ)</a>
Ещё до сандвика не добрался :-)
PS
У кого деньги ляшку жгут.
Называется фреза AMS3000S серия
Например AMS 3032HS
Три пластинки. Диаметр 32.
Тыц!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):У меня уже 3-х киловаттник стоит.
и как он умеет на 1000-3000 об/мин нормально работать?
По мне, для ваших шпиндельков нужно смотреть в сторону пластинок 1135. Они меньше, дешевше и размеры державок под них есть от 10мм до 60мм (дальше не искал) ;) А вот для пластинок 1604 державки идут что то от 30мм диаметром (по памяти) ;)
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
1000-3000 не умеет, конечно. Штанишки коротки ..
А вот 4000 + уже умеет. По крайней мере сегодня он показал что на 4600 об сдирал 1 мм всей лопатой и без напряжения.
С 1135 у меня две державки есть. Хотелось что-то с диаметром 25+ заиметь.
Заимел.
Следующей возьму BAP400. BAP300 c тремя вставками не найду никак ..
ЗЫ
нашел.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Udjin писал(а): BAP300 c тремя вставками не найду никак ..
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =14#detail
300R-25-C25-T3-150
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Просеяв тао, составил вот такие списки на закуп.
Возможно кому и пригодится.
Комплект BAP400
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4622148199
(400R C32-32-150-3T)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3972680736
(APMT1604PDER-H2 JC735)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5307824500
(APKT1604PDFR-G2-H01)
Комплект BAP300
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5006985554
(300R C25-25-150-3T)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3023630942
(APKT1135PDFR-MA H01 )
Только для финишной чистовой, похоже DLC
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3087814453
(APKT1135 PDR HD10)
Важный нюанс.
Встречаются на тао комплекты EAP и TAP, в том числе и на 4 вставки, с биением 2 сотки. Не сильно то и дороже .. однако, есть один нюанс.
В описании EAP ЯВНО указано что державка закалена до 45HRC.
В комплекте, который я приобрёл ране, державка нормализована. Но и то, поковыряться пришлось обдирая ..
Имейте это ввиду.
Комплекты TAP - я так и не понял что там за нюансы. Возможно тот же BAP, только лаколизован.
Комплекты заточены под продирание горизонтов и финиш ЦВЕТНЫХ металлов.
Вставки под чернуху, нержу и титан также можно собрать, в том числе и для не шибко жёстких станков.
Для "малышей" ищите вставки с аббревиатурой MF (под черные металлы/нержу, там нюанс с геометрией .. по каталожным данным).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3972680736
По ссылке на тао APMT1135PDER стоит 0.98$ даже если нарисована пачка это за штучку. На евау они стоят что то 4,29 за 10шт https://www.ebay.com/itm/10x-APMT1135PD ... SwBEpZpmI5 что дешевле чем на тао ;)
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
APMT1604PDER-H2 ><APMT 1135 PDER-M2 VP15TF
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):APMT1604PDER-H2 =APMT 1135 PDER-M2 VP15TF
Идем по твоей ссылке https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5307824500 Жмакаем на первую кнопшку и видим цену для APMT 1135 0.98$(это будет за штучку)
Идем на евау и смотрим https://www.ebay.com/itm/10x-APMT1135PD ... SwBEpZpmI5
01.png (2814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.24 КБ)</a>
Re: Сковородочка
И менее чем по 10 штук часто не продают... китайцы в смысле.
Re: Сковородочка
Udjin, 1604 по твоей ссылке стоит 1.35$ тоесть пачка будет стоить 135$ посмотри по чем они на евау ;)
Я уже так покупал на тао, не мог понять это за штуку или за пачку. Заказал 3шт, посредник прислал ответ что продаются только партиями по 10шт :freak: На Тао не шибко понятно что ты покупаешь, в отличии от Али и евау ;)
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Дешевле. Признаю.
Главное то не где, главное - что ... ну а там каждый сам себе лисапет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Инструмент»
