Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Сергей= писал(а):А не опасно без концевиков ,через чпу крутить?
скорость поставь маленькую в настройках двиижков.
Сергей= писал(а):И подскажите пожалуйста ,какую дистанцию сробатывания индуктивных датчиков лучше выбрать?
обычно ставят 5мм
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Спасибо,так и сделаю :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Попробовал я по управлять через программу ,и за орали у меня все сервы даже на оси х которая легче всего ходила, в настройках серв в Fn001 стоит d0001 ,какие настройки в матче надо изменить чтобы орать перестало?
Прикольно двигатели сопротивляются когда вал крутишь ,как живые прямо :)
Сергей= писал(а):какие настройки в матче надо изменить чтобы орать перестало?
Мач тут не причем.
1. Включаем серву и ставишь Fn001 = d0005
2. Запускаем Сигму и в сигме убавляешь частоту потихоньку пока писк перестанет. После изменений не забываешь жмакать кнопку WRITE. Настройки инициализируются после того как серву перегрузишь(выдернишь из сети пока индикаторы не погаснут). Прописал Fn100 - записал настройку - выключил серву-включил - запустил Мач слушаешь как пищит. Если не нравиться еще убавил.
Сигма1.JPG (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.25 КБ)</a>
После того как разобрался с пением сервы настраиваешь момент.
3. Ставишь ось по центру станка. Например настраиваем Х значит ставим стол фрезерного примерно в центр
4. Из сервы выдергиваем разъем CN1 в выключенном состоянии
5. Запускаешь эту функцию
Сигма2.JPG (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.44 КБ)</a>
Эта функция помучиит малость серву и в конце она предложить сохранить настройки записываишь их.
6. Выключаешь серву, втыкаешь коннектор CN1 запускаешь Мач если пищит убавляешь частоту как в пункте 3
После настройки нельзя использовать функцию Fn001 она потрет все твои старания.
Если ты игрался с настройками Fn001 = d0004 то понимаешь теперь что от этого зависит жесткость сервы(вала). Так вот на Fn001 = d0001 у тебя серва не будет вставать в позицию.Потому нужно подобрать параметр Pn100 чтоб и не пищало и быстро реагировало
Сергей=
Сообщение Сергей= »
У меня в матче,когда я скорость на 500 ставлю ;
ууу.jpg (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.76 КБ)</a>
Орёт даже на частоте 35 в Pn100?
откуда в Маче взялось число 500?
Выполняешь это Ликбез #25 Мач посчитает какое там нужно число.
Сергей= писал(а):У меня в матче,когда я скорость на 500 ставлю ;
почитай внимательно что написано там где ты пишешь что 500 это скорость. Это не скорость.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А,понял Спасибо!
А где тогда скорость увеличить ,а то у меня еле заметно ползёт? :wik:
Сергей= писал(а):А где тогда скорость увеличить ,а то у меня еле заметно ползёт?
Внимательно читаем что написано над полями ввода Мача. Сергей= учись соображать, а не чтоб за тебя все делали иначе не научишся. На ЧПУ работать это уметь настраивать завтра настройки слетят что делать будешь?
кури тему ВНИМАТЕЛЬНО КУРИ http://www.chipmaker.ru/topic/97322/pag ... try1510459 и читай Мануал Мача в инте полно описания на русском
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ничего не могу найти,а в матче всё на английском ,всё в сокращениях ,я даже не знаю в чём она измеряет эту тскорость,а в мануале вобще хрень какае-то про замедление переездов ,а мне замедлять некуда уже,да и это непонятно описано :wik:
Сергей= писал(а):Ничего не могу найти,
1. идем по ссылке что выложил http://www.chipmaker.ru/topic/97322/pag ... try1510459 там находим другу ссылку
2. и идем по второй ссылке http://forum.rcdesign.ru/f112/thread167510.html
3. там видим кучу скринтошов и О ЧУДО находим окно точно как у тебя НО! на русском
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1260714925
где написано:
первое поле это количество шагов на 1мм
второе поле это скорость оси мм/мин
третье поле это ускорение
Все просто нужно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на ссылки.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Извеняюсь ,проглядел :) Я думал на основной понели надо искать,а оказалось в настройках :)
Но что-то всё равно ничего не понятно ,скорость увеличиваю начинает орать как резаная,как только не пробовал .всех соседей уже замучил воем сервы :D , Оказывается это и есть самое сложное :thinking:
стол у тебя ездил несколько раз туды/сюды когда в сигме делал настройку?
Настройки шага в Маче делал как показывал ссылку?
и выложи настройки сервы сюда на форум
Сигма3.JPG (4589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.6 КБ)</a>
Саша, терпение же у тебя.
Офтоп: как К-Флоп?
ukr-sasha писал(а):Саша, терпение же у тебя.
оно на исходе :)
ukr-sasha писал(а):Офтоп: как К-Флоп?
лежит пока я с сервами разираюсь Про сервы Yaskawa #175
Даеще нужно разобраться с КФЛОПом куды там линейки прикручивать какие сигнал :)
aftaev писал(а):куды там линейки прикручивать какие сигнал
"Элементарно Ватсон" - цитата :) .
Если разобрался с Си на ардуино, то К-флоп и подавно не устоит.
Если чего, спрашивай. Энкодеры я уже на него завел.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):стол у тебя ездил несколько раз туды/сюды когда в сигме делал настройку?
Извеняюсь что долго ,работал :) .
Сейчас заново делаю настройки.
1)Сначала я выстовил в настройке Fn001 пораметр : d0005.
2) Потом подобрал частоту,чтобы не пищало в Мтче ,снизил Pn100 до 07;
1.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.87 КБ)</a>
3)начал настраивать момент,И здесь у меня Впрос, Здесь;
04.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.22 КБ)</a>
надо менять частоту и делать её как установлено в Pn100 на 07 или оставить так?
Насторойки выложить не получается ,это разширение здесь не поддерживается.
В матче я авто настройку делал ,ось X 256 ,а ось Z 125 Вот;
ф.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.04 КБ)</a>
ы.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.69 КБ)</a>
