Лазерный станочек 1500х1500
Тенгель
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Сообщение Тенгель »
Klimber0 писал(а):
Umnik писал(а):обычные желтые зеркала не подходят, типа, раскалываются или что-то такое.
Тоже читал что раскалываются у кого-то ,у меня все нормально ,хотя я свой станок гоняюю на 60%
Желтые ( золотые) зеркала имеют больший коэфициент отражения, однако нежные, как крылья бабочки. При появлении царапин могут начать нагреваться, затем лопаются или плавяться. Чёрные ( молибденовые) зеркала хуже отражают ( что то около 2%, насколько помню), однако более стойкие, как механически, так и к нагреву. На высоких мощностях рекомендют именно их.
Andy52280 писал(а):Ну а не выпадает у него ничего благодаря заложенным мостам - перемычкам-непрорезам.
Не выпадает у него благодаря гравитации... :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Когда дуешь из сопла парой атмосфер, все сильнее проявляется эффект левитации. :) И там уже гравитация не удерживает.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Тенгель, а вы трубы не начали возить мощные? Те же w4 к примеру.
И можете привезти что-нибудь подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/blade-wo ... 88d888ea82
Если да, то на каких условиях?
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
чистота залог здоровья, и зеркал и линз
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Umnik писал(а):Klimber0, У тебя какая труба
Ласея 80-95вт так и не понял по какой их меряют))) ,я считаю что 80
Я буду заказывать 120вт а из этой маленький станок сделаю 50*50 в офис девчонкам поставлю
https://youtu.be/aAcCEYxnHSY
Это максимум на что она способна при 60% но я не пробывал фанеру сорт 1/1
Umnik
Сообщение Umnik »
Klimber0 писал(а):Это максимум на что она способна при 60% но я не пробывал фанеру сорт 1/1
вполне неплохо режет, как по мне))
сорт фанеры влияет только на кол-во сучков и прочих дефектов на лицевой части. Сучки и всякие другие косяки внутри от сорта на зависят, насколько я знаю.
Как считаешь, трубой 120 W гравировать нормально получится?
Umnik
Сообщение Umnik »
Подскажите кто знает, какой диаметр штуцеров у лаз. трубки? Т.е. шланги охлаждения какие брать?
Klimber0
Umnik писал(а):Как считаешь, трубой 120 W гравировать нормально получится?
Я думаю можно но наверное 3мм и 4ммфанеру прожигать будет,с обратной стороны будут точки,но мне это не важно я в основном режу
Klimber0
Umnik писал(а): вполне неплохо режет, как по мне))
Не плохо 3,4,6 мм фанеру ,я в основном работаю 10-12 мм фанерой и большого размера элементы а их долго режет
Klimber0
Umnik писал(а):Подскажите кто знает, какой диаметр штуцеров у лаз. трубки? Т.е. шланги охлаждения какие брать
10мм ,но лутше попроси нарезать по 2см в магазине разных шлангов и примерить ,есть плотником сидят без Хаматова а есть болтаются хотя вмагазине написан один размер
Klimber0
Umnik писал(а):. Сучки и всякие д
Качество сучков тоже разное))) на сорте 2/3 редко не прорезает сучки а вот на сорте 4/4 и в 3 прохода не прорежет сучки
Umnik
Сообщение Umnik »
Klimber0, ладно, посмотрим, у W4 трубки номинальная мощность 100, максимальная 130.
Так как поле большое довольно, ставить слабую трубу - терять в скорости раскроя.
Если не получится нормально гравировать, возможно докуплю маленького китайца с трубой ватт на 40 специально для этого дела.
Если будет реальная необходимость)
подскажи еще, в комплекте с БП трубы уже идет ВВ провод с разъемом?
К контакту трубы провод как подключается? Припаивается как-то или есть специальные контакты?
Вот этот разъем только для соединения концов провода, так?
https://ru.aliexpress.com/item/Laser-po ... 88d888ea82
Klimber0
У меня с бп шел в комплекте 1,5м провод высоковольтный + разъем к нему а из бп торчал кусочек 30см с разъемом если трубу за станком поставил его будет достаточно а если на портале то докупать придется ,у меня на трубе был 1,3м провод уже припаянный ,на реси если не ошибаюсь болтом к контакту прикручивается без провода
https://yadi.sk/i/jvD_aeL93YUrT4
Klimber0
Umnik писал(а):Вот этот разъем только для соединения концов провода, так?
Да для удленения я себе тоже заказывал хотя не пригодилось они в комплекте разбираются и собираются
https://yadi.sk/i/YPj648s_3YUs6t
Klimber0
Klimber0
Пневматический Скорость потока контроллер 8 мм 6 мм 10 мм 12 мм диаметр шланга трубы 1/4 "BSP 1/8" 3/8 "1/2" Мужской газового потока воздуха предел клапан быстрый монтаж
http://s.aliexpress.com/Ffe6FvmU?fromSns=Copy to Clipboard
Пишут полезная штука у меня по рукой регулятор давления мне не удобен это кран
С доставкой дешевле чем у клодрейн
Лазерный Питание разъем адаптера Высокая Напряжение розетка электричество Провода PSU кабель для CO2 Резка гравировка машины трубка
http://s.aliexpress.com/aequ6Bra?fromSns=Copy to Clipboard
И будешь заказывать у Cloudray нормально доставляют и цены дешевле нет ,но следи за какой транспортной они отправляют ,я спорил заказал Али премиум ,они хотели отправить (спср ) самая г...служба объяснил им они отправили емс за свой счёт
Umnik
Сообщение Umnik »
Спасибо за ответы)
БП что то нормально не хочет вставать на портале, придется наверно ставить его в ящик а к трубке тянуть провод ВВ.
Ты про трубку для охлаждения трубы писал, 10 мм это наружный диаметр?
ilya37rus
https://ru.aliexpress.com/item/Silicone ... 33ed88dfst я такой покупал,проложил в кабель канале, а от станка до чиллера купил твердый, что бы не передавить ненароком
бывает ставят по две трубы, одна для реза , другая для гравировки
