Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Для тех комплектующих, которые использовались, конструкция справляется.
После замены шпинделя на более мощный.
Трёшка требует большей массы станка, более массивной кулисы портала, для того чтобы реализовать её потенциал.
Ось Z нареканий не вызывает.
Боковины портала отлично.
Кронштейны приводов - отлично.
Опоры пока держат. Через год посмотрю, что изменится с жёсткостью опор.
Желательно усилить кулису портала.
Защита работает вообще без нареканий.
У станка имеется потенциал модернизации, в силу простоты конструкции.
Есть в планах удвоить сечение кулисы, добавив ещё одну стальную "доску" через стальные проставки и связать всю конструкцию, в том числе с боковинами.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Что-то никак не могу понять, что такое "кулиса портала". Что такое кулисный механизм я знаю, но аналогии провести никакой не могу :) .
Udjin
Сообщение Udjin »
Доска, на которой рельсы по Y
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Достаточно любопытные фотографии, демонстрирующие возможности чистовой обработки довольно мерзкого материала Д16.
На АК4, В95, а тем более АМГ6, можно плучать куда как лучшее качество за счёт более мелкого зерна у сплавов.
На всех фото стратегия - обработка с равным шагом. Сфера 10 мм. 6000 оборотов. Подача 2050 мм/мин.
Смежные шаги 0,3 мм.
Фото обработаны с повышенным шарпингом. Все косячки "выпуклы".
Можно ли получить чистоту пологих поверхностей такую же как и вертикальных?
Конечно можно. Но за счёт удлинения УП раза так в три. (Чистовая обработка шла 55 минут).
Но самое любопытное тут - углы. Кто видит, тот всё увидит.
Последний раз редактировалось Udjin 23 июн 2018, 19:48, всего редактировалось 2 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Нужно 2 прохода делать, получистовой, и чистовой, чистовой на боковых стенах делать контуром параллельно столу, тогда углы будут лучше. Финишная обработка, деликатная тема, не смотря на все плюшки современных систем одной стратегией обработки не обойтись.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я стратегию специально обозначил.
Её иначе, как параллельно столу и не генерирует солидкам.
Лучший результат можно получить просто за два прохода чистовой. Первую с припуском, например 5 соток. Вторую уже в размер.
Но время ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Сообщение Smlua »
я имеюю ввиду спускаться вдоль стенок по спирали, не знаю рак в солиде называется стратегия во фьюжине ramp или 3d контур. есть еще классная стратегия для мультиосевой обработки flow- можно указать плоскости и направления обработки - там сглаживание шикарно сделано по умолчанию, дает хороший результат, ну поливать нужно чем-то или стружку выдувать
Smlua
Сообщение Smlua »
вот интересное кино на эту тему- натыкался когда-то, как раз солид- но по сути принцип одинаков для большинства систем
https://www.youtube.com/watch?v=7vS8w19_v5A
Udjin
Сообщение Udjin »
Тут дело такое ..
Софт сколь угодно красиво всё отрисует. Хватило бы памяти у видеокарты.
А вот на-люди показать пристально результат по кривым поверхностям, только брэнды и отваживаются.
Макс ещё, с сисечками :-)
Чегой-то стесняются, видать.
А ведь именно по кривым обработка, в углах, с пристальным разбором, она очень много даёт для понимания возможностей станка, и применения различных стратегий для оптимизации обработки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Сообщение Smlua »
тут больше связка станок-оператор работает. Например обработка кармана глубиной 20-25мм с внутренним радиусом 2 мм например - если делать по быстрому, обязательно "рябь" в углах будет, если делать по уму и быстро - то можно этого избежать и все будет хорошо.
