Поставил Linux Mint LMDE2 на ПК с J3455, встроенное видео - Intel HD Graphics 500. Ядро LMDE2 из коробки - Debian8 версия 3.16
Потом накатил RT патч 4.9.0.0. Накатилось без осложнений, но при запуске не стартует X server. Ошибка "Screen(s) found, but none have a usable configuration".
Драйвер встроенного видео как будто присутствует. На старом ядре комп стартует без проблем.
Внешнюю видеокарту AMD воткнул - тоже стартует, в т.ч. и на новом RT ядре.
Куда копнуть, чтобы оживить работу с интегрированным видео?
						Xorg, RT и встроенное видео Intel
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Xorg, RT и встроенное видео Intel
Попробовать вместо драйвера для Интелов использовать драйвер VESA. Тут уже много раз об этом писалось.
						- Argon-11
Не, это не помогло.
В общем, ядро как-то криво встало, ставил по советам из сети, через терминал. Сейчас снес, и поставил заново, но через package manager. И все заработало! Я как нуб могу только предполагать, что дело было в каких-то зависимостях, неудовлетворенных при первой установке.
- Сергей Саныч
А чем готовые дистрибутивы LCNC не устроили?
						- Argon-11
да просто спортивный интерес...
