Барахолка Александр_'а
Александр_
Re: Стойка Н33-2М, 6720вф2, шпиндельЛФ250, поворотные стол,
Сообщение Александр_ »
Поворотный стол продан.
Корпус стойки ЧПУ никому не нужен? Под монтаж оборудования или просто как инструментальный шкаф. Целесообразно, наверное, только тем кто из Воронежа.
2000р. Условия оплаты прежние, в данном случае самовывоз.
20180420_183106.jpg (6155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137628&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
20180420_183128.jpg (6155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137629&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.78 КБ)</a>
Александр_
Фрезерный ЧПУ СФП-250.
Станок приобретался с завода полностью комплектным 9фото по запросу). Это я его чуть подразобрал.
Идеальный вариант под модернизацию, т.к. он изначально ЧПУ. ШВП по всем осям. Привод через безлюфтовые червячные редукторы 1:12 (регулировка натяга). Компенсация веса стола.
В голове КМ4.
Из истории агрегата: в свое время попал под модернизацию, был отревизирован, покрашен, установлены новые привода и включен в производственную цепочку. Пообщался с людьми, работавшими на нем – умудрялись кончиком фрезы КМ4 на 2000об/мин гравировать таблички. На этом он и трудился какое-то время пока не был отключен. После этого несколько лет стоял.
Возможно потребуется ревизия редуктора оси y – в данный момент нет возможности леать в него разбираться. В любом случае логично их снять и поставить ремни. Хотел снять редукторы и продать отдельно, но они глубоко имплантированы, подведена смазка, так что останутся покупателю.
Помогу с погрузочно-такелажными работами. Погрузка в транспорт покупателя бесплатно (высота машины до 285см, верхняя погрузка, наличие у вас такелажного «паука»). Довезу до транспортной компании при условии оплаты вам работы манипулятора.
По желанию (не обязательно) могу доукомплектовать станок следующими позициями (цены по запросу):
1. Комплект оптических линеек
2. Серводвигатели постоянного тока Динамо-Сливен для привода осей
3. Комплект сервоприводов Emerson Digital ST.
4. Корпус стойки 2м43-55 (не от этого станка) для монтажа электроники
5. Сенсорный моноблок с антивандальной клавиатурой
6. Промышленная клавиатура
Причина продажи – полтора года потратил на его приобретение, за это время подвернулся еще один станок, так что торги выиграл из спортивного интереса.
Дополнительные фото по запросу.
Возможна оплата по безналу (+10%).
Цена 122500р.
DSC03762.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137656&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.62 КБ)</a>
DSC03763.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137657&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.05 КБ)</a>
DSC03764.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137658&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.43 КБ)</a>
DSC03769.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137659&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
DSC03771.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137660&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.97 КБ)</a>
DSC03773.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137661&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DSC03774.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137662&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.34 КБ)</a>
DSC03785.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137663&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
DSC08861.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137664&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.08 КБ)</a>
DSC08870.jpg (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137665&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.61 КБ)</a>
botcman
Re: Фрезерный ЧПУ СФП-250 (аналог КФПЭ-250)
Сообщение botcman »
Можно фото и ТТХ 3-го лота в студию? Можно в личку
botcman
Сообщение botcman »
Да и второй можно.
Александр_
да можно и сюда, секрета никакого нет, правила вроде это не нарушает.
Постоянники на фото три правых.
Предполагается продать со станком или потом после продажи станка. Мне кажется потенциальному владельцу было бы удобно купить сразу чем потом искать.
Эмерсоны думал или себе оставить и поставить на 6720вф2 или продать на ebay. Но если кому нужно - можно и с этим станком. просто вариант не самый бюджетный и если я правильно понял мануал то они аналоговые (что само по себе конечно не плохо - у меня работает станок на аналоговых приводах).
DSC08857.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137738&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
DSC08864.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137739&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
DSC03748.JPG (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137740&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Александр_
Шкаф сниму с продажи (другу подарю), UPS выкинул.
На станок СФП-250 торг уместен.
Александр_
Станок СФП-250 в брони до середины июня.
Александр_
СФП-250 продан
Александр_
Re: Барахолка Александр_'а
Фото сервомоторов динамо сливен. Подробности в первом посте.
1.jpg (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141493&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.29 КБ)</a>
2.jpg (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141494&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 19 июн 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
Фото приводов Эмерсон. Подробности в первом посте.
l199394-1.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141495&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.16 КБ)</a>
l199394-2.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141496&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.63 КБ)</a>
l199394-3.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141497&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.67 КБ)</a>
l199394-4.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141498&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.23 КБ)</a>
l199394-5.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141499&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.92 КБ)</a>
l199394-6.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141500&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.93 КБ)</a>
l199394-7.jpg (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141501&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.95 КБ)</a>
Александр_
Фото оптических линеек. Подробности в первом посте.
20180614_163335.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141502&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
M4zEqdWDb3I.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141503&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.06 КБ)</a>
20160219_112414-1.JPG (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141504&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
l3grYolkXuQ (1).jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141505&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.56 КБ)</a>
sFl4yPaip0Q (1).jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141506&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.15 КБ)</a>
Александр_
Фильтр сетевой (EMI filter). Подробности в первом посте.
20180622_164821.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141744&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
20180622_164811.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141745&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Александр_
шпиндель ЧПУ от лф250ф3 продан
Александр_
сервомоторы динамо сливен проданы
Александр_
Добавлю 2 набора сервоприводов: Яскава Сигма-1 400Вт (б/у) и Мицубиши 100Вт (новые). И те и те по 25тыс/комплект. Есть по 4 комплекта, продаются набором минимум из трех.
Мне объективно нужен только один набор из 4 приводов (без разницы какой), поэтому если что-то купят - второй вариант оставлю себе.
Подробнее на директлоте.
DSC04509.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145662&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
DSC06340.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145663&sid=71a0adeff194b1f3e9069b969e0b1679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.65 КБ)</a>
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
Мда, вот я лоханулся, такие комплекты яскава месяц назад по 9 продавал, а они оказывается 25 стоят. Очереди еще нет?
Brynet83 писал(а):Мда, вот я лоханулся, такие комплекты яскава месяц назад по 9 продавал,
и как быстро ушли?
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
aftaev писал(а):и как быстро ушли?
За сутки или двое, был один комплект 400 Вт и 4 комплекта 200 Вт, только моторы кубы.
По 25 могу 3 комплекта сигмы 3 400 Вт отдать, хотя их тут же и на авито по 18 уже 4 мес никто не берет))
Brynet83 писал(а):За сутки или двое, был один комплект 400 Вт и 4 комплекта 200 Вт,
Если за сутки ушли, то явно продешевил ;)
Brynet83 писал(а):По 25 могу 3 комплекта сигмы 3 400 Вт отдать, хотя их тут же и на авито по 18 уже 4 мес никто не берет))
Они кушать не просят :)
Вернуться в «Продано»
