Ошибка mach3.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Ошибка mach3.
так код грузится быстро, эт отрисовка пути всё тормозит...я её вообще отключаю ...и при загрузке кода, в сплывающем окне жму отмена...
- inFamous
Re: Ошибка mach3.
отображение траектории надо отключать, и все будет окTaganrog писал(а):Я вот не курю, но загрузку в мач УП из под арткама пока ждал, успел кофе с бутерами спокойно попить. Так и не прогрузилось. На том же компе с ncStudio проблем не возникло от слова совсемтак и переключался в свое время через самодельную опторазвязку между двумя этими софтинами. На компе было 2Гб оператики (проц не помню какойто 2х ядерный на 775 сокете). винда ХП. Так вот помню несколько раз делал эксперименты и для себя решил более 20Мбайт файл в мач не пихать ни под каким предлогом.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Ошибка mach3.
для больших кодов видеокарта нужна хорошая
на сайте арксофт в требованиях к компу так и написано
Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Ошибка mach3.
Вот спасибо. без визуализации проще пользоваться DSP пультом а не компом. Да и сигналы STEP пульт равномернее выдает.inFamous писал(а):отображение траектории надо отключать, и все будет ок
видео hd7870 3gb на борту. не помогло.Smlua писал(а):Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
п.с.
Я для себя выбор сделал. пост написал, чтоб люди ставившие его знали, что бывают и такие проблемы с мачем.
- inFamous
Re: Ошибка mach3.
траекторию заранее в CIMCO смотреть надо, а не в окне Мач3. Куча стоек промышленных не выводит на экран траекторию, только в подменюшках всяких, и ниче, живут как то же люди. А за генерацию степов должен отвечать не Мач3, а аппаратный контроллер типа смустеппера.Taganrog писал(а):Вот спасибо. без визуализации проще пользоваться DSP пультом а не компом. Да и сигналы STEP пульт равномернее выдает.inFamous писал(а):отображение траектории надо отключать, и все будет оквидео hd7870 3gb на борту. не помогло.Smlua писал(а):Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
п.с.
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
лучше не станет, только если с сервами хорошими.inFamous писал(а):А за генерацию степов должен отвечать не Мач3, а аппаратный контроллер типа смустеппера.
Ну вот это вообще дичь и бред больного, визуализация нужна разве что для run from here, если обосрался где-то. В нормальных ЧПУ нет этой свистоперделки. Без неё мач переварит что угодно. Хотя я бы с радостью обпробовал НЦ, если бы она умела два мотора на оси программно, хотя в маче оно тоже через жопу сделано - откалибровать отдельно их нельзя. В общем к любительскому софту столько претензий что их уже глупо предъявлять.Taganrog писал(а):Вот спасибо. без визуализации проще пользоваться DSP пультом а не компом. Да и сигналы STEP пульт равномернее выдает.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Ошибка mach3.
Посмотри на это, а вдруг оноArgentum47 писал(а):лучше не станет, только если с сервами хорошими.inFamous писал(а):А за генерацию степов должен отвечать не Мач3, а аппаратный контроллер типа смустеппера.Ну вот это вообще дичь и бред больного, визуализация нужна разве что для run from here, если обосрался где-то. В нормальных ЧПУ нет этой свистоперделки. Без неё мач переварит что угодно. Хотя я бы с радостью обпробовал НЦ, если бы она умела два мотора на оси программно, хотя в маче оно тоже через жопу сделано - откалибровать отдельно их нельзя. В общем к любительскому софту столько претензий что их уже глупо предъявлять.Taganrog писал(а):Вот спасибо. без визуализации проще пользоваться DSP пультом а не компом. Да и сигналы STEP пульт равномернее выдает.
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
Выглядит вкусно, но на попробовать стоит неплохо вместе с контроллером, придётся в маркетолога переквалифицироваться чтобы объяснить начальству целесообразность этой лабуды, нцшку было бы проще гораздо внедрить - три из четырёх машин имеют степмастер на борту, одна ESSNikolayUa24 писал(а): Посмотри на это, а вдруг оноUCCNC software
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
forum можно скачать и в демо посмотреть что и как.Argentum47 писал(а):Выглядит вкусно, но на попробовать стоит неплохо вместе с контроллером, придётся в маркетолога переквалифицироваться чтобы объяснить начальству целесообразность этой лабуды, нцшку было бы проще гораздо внедрить - три из четырёх машин имеют степмастер на борту, одна ESSNikolayUa24 писал(а): Посмотри на это, а вдруг оноUCCNC software
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
т.е оно не залочено на определённые контроллеры и может управлять по лпт чем угодно? Видимо я что-то где-то пропустил, или контроллер всё таки придётся купить?NikolayUa24 писал(а): forum можно скачать и в демо посмотреть что и как.
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
Нет там ЛПТ там ethernet. Серийный номер контролера служит как лицензия для UCCNC но можно и к мач подключать, качаем под конкретный контролер plugin и мач увидит контролер . У контролеров выход сделан под 2 ЛПТ-UC400ETH и UC300ETH-5LPT.Argentum47 писал(а): лпт чем угодно?
http://cncdrive.com/MC/UC300ETH%20datas ... manual.pdf
http://cncdrive.com/MC/UC400ETH%20datas ... manual.pdf
Последний раз редактировалось NikolayUa24 03 июл 2018, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
Если получить софт можно только купив контроллер, то почему они продают "пакеты" контроллер+софт с соответствующей ценой? Если правда можно только контроллер купить, то 110 енотов - вполне приемлимо, опять же как его попробовать, это же нужен плагин для ESS, он существует?NikolayUa24 писал(а):Нет там ЛПТ там ethernet. Серийный номер контролера служит как лицензия для UCCNC но можно и к мач подключать. У контролеров выход сделан под 2 ЛПТ-UC400ETH и UC300ETH-5LPT.Argentum47 писал(а): лпт чем угодно?
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
http://www.cncdrive.com/UC400ETH.html все в свободном доступеArgentum47 писал(а): опять же как его попробовать, это же нужен плагин для ESS, он существует?
У них бывают акции ПО идет как подарок к контролеру.
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
Прога так похожа на мач, что если бы не окно настроек, то можно подумать что скринсет. Специально делали для тех кому старый осточертел уже. Но без контроллера в офлайн режиме ништяков не почувствовать... и насколько хорошо и правильно работает - не понять.NikolayUa24 писал(а):http://www.cncdrive.com/UC400ETH.html все в свободном доступеArgentum47 писал(а): опять же как его попробовать, это же нужен плагин для ESS, он существует?
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
На форуме для начала почитать, там народ не стеснительный. На cnc-club тоже есть те кто пользуется данным контроллером, может и выскажут свое мнение.Argentum47 писал(а):насколько хорошо и правильно работает - не понять.
- шпиндель
Re: Ошибка mach3.
сейчас загрузил файл уп ,без прорисовки траектории , в 624 мегабайт...мой старенький Thinkpad a31 с 256 мег оперативки, сделал это за 9 минутTaganrog писал(а):и для себя решил более 20Мбайт файл в мач не пихать ни под каким предлогом.
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
чё там за ад то такой?шпиндель писал(а):сейчас загрузил файл уп ,без прорисовки траектории , в 624 мегабайт...мой старенький Thinkpad a31 с 256 мег оперативки, сделал это за 9 минутTaganrog писал(а):и для себя решил более 20Мбайт файл в мач не пихать ни под каким предлогом.![]()
