Предлагаем шпиндель, частотник, драйвер, шд, БП, рельс, ШВП
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Предлагаем шпиндели, ПЧ, драйверы, ШД, рельсы, ШВП, тиск
Сообщение donvictorio »
ханки подделывают, довольно активно. lisajing2011 оф контакт завода в скайпе. спроси.
MGG
Сообщение MGG »
ДВЕ СОТНИ БАКСОВ! ОМГ!
dtw.moscow@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
MGG писал(а):ДВЕ СОТНИ БАКСОВ! ОМГ!
мы не есть "завод", и на хобби единоразово столько отдавать немного напряжно ;)
donvictorio писал(а):lisajing2011 оф контакт завода в скайпе. спроси.
Так вроде у них на сайте есть "контакты"?
http://www.hqd-china.com/contact/i=9&co ... tId=9.html
Или это левые и не совсем те?
donvictorio
megagad писал(а):Так вроде у них на сайте есть "контакты"?
дык я один из них и дал.
зы: я брал у них шпиндель (средневатый такой) за пицот баксов.
pup
Сообщение pup »
там на сайте ханки нету розничного магаза :-(
megagad, а какой мощности был шпинедль? как происходила оплата и доставка? сроки доставки в первый и второй раз сильно отличались?
а, увидел, карта сбера. вот чего бы славе сразу эти реквизиты не указать, чтоб на левые реквизиты нельзя было отправить.
и кстати, у сбера вроде были ограничения - чото там 6-10 тр в день? плюс еще какая-то комиссия,если карта из другого региона?
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
pup писал(а):у сбера вроде были ограничения - чото там 6-10 тр в день?
Таких не было никогда на моей памяти. Переводил по 50-150 тыр нормально. Что-то около 300 или 500 за раз, это есть.
pup писал(а): плюс еще какая-то комиссия,если карта из другого региона?
Если сбер на сбер, комиссий нет. Дольше перевод идет 2-3 дня может висеть. На другой банк, да комиссия есть.
pup писал(а):вот чего бы славе сразу эти реквизиты не указать, чтоб на левые реквизиты нельзя было отправить.
Слава на почту инвойс с данными заказа и реквизитами присылает. У меня, по крайней мере, так было.
pup
Сообщение pup »
странно, может, зависит от способа перевода? точно, наверное при переводе с помощью смс такое ограничение. через полноценный личный кабинет, очевидно, нет.
а вот про комиссию при переводе на карту сбера из другого региона - год назад точно было, причем девица в филиале объяснила, что если бы я со своей карты переводил, а не через филиал, то комиссия была бы меньше.
я, наверное, параноик, но славину (да и мою) почту можно сломать и прислать левый счет с левыми реквизитами.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
У сбера комиссия при переводе в другой регион с карты сбера на карту сбера 1%. Это если через банкомат или личный кабинет. Сколько через филиал не знаю.
MGG
Сообщение MGG »
pup писал(а):я, наверное, параноик, но славину (да и мою) почту можно сломать и прислать левый счет с левыми реквизитами.
На миллиард заказ?
pup
Сообщение pup »
вроде того, да) на самом деле хрен с ними, текущие издержки.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Lunatic писал(а):при переводе в другой регион с карты сбера на карту сбера 1%
Точно. Признаю, ошибся. Не со зла это. :oops: :D
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Вопрос по двигателям 57HS7630A4D8, у Славы (http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=592) указан ток 3А, это RMS или максимальный ток?
Udjin
Сообщение Udjin »
У Славы в продаже появились интересные шпиндели 3,2 кВт.
Высокоскоростные. 24К. Диаметр 100. 4 подшипника.
Похоже, кто-то освоил реплики GDK. А быть может и ремаркировка GDK.
Внешне похожи.
Купил. Шпиндель пришёл в полном порядке. Уже прошёл обкатку.
Ниже видео проверки биений фрезы на выносе 30 мм, с родной, комплектной, цангой. Гайка не родная!
https://youtu.be/Ir48Dhpr5ew
Как видно, биение не превышает полторы сотки, с комплектной цангой. Что очень хорошо.
Заявленное биение <0.015.
Резюме: биение соответствует заявленному!
Как будет работа понагруженней, засниму что умеет этот шпиндель.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Частотник какой мощности для этого шпинделя? 2.2kw мало будет?
Udjin
Сообщение Udjin »
Лучше, конечно брать 4-ку.
Но я пока на 2,2 сижу частотнике. Заработает шпиндель денежку, поучит 4-ку ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Sashalex24
При нагрузке испытывали? Ток на частотнике сколько показывает?
Udjin
Сообщение Udjin »
Завтра первая стружка на этом шпинделе, замерю. Ток холостого хода 1,68А.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Sashalex24
Ок. Буду ждать. Мне интересно. Тоже как вариант рассматриваю. Сколько денег он вам обошелся все со всем?
Udjin
Сообщение Udjin »
313 гринов по курсу + 800 Энергия взяла за доставку.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
megagad писал(а):Финальные итоги "покупки"(возможно, а может быть и нет):
1) шпиндель доставлен в кратчайшие сроки - за это спасибо Славе. шпиндель уже обкатан и даже видео снято(за что дополнительное спасибо Славе)
2) связь всё так-же - 2-3 дня на ответ, но бывают "прорывы", когда связь довольно стабильная.
3) Полученный шпиндель оказался так-же не без изъянов :( Да, вибрации меньше, шум ниже(но есть, на высоких частотах всё так-же слышны "позвякивания") и нагрева почти нет. НО - стабильное биение в две сотки! Похоже конус отшлифован со смещением относительно оси вращения шпинделя(ну или посадка подшипников шлифовалась после шлифовки конуса и со смещением) - вне зависимости от положения цанги или гайки биение 2 сотки. Точнее - сдвиг оси вращения вращения фрезы - при "движении" по телу фрезы показания не меняются! И да - вибрация. Она ЕСТЬ, причём довольно ощутимая. Что ОЧЕНЬ странно для "вещи" ценой более 200 баксов! 100-баксовые киловаттники не вибрируют, а это поделие трясётся как припадочное(утрированно, но факт)!!! Общем - "ХАНКИ" - отстой. "Хвалёное качество" в реальности - "подвальная" шлифовка и сборка на коленке.
4) зря я пенял на цанги - они вполне так были точные, если убрать со счетов несовпадение центров вращения. Хотя 3мм цанга всё-же была кривая - 5 соток у гайки не объяснить несовпадением центров...
Если честно - странно всё это. Вроде "именитый" завод не стал-бы гнать такое откровенное г...но и в особенности продавать под своим "брендом". Но факт есть - два шпинделя с приличной разницей в серийной маркировке имеют схожие дефекты! Но возникают некие подозрения - прошлый шпиндель имел "серийник" 1712235, а вот приехавший имеет маркировку 180131 ! Что намекает на РАЗНЫХ производителей! Отсюда медленно, но уверенно всплывает чувство, что ни первый, ни второй к ханки отношения не имеют вообще - шпиндели куплены в виде ноунеймов на левых заводах, и маркировку "принадлежности фирме" Слава наносит сам лазерным маркером. На это намекает различие в глубине гравировки серийника и собственно маркировки... Интересно - если написать на завод ханки напрямую и спросить про это - что они ответят?
Очень советую связываться с заводом, сайт уже узнал http://www.hqd-china.com/contact/i=9&co ... tId=9.html
Уточните у завода это подделка или нет и сообщите всем результат :D
Если ответят что это подделка, то здесь обещаю дать вам 1000 долларов! поэтому давайте)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
Вернуться в «Продам»
