ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Токарные станки с ЧПУ.
Alexxt660x
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Сообщение Alexxt660x »
Разобрал контроллер, визуально видно, что сгорела микросхема AM26LS31C она связана с портом сервопривода. Заказал, попробую поменять. Вот теперь мучают сомнения, заработает ли? Просто на контроллере не нажимается ни одна кнопка, но экран работает. Вроде эта микросхема не связана с клавиатурой, или..?
Alexxt660x
С ремонтом ничего не получились. Заказал в китае новую плату. Ждёмс))
M1g13
Сообщение M1g13 »
dinkata писал(а):
Alexxt660x писал(а): Китайцы прислали пакет обновления
а что оно представляет , инструкция обновление ест ?
Можте поделится ?
можно мне тоже ? (M1g13@mail.ru)
Я заказывал 2-х координатную, 3-я ось работает но я не могу нечего у неё настроить, мне кажется прошивка поможет
Alexxt660x
Отправил. Напишите пожалуйста, что это за файлы. Честно говоря, сам не знаю, что они прислали.
Alexxt660x
53623780-758E-4128-9340-3F5D1989729C.jpeg (9286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Пока у меня вот, что получилось))
Alexxt660x
Немного фоток револьверной головки.
AF355D83-8006-4106-AD7C-51710312A8D6.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
6AE4DF67-EF36-4629-A3E2-0563E9E6A030.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
85C625CD-52B9-43A8-BEA4-2D8F40824863.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
71F708E1-8189-4C97-9FAA-45A9CDD74D1E.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
EC51AB7D-E26F-4D1C-B69F-8EF664597591.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.68 КБ)</a>
53022B6F-0F68-40D2-B380-D6CAF52FCE98.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
D4C92EFE-30E5-44EE-835D-BFBBBBB607CB.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
419B6D9F-A4F5-4B0F-AA64-1E4391CB88B8.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
56444E1B-7128-4376-8BD7-6C5A9750D863.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
856BA4F1-2DB7-4363-B371-57BA7186C3D3.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
0FA9AF71-0899-4CC6-9AF9-C41482C0F7A7.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
DE73C12D-C957-472B-A6D8-4695B925DFAE.jpeg (9141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Alexxt660x
Подскажите, кто знает, какой постпроцессор можно выбрать в SproutCam для этой стойки?
Alexxt660x
Вот в револьверку поставил плату с герконами, магнитик пришлось заменить. Был от наушника, пришлось заменить от динамика от смартфона))
E6739D6B-0F5F-42E0-88B5-75B17F2DFBE4.jpeg (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Alexxt660x
Помогите разобраться с постпроцессором спруткам. Кое как строю траекторию, выбираю пост pcns1100 turn, так как он токарный. Сразу же ругается на ошибку.
3284E93C-BC18-4CD0-9798-0E1B6F1F40BE.jpeg (8930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
53B11668-73A5-48BA-8466-80D4849895C5.jpeg (8930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
C0CE9B4C-B3BC-4891-83F1-2EB677166167.jpeg (8930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
70D8C84A-A18C-444A-A34C-3E6F1F6D1EF7.jpeg (8930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Alexxt660x
Далее загружаю УП в контроллер, делаю компиляцию, выдаёт сначала одну ошибку, удаляю строку полностью, затем ещё и ещё ошибки. Подскажите пожалуйста, что не так в этих строках, и как можно подстроить постпроцессор? С генератором постпроцессора пока не имел дела. Может есть несложный способ подкорректировать существующий пост?
F4B818A2-D06A-4D73-8D8E-08E8AAD713F9.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
7B80EA6D-CF69-424A-94BA-5389A60B6EC9.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.5 КБ)</a>
7D51791D-0604-413A-8EF3-B3DBCF3D8677.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
EE9C8D57-9D41-43EF-B352-5494E45BF867.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
6723D63D-A8A2-4D92-8057-ADAFF13DCBAF.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
C20347B2-4BE9-46F4-B53C-BEAF5A9BE65B.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
ошибки во 2,17 и в последней строке.
1A4BCE5A-A333-4E2E-A3AF-66CEA2DA6158.jpeg (8928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Alexxt660x 05 авг 2018, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Alexxt660x
D3CD530E-702A-4A5E-995F-1A482C161A5D.jpeg (8926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
FAA751D1-6104-4F21-AEF4-36C043AF0330.jpeg (8926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
70175D73-94A5-4A82-8969-E47856A073B0.jpeg (8926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Вот ещё фотки Gкодов из мануала на контроллер
Alexxt660x
Может кто за деньги согласиться написать мне постпроцессор под мой станок?
Alexxt660x писал(а):Может кто за деньги согласиться написать мне постпроцессор под мой станок?
Те кто пишут посты берут примерно столько, сколько стоит твое китайское ЧПУ :)
Alexxt660x
Если можно, поподробней. Есть ли Контакты таких людей? Не особо жадных. Лучше в лс.
На форуме были объявления что пишут посты за деньги. Чтобы быстрее тебя нашли, лучше на форуме разместить объявление.
Но я бы пошел другим путем: поставил другую рабочую САМ, например SolidCam :)
SprutCam поставил древнюю версию?
Alexxt660x
SprutCam поставил древнюю версию?[/quote]
Да, 2007 года. Работаю в ней уже около 5 лет на ЧПУ-шеном своими руками фрезерном ЧПУ под мач3. Вроде привык, всё устраивает. Нравится то, что можно быстро начертить несложный контур даже для единичных изделий. И пост использую готовый pcnc1100 А вот с токаркой что-то не совсем получается быстро освоить. А в солидкаме есть подходящий постпроцессор?
Alexxt660x писал(а):Да, 2007 года.
У SprutCam вроде как была акция бесплатно поставить свежю версию бесплатно на 30 дней с полным функционалом. Там должны быть и свежие посты.
Alexxt660x писал(а): А в солидкаме есть подходящий постпроцессор?
Токарка работает на Lcnc, устраивает. Думаю пост под Lcnc и под китайскую стойку подойдет.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Честно говоря код как-то глаза режет:на 17й строке G01 G95, и ошибка "repeated g code". Некоторые стойки не любят два g или m в одной строке. Лучше разнести на разные строки. И в последней строке оставь M30, остальное перенеси на предыдущую строчку.
Alexxt660x
Кто нибудь знает правильный порядок установки SolidCam? Уже третий день не могу поставить. :thinking:
Alexxt660x писал(а):Кто нибудь знает правильный порядок установки SolidCam?
Тот кто знает и расскажет на форуме как правильно ставить и ломать, будет сразу забанен ;)
Вернуться в «Токарные станки»