это к тому что - на одном и том же станке подобрав стратегию обработки правильно можно сделать и хорошо и плохо) обычно рябит при смене направления (строки в коде если угодно) во фьюжене есть функиция - "показать точки" каждая точка - смена направления, если кривая из радиусов, то он может отрисовать ее отрезками, а если включено сглаживание, то пересчитает в дуги, при обработке разница хорошо видна. И еще заметил штуку интересную - на жестком станке вылезают все косяки управления ЧПУ, хлипкий станок как-то проглатывал "рывки", жесткий отрабатывает все, но то мое наблюдение, может и неправ, но факт что одна и таже система управления с теми де моторами на разных станинах работает по разному.
Udjin
Сообщение Udjin »
Было-стало.
Байкер заказал. Цилиндр сцепления.
Деталь в изготовлении не особо-то и сложная. Сложность была только в сверлении (внутри детали отверстия, под углом, для отвода гидравлики).
С новым шпинделем на круг работа заняла всего 3 часа. От прецизионной заготовки, до фининального нарезания резьб ..
Однако начертание сего, заняло весь вечер.
Зацепиться не за что. Всё криволинейное. Реально брать только толщины и частично диаметры.
Оригинал - литьё.
Хоть и старался максимально точно всё воспроизвести, однако полностью отдаю себе отчёт - что точными оказались только диаметры и межосевые расстояния.
А по сему, вопрос.
Кто - как выручивается?
3D сканер? Просто сканер? Пантограф? Миллиметровка?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
NKS
Сообщение NKS »
Udjin писал(а):Кто - как выручивается?
В основном для подобных деталей использую обычный сканер, штангель, радиусомеры, угломеры. Зачастую помогают косвенные измерения. Тут главное - правильно базы выбрать.
Очертить подобную деталь можно примерно за полчаса. Как набьёшь руку, гораздо быстрее и точнее будет получаться.
Udjin
Сообщение Udjin »
Черчу я, ну пусть будет - достаточно неплохо.
Главная закавыка, если баз нету. Чем чиплять оптимальнее.
Эту деталь чертил только с помощью штангеля и транспортира.
Когда на работе - ещё и сканер (2D) добавляется.
Но тоже, ещё тот геморрой, перетаскивать растр в вектор.
Быть модет 3D сканер с краеискателем освоить?
Или есть что-то более технологичное и не безумно дорогущее?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
NKS
Сообщение NKS »
Udjin писал(а):Или есть что-то более технологичное и не безумно дорогущее?
Фотоаппарат :) Иногда, кстати, большие объекты по фотографиям очерчиваю. Собираю как можно больше контрольных точек, по которым можно отмасштабировать картинку и в долгое одиночное эротическое отправляюсь :hehehe:
Кстати, насчёт копирования литых деталей, неплохо помогают справочники. В 70% случаев рекомендации по галтелям, радиусам, уклонам помогают попасть практически идеально в размер (с поправками на исходную точность литья, конечно)
NKS
Сообщение NKS »
Udjin писал(а):Эту деталь чертил только с помощью штангеля и транспортира.
Кстати, для этой детали более чем достаточно штангеля, транспортира и листка бумаги с карандашом. :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Чтобы получить модель
Изгальнул вот такой базовый эскиз
Базировался от оси цилиндра.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Увы, для точных деталей не годится.
Дискретизация высокая.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
да нафиг он там нужен. только геморою от него. подобные детали вообще на ура обычным сканером снимаются.. карандешем натер "базовую" поверхность - ту от которой плясать удобнее, на лист положил, все на коврик для мышки и прижал... на листе останется отпечаток поверхности. разгладил и на сканер... дальше скан как подложку в кад и масштабирум как нада. я тупо откладываю отрезки нужной длины, например замерянные между краями отверстий.. разварачиваю детальку вдоль этого отверстия и вгоняю ее масштабированием в размер. так же по второй оси. ну а дальше прям на картинку накидываю контура. все.. с контурами можно уже в КАМ бежать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Благодарствую, Алексей.
Вот насчёт натереть графитом и тиснуть - это верный путь. Возьму на вооружение.
Сегодня звонил заказчик, довольный. Встало лучше оригинальной. Оригинал чуть подтирал. Я это заметил на образце, подкорректировал чуть ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
